Effet Doppler ou distance ?
    invite4e444d67
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum et ne suis en aucun cas professionnel ou amateur de longue date ! Juste curieux et sans trop de connaissances ^^
    Ma question concerne la lumière émise par les galaxies lointaines et l'expansion de l'univers. Elle est la suivante;
    Est on réellement certain que la lumière se propage dans le vide À L'INFINI et tant qu'elle le peut ?
    Si je reprend l'exemple connu de la pierre lancée dans un lac, ou les vagues représente les ondes de lumière se propageant dans toutes les directions, à vitesse constante et également reparties. Un observateur placé très loin du point d'impact de la pierre ne verra aucune perturbation à la surface de l'eau car ces dernières s'estompent avec la distance. Ainsi, sommes nous réellement certains que certaine longueurs d'ondes émisent par les galaxies lointaines ne s'estompent pas sur la distance et ansi ne seraient pas perçues par un observateur terrestre. En d'autres termes que les galaxies "redshifté" ne soient en fait pas le résultat de l'effet Doppler mais bien une disparition de certaine longueur d'onde avec la distance ? Ce qui pourrait remettre en question la théorie de l'expansion de l'univers...
    PS : cette question ne remet pas en question l'existence de l'effet Doppler mais seulement l'interprétation des lumières reçues des galaxies lointaines.
    invite80fcb52e
    Re : Effet Doppler ou distance ?
    Citation Envoyé par Skywatcher254mm Voir le message
    Ce n'est pas à cause de la longueur d'onde qui augmente mais de l'intensité qui diminue. Pour la lumière c'est pareil, une source ponctuelle rayonne dans toutes les directions et l'intensité diminue comme la distance au carré (sauf que dans le lac, l'onde se propage en 2 dimensions et l'intensité diminue comme la distance). La longueur d'onde n'est pas modifiée comme pour la pierre dans l'eau.
    Le redshift des galaxies n'est pas du à l'effet Doppler mais à l'expansion. L'expansion implique une dilatation du temps qui est observée dans la courbe de luminosité des supernovaes. C'est cette dilatation du temps qui dilatent aussi les périodes des ondes lumineuses et impliquent le redshift.
    Ceci dit l'expansion de l'univers a d'autres bases solides et pas seulement le redshift des galaxies.
    doul11
    On est jamais sur, mais les modèles théoriques actuels en accord avec les faits expérimentaux montrent que c'est correct, c'est cohérent avec le fait que le fait que le photon a une masse nulle. Si ce n'était pas le cas il y aurais des effets mesurables.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  1. Acceleration de l'inflation de l'Univers et effet doppler et effet puding???
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/10/2011, 13h03
  2. effet doppler
    Par inviteaca79313 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h33
  3. [Spectroscopie Doppler] Distance Maximal
    Par invitebf083768 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/03/2010, 23h46
  4. RR : effet Doppler
    Par inviteaa256d6a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 17h37
  5. effet doppler
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h42
