trou noir de matière noire ?
    invite809286b5
    Une question me taraude depuis plusieurs jours et pour laquelle vous avez probablement une réponse.
    Supposons que la matière noire existe et qu'elle n'est sensible qu'à l'interaction gravitationnelle. Il doit bien y avoir des endroits où la matière noire s'attire ou interagit avec de la matière visible de telle sorte que la densité de matière noire devient suffisante pour qu'elle s'effondre en un trou noir. De même, l'"adjonction" de matière noire à un objet dense de matière visible en limite d'effondrement ne pourrait il pas conduire à son effondrement?
    Si de tels trous noirs de matière noire existaient, ils devraient également avoir un rayonnement de Hawking, et du coup ne plus être si sombre que ca?
    merci d'avance si vous avez des idées sur le sujet !
    cordialement, trisfon
    Deedee81
    Re : trou noir de matière noire ?
    Citation Envoyé par trisfon Voir le message
    Les observations actuelles vont dans le sens d'une "matière noire chaude", c'est-à-dire composée (ou semblable) de particules rapides (des neutrinos massifs auraient été de bon candidats, mais ils ont été écartés). Une telle matière a tendance à se disperser très vite (comme un gaz chaud). D'autant plus qu'elle n'interagit que par la gravité (pas de viscosité).
    La formation d'un tel trou noir est donc (il me semble) fort improbable. Mais pas impossible a priori.
    La quantité de matière noire dans l'environnement des étoiles et autres corps massifs est très faible. Ca ne doit pas faire grande différence.
    Par contre, les TN existant doivent avaler la matière noire. En toute logique.
    Exact.
    Mais :
    1) Ce rayonnement est trop faible pour être détecté (avec nos moyens actuels mais encore pour longtemps), pour un TN de l'ordre d'une masse stellaire.
    2) Rien ne distingue un TN formé de matière noire ou de quoi que ce soit d'autres (théorème de calvitie : les seuls paramètres caractérisant un TN sont sa masse totale, son moment angulaire et sa charge électrique, démontré par Penrose et Hawking).
    Si la matière noire est composée de particules exotiques, comme on le pense, alors ça n'a rien d'hérétique. Ca veut dire que la matière n'interagit pas uniquement via la gravité mais que les interactions avec la matière sont très très difficiles, très faibles. Donc, que ce soit directement ou à travers la formation d'un TN ....
    Dernière modification par Deedee81 ; 25/01/2013 à 10h06.
    Gilgamesh
    Il n'y a pas de formation de trou noir à partir d'effondrement de matière noire en l'absence de phénomènes dissipatifs en son sein. Pour qu'un nuage s'effondre il faut qu'il évacue son énergie cinétique de rotation et thermique, et pour ceci, il faut que les particules subissent des chocs inélastiques c'est à dire des chocs suivis de l'émission d'une particules qui emporte une partie de l'énergie du choc, un photon par exemple. Or la section efficace des particules de matière noires est en toute hypothèses infime (au moins aussi petite que celle des neutrinos). Les particules se croisent sans se voir et d'émettent pas de rayonnement (d'où l’appellation de matière noire). En résumé, la matière noire forme des nuages mais ceux ci ne s'effondrent jamais.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 25/01/2013 à 11h16.
    Parcours Etranges
    papy-alain
    Bonjour Gilgamesh, bonjour à tous.
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Il n'y a pas de formation de trou noir à partir d'effondrement de matière noire en l'absence de phénomènes dissipatifs en son sein. Pour qu'un nuage s'effondre il faut qu'il évacue son énergie cinétique de rotation et thermique, et pour ceci, il faut que les particules subissent des chocs inélastiques c'est à dire des chocs suivis de l'émission d'une particules qui emporte une partie de l'énergie du choc, un photon par exemple. Or la section efficace des particules de matière noires est en toute hypothèses infimes (au moins aussi petite que celle du neutrinos). Les particules se croisent sans se voir et d'émettent pas de rayonnement (d'où l’appellation de matière noire). En résumé, la matière noire forme des nuages mais ceux ci ne s'effondrent jamais.
    ...Mais il doit certainement arriver que de la matière noire tombe dans un trou noir. Que se passe-t-il dans ce cas ?
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Deedee81
    Merci à Gligamesh. Son explication sur le non effondrement est plus claire que la mienne.
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Ben, rien de particulier. La même chose que lorsque du gaz tombe dans un TN.
    Sauf que.... il n'y a pas formation de disque d'accrétion. La matière noire devrait simplement tomber en spirale et gloupppps. Avec de la matière ordinaire, la viscosité (due aux interactions entre particules ordinaires) provoque la formation d'un disque d'accrétion extrêmement chaud bouillant (il émet des rayons X et gamma avec une signature bien particulière) dont la limite interne est la dernière orbite stable.
    La matière noire doit aussi tomber moins facilement si elle se trouve sur une orbite stable. La chute (par émission d'ondes gravitationnelles) doit être très lente. Très très très lente (une particule ce n'est pas comme un corps macroscopique, l'émission d'ondes grav, même assez près du TN, doit être très faible). Ce n'est pratiquement que les malheureuses particules ayant une trajectoire de collision qui se feront avaler. Et ce repas sera aussi discret que la matière noire elle-même.
    Gilgamesh
    Je dirais plutôt que les particules de MN sont gobées au passage. Pour tomber en spirale il faut précisément un phénomène dissipatif.
    Parcours Etranges
    invite23876543123
    Les particules de MN on n'en sait pas grand choses, si ça se trouve elles ont une direction droite !
    Deedee81
    Il en a un lié à la relativité générale : l'émission d'ondes gravitationnelles (le déplacement du périhélie, ce n'est qu'au premier ordre). Mais pour des particules ça doit être vraiment infime. Vraiment, vraiment, très très infime. Après réflexion, sauf (*), les particules de MN ne doivent pas tomber dans le TN, juste être en orbite.
    (*) Sauf si la particule passe sous la dernière orbite stable. Dans ce cas, la trajectoire géodésique plonge très vite vers le TN.
    Et bien sûr s'il y a trajectoire de collision dès le départ (chute quasi radiale), le "au passage" que tu signales.
    Au total ça donne une section efficace guère plus grande que le TN.
    L'absorption totale de MN doit vraiment être minuscule. Ce n'est certainement pas le meilleur moyen de détecter la MN
    invite80fcb52e
    Au contraire c'est la matière noire froide (cold dark matter: CDM) qui est envisagée. Donc massive et lente.
    Toute façon chaude ou froide la matière noire n'est pas dissipative donc elle ne s'effondrera pas en trou noir.
    Par contre elle peut être absorbée effectivement par un trou noir, mais en petite quantité au vu de sa densité galactique (dans une sphère de rayon équivalent à l'orbite de Pluton, il y a l'équivalent de la masse d'une montagne en matière noire, soit une pichnette).
    invite809286b5
    Merci à tous pour vos réponses, vous avez répondu à ma question
  1. Matière et trou noir
    Par yohann2008 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2012, 08h52
  2. Fluide noir:Matiere noire et energie noire unifiee?
    Par Olorin dans le forum Archives
    Dernier message: 10/12/2010, 21h15
  3. Trou noir + matière noire = ???
    Par invitebd2b1648 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/12/2008, 23h52
  4. Trou noir, matiere noire
    Par invite9d5eb036 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/07/2007, 13h02
  5. La matière du trou noir
    Par invite222b56aa dans le forum Archives
    Dernier message: 10/08/2006, 09h05
