Coordonnée géographique au format WGS84
    inviteb1143b04
    Question Coordonnée géographique au format WGS84
    Je suis à la recherche d'informations concernant la localisation d'un point à partir de ses Coordonnées géographiques (x et y) au format WGS84.
    Il semble que pour être reconnues ces coordonnées doivent se présenter sous cette forme : +38° 34' 24.00", -109° 32' 57.00".
    Or celles dont je dispose se présentent sous cette forme : 2.35637778086357(x) 48.8652929436681 (y).
    Je ne parviens pas à trouver la logique de converstion (s'il en existe une) et cela d'autant plus qu'en pointant directement sur le point à localiser, les coordonnées apparaissent dans le bon format (48.8654, 2.3561). Pourquoi dans ce cas demander à ce que les données soient entrées sous la forme indiquée au dessus ?
    Par avance, je vous remercie
    inviteea85d3b6
    Re : Coordonnée géographique au format WGS84
    En fait les coordonnées que vous cherchez sont en degrés minutes secondes et les coordonnées que vous avez ce sont des degrés centésimaux.
    Donc pour transformer vos coordonnées il vous suffit de multiplié par 60 les chiffres se trouvant après la virgule. Par exemple 15,58° vous donnera tous d'abord 34.8 donc 34,8 minute puis vous multiplié 0.8 par 60 et vous obtenez les secondes. 48 donc vos coordonnées finales sont 15°34'48''
    Je ne peut pas répondre a votre deuxième question désolé. Mais je pense que le programme que vous utilisé fait la conversion tous seul. Car il s'agit en fait des même coordonnée avec deux notations différente.
    Bonne journée.
    inviteb1143b04
    Merci bcp nawack02
    Et, serait-il possible de faire l'inverse ?
    C'est à dire de partir de 2.35637778086357 pour obtenir des coordonnées en degrés minutes secondes.
    Merci encore
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Soja Voir le message
    Il suffit d'appliquer l'equation inverse.
    Il y a de multiples sites internets qui font la conversion sexagesimal <--> decimal
    S'il s'agit d'une coordonnees collectees toi-meme et que le GPS n'est pas un jouet, les options du GPS devraient pouvoir te donner une valeur en º-'-''.
    Les coordonnees sont plus faciles a utilise en base 10 pour le traitement informatique des donnees; neanmoins, pour la partie humaine de l'interpration, particulierement si on travaille sur des cartes geographiques, la notation sexagesimale peut etre plus simple a utiliser (principalement donc pour des raisons historiques).
    Quant au WGS84, ce n'est pas un format mais un datum; une reference geographique simplifiee par rapport auquel une localisation d'un lieu est donnee. Suivant la precision que l'on desire, il ne faut pas tout le temps se baser sur le WGS84. Le systeme de reference n'a que faire du format dans lequel les donnees sont fournies.
    Dans ce cas-ci, le format (l'unite) est º - ' - ''.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 13/03/2013 à 00h40.
    inviteb1143b04
    C'est noté
    Merci Tawahi-Kiwi.
  1. Localisation géographique
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2010, 14h48
  2. Changement format m3u en format mp3
    Par invite20846dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2009, 17h26
  3. convertion du format (.txt) au format (.mat)
    Par invite68b26ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 05h13
  4. calcul de coordonnée geographique
    Par invite105547b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 17h29
  5. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 18h48
