Hydrogène ou dihydrogène dans le Soleil ?
    invite2d49ea0b
    On a l'habitude de dire que le Soleil est composé d'hydrogène mais sous quelle forme cet hydrogène est-il présent ?
    Calvert
    Re : Hydrogène ou dihydrogène dans le Soleil ?
    Salut !
    Principalement de l'hydrogène ionisé.
    invite2d49ea0b
    Merci pour ta réponse.
    Donc il n'y a pas de molécules comme sur la Terre.
    Pfhoryan
    Non, en effet. Déjà que tous les électrons n'arrivent pas à rester dans leur orbitale atomique (ionisation), alors leur demander de rester dans une orbitale moléculaire... C'est trop pour eux.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    Deedee81
    Pour rappel, l'hydrogène ionisé c'est bêtement un proton libre.
    invite74a6a825
    mais si il y a que des proton , d'où viennent les neutrino du soleil ?
    deutérium ?
    mach3
    ils viennent des réactions nucléaires, notamment la formation de deutérium :
    11H+ + 11H+ --> 21H+ + e+ + ve
    il y a conservation de la charge électrique (2 positives), conservation du nombre baryonique (2 baryons) et conservation du nombre leptonique (0, le positron compte pour -1, car antiparticule et le neutrino electronique pour 1).
    Les désintégrations du bérylium 7 (provenant de fusions hélium 3-hélium 4) et du bore 8 (provenant de fusions bérylium 7-proton) sont également responsables, dans une moindre mesure de la production de neutrinos dans le soleil.
    m@ch3
    invite74a6a825
    Merci mais là ça absorbe un neutrino non ?
    mach3
    non, ça en émet un, le neutrino ve est à droite de la flèche, pas à gauche
    m@ch3
    Deedee81
    EDIT croisement avec Mach3,
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    Non. Tu vois bien que le neutrino est à droite (après) de la réaction, pas avant.
    Tu as plus "litérairement" la réaction (ou une autre, il existe d'autres chaines de réactions comme CNO, mais le résultat est le même).
    proton + proton -> proton + neutron + positron + neutrino.
    Le proton et le neutron formant un noyau dedeutérium (et la réaction continue ensuite jusquà former de l'hélium, plus stable). Le positron s'échappe ou s'annihile avec un électron. Et le neutrino lui s'échappe définitivement.
    invite74a6a825
    ok , j'avais zappé que l'antineutrino c'est le neutrino, il m'en fait voir de toute les saveur celui là
    en masse ça fait
    masse antineutrino = 938,272 MeV.c-2 - 939,565 MeV.c-2 + 510,998 918 (44) keV.c-2 = -7,820010 keV.c-2
    C'est bon ?
    Deedee81
    Arf
    Attention, l'antineutrino n'est pas identique au neutrino. Il porte une charge (une charge faible) et donc celle-ci change de signe.
    Ci-dessus, il s'agit bien d'un neutrino (alors que dans la désintégration bêta, c'est un antineutrino).
    Non, le neutrino (et l'antineutrino) a une masse positive.
    Tu ne peux pas faire un simple bilan comme ça. Il faut tenir compte de la masse du positron. Il faut tenir compte des énergies cinétiques et même des énergies de liaison entre neutrons et protons. C'est loin d'être simple. Sinon on aurait découvert depuis longtemps que le neutrino avait une masse (pendant longtemps on a cru qu'elle était nulle).
    invite74a6a825
    Merci , j'avais aussi zappé que dans la désintégration bêta, c'est un antineutrino et donc le neutrino n'est pas son antiparticule ouf.
    Je savais que c'est la conservation d'énergie qui est un principe et pas celle de la masse certainement à cause du fameux
    avec
    Deedee81
    avec
    Attention, la masse est normalement considérée sans le facteur gamma et est invariante et constante. La masse est, au sens moderne, la masse au repos (ou masse propre, égale à 0 pour le photon qui n'est évidemment jamais au repos).
    Par contre "l'inertie" de la particule augmente avec la vitesse (masse * gamma).
    Petite explication supplémentaire à zaper si on ne veut pas tout embrouiller :
    Il y a bien une notion de conservation de la masse mais elle est en fait, de par la définition de la masse (= norme du quadrivecteur impulsion), due à la conservation de l'impulsion et de l'énergie et n'est donc guère utile en soit. D'autant qu'il y a une curiosité relativiste : la masse de deux particules, même non liées, est différente de la somme des masses de deux particules. Ce n'est pas une quantité additive.
  1. nombre de particules dans un microgramme de dihydrogène
    Par invite888abfd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 17h55
  2. Hydrogène Dans un scooter
    Par invite8b24a389 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 19h29
  3. Stockage dihydrogène dans éthylène-titane
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2008, 20h22
  4. Mesure du dihydrogene dans l eau
    Par invite0aa2946c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/08/2005, 13h48
  5. Hydrogène dans une étoile
    Par invite7b72de50 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/02/2005, 17h32
