Pouvoir de séparation d'un radiotélescope.
    evrardo
    Bonjour tout le monde,
    Un radiotelescope capte des sources radios très faibles.
    Mais je ne comprends pas comment est ce qu'il peut effectuer une séparation entre par exemple deux quasars très proches.
    Avec un télescope on peut voir l'image des deux objets, mais avec un radiotelescope, comment fait on pour différencier les deux sources radios?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invite240682c5
    Re : Pouvoir de séparation d'un radiotélescope.
    Les ondes radios sont des rayonnements électromagnétiques, tout comme l'infrarouge, la lumière visible etc.
    vanos
    Tout dépend du "pouvoir grossissant" du radio-télescope exactement de la même façon et selon les mêmes règles qu'un télescope optique; il faut seulement que le diamètre du réflecteur (la parabole) soit beaucoup plus large parce que les fréquences radio sont aussi beaucoup plus grandes que les fréquences optiques, si on ne le faisait pas, adieu le pouvoir séparateur.
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Bjr à toi,
    Quasars trés proches...ne signifie pas grand chose !
    C'est le pouvoir séparateur , c'est à dire la DIRECTIVITE du radiotéléescope qui va permettre de différençier deux signaux d'amplitudes .
    C'est à dire l'angle d'ouvertutre du radio télescope.
    Si t'as un RT qui ouvre à, disons 1°, et que tes quasars sont dans l'angle d'ouverture , ç'est pas évident à les discréminer.
    Par contre si ton RT "ouvre" à 0.5° et que tes quasars sont distants de 1 ° , dés que tu pointes sur l'un tu diminues l'autre.
    bb98
    Tout comme en optique dans le domaine visible, le pouvoir séparateur d'un instrument est lié directement à son diamètre
    Voilà pourquoi, entre autres, on a construit des instruments de plus en plus grands ( pour capter plus de flux, aussi ) ( Palomar, EELT, etc...)
    Comme on ne peut, mécaniquement, construire des instruments géants à coût raisonnable, on réalise maintenant, en optique et en radio, des interféromètres.
    Des instruments de tailles raisonnables sont placés à quelques distances les uns des autres. La "combinaison" des signaux reçus permet d'avoir la résolution équivalente à celle d'un instrument dont le diamètre serait la distance séparant ces instruments ( VLT, VLA, etc..). Bien sûr, on a pas le flux équivalent à celui d'un récepteur de 1km de diamètre...dommage..on ne peut pas tout avoir
    Bonnes lectures
    evrardo
    Merci pour vos explications, mais ça ne répond pas vraiment à ma question.
    Dans le cas d'un appareil optique orienté vers deux sources lumineuses très proches (quelques secondes d'arc), le signal lumineux passe à travers les optiques et arrive sur un récepteur photosensible, l'oeil ou les récepteurs d'un appareil photo.
    Si le pouvoir de séparation de l'appareil est suffisant, il y aura deux points lumineux bien distincts qui arriveront chacun sur un récepteur photosensible différent.
    Si maintenant on oriente un radiotelescope vers deux quasars éloignés de quelques secondes d'arc, comment il peut faire la séparation entre les deux sources radios?
    Merci pour vos zexplications.
    bb98
    Il n'y AUCUNE différence de principe
    Comme l'on dit, je crois, nos amis, les ondes radio ou les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques
    seules changent les longueurs d'ondes et le fait que nos yeux ne sont sensibles qu'au domaine visible
    Le pouvoir de résolution de TOUT instrument est la possibilité de distinguer deux sources proches
    Notre oeil, par exemple, du fait de son seul diamètre, ne peut séparer deux sources ( dans le visible ) moins serrées qu'une minute d'arc
    Un radio télescope de 100 m de diamètre, séparera deux radio sources serrées à ... 1/2° ! car il examine des longueurs d'onde de l'ordre du mètre, et non pas de l'ordre du µm qui sont celles du visible, et la directivité dépend aussi de la longueur d'onde.
    C'est donc par l'interférométrie seulement que la radio astronomie a acquis une bonne directivité
    Ensuite, c'est par l'orientation de ou des antennes que l'on sépare deux sources proches ( l'orientation est électronique et non plus mécanique) et on a deux "raies" sur un écran d'ordinateur
    Dernière modification par bb98 ; 27/12/2012 à 21h57.
    evrardo
    Ok.
    L'image qui passe au travers les optiques d'un télescope est reçue par un récepteur photosensible, qui fait par exemple un million de pixels.
    Chaque pixel pouvant capter un point lumineux, il suffit de 3 pixels pour différencier deux sources: 101
    Mais comment est ce que le récepteur radio d'un radiotélescope peut différencier deux sources? C'est cela que je ne comprends pas.
    Quel est le récepteur? Une antenne? Deux antennes?
    Une radio fm qui capte deux sources radios ne produit qu'une bouillie sonore indifférenciée. Comment ils font avec un radiotélescope?
    vanos
    En vérité, l'antenne proprement dite d'un radio-télescope est toute petite mais elle se trouve au foyer d'un réflecteur qui lui est très grand (c'est l'immense parabole qui donne une taille impressionnante à ce type d'engin). On peut comparer ça à un un oeil par rapport au miroir d'un télescope muni d'un réflecteur (miroir) de plusieurs mètres de diamètre.
    Ok.
    Bjr à toi,
    Ne pas oublier qu'il y a le TRAITEMENT informatique qui est CAPABLE de faire ce qui te semble...miraculeux !
    C'est pas le récpeteur en lui meme qui fait la séparation...c'est les algorthymes.
    bb98
    Comme un "oeil", le radio télescope "regarde" le ciel
    Il ne s'agit pas, ici, de chercher un signal comme RTL ou Europe1
    On ne "démodule" pas mais on regarde la "puissance" du signal reçue en fonction de l'orientation de l'antenne
    attention ; cela est vraiment en toute première approche, les choses se compliquent vite
    On peut donc tracer des "cartes" du ciel ..."en radio" , c'est à dire du ciel "vu" dans ls longueurs d'onde de l'ordre du mètre
    http://melamp.obspm.fr/BH/sld4.html
    Bonnes lectures
    evrardo
    Bjr à toi,
    Bonsoir F6bes.
    Ok, je ne comprends pas comment des algorithmes peuvent séparer deux sources radio très proches, par exemple de deux quasars. Mais bon, je n'ai pas la compétence pour discuter de ce sujet.
    Merci quand même pour vos zexplications.
  1. séparation d'un film métallique et d'un oxyde de silicium(verre/SiO2)
    Par invited3b25c7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2012, 14h27
  2. tpe : influences réciproques entre pouvoir politique et pouvoir médiatique.
    Par invite0397ef53 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2011, 14h16
  3. construction d'un radiotéléscope
    Par invitec0f48c8a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/05/2011, 22h08
  4. [Biologie Moléculaire] pouvoir de séparation d'un gel
    Par invite7584c422 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/06/2010, 15h36
