temperature de la terre 260K ?
    invite0e57098d
    je découvre un magnifique logiciel de representation de l'espace en 3d,Célestia, et celui ci m'indique pour chaque objet selectioné sa température en "K"...
    qu'est-ce donc
    merci de vos réponses
    candide
    Damon
    K est le symbole du Kelvin 1K vaut 1°C, mais le O de l'échelle Kelvin correspond au zéro absolu -273,15°C
    Une température de 260K vaut donc -13,15°C
    Soit dit en passant il me semble que cette valeur est une trentaine de degrés trop bas si l'on parle de la température terrestre moyenne.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite03f54461
    Slu
    K est Kelvin, ou unité internationale de température
    La définition de l'unité de température thermodynamique fut en fait donnée par la 10e CGPM
    qui choisit le point triple de l'eau comme point fixe fondamental
    en lui attribuant la température de 273,16 K par définition.
    La 13e CGPMdopta le nom kelvin (symbole K) au lieu de « degré Kelvin » (symbole °K)
    et définit l'unité de température thermodynamique comme suit :
    Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.
    En raison de la manière dont les échelles de température étaient habituellement définies,
    il resta d'usage courant d'exprimer une température thermodynamique, symbole T,
    en fonction de sa différence par rapport à la température de référence T0 = 273,15 K, le point de congélation de l'eau.
    Cette différence de température est appelée température Celsius, symbole t, et elle est définie par l'équation
    t/ = T - T0
    L'unité de température Celsius est le degré Celsius, symbole °C, égal à l'unité kelvin par définition.
    Un intervalle ou une différence de température peut s'exprimer aussi bien en kelvins qu'en degrés Celsius.
    La valeur numérique d'une température Celsius t exprimée en degrés Celsius est donnée par la relation : t/°C = T/K - 273,15.
    Source Bureau International des Poids et Mesures
    invite3a0844ce
    Salut!!
    Damon, tu dis que le zéro absolu vaut -273.15°C. Si je me souviens bien, on ne pas descendre plus bas, car c'est le point de rupture de l'atome, non?
    Si il y a une température absolue vers le côté "froid", pourquoi n'y-a t-il pas une température absolue vers le côté "chaud"
    Et même s'il y en a une, on ne la connais pas, et on ne pourra jamais l'atteindre, tout comme le zéro absolu (il me semble que l'on a quand même frolé ce fameux zéro en tombant vers les -272°C. C'était un expérience qui consistait à porter à température critique un matériau supra-conducteur).
    Côté chaleur n'y aurait-il donc pas de problème avec les atomes, et donc pas de limites
    invite03f54461
    Slu
    Ce serait la température de l'immobilité des particules
    Côté chaud, il doit y avoir une limite, celle où le temps tend vers zéro
    la température de bigbang, non ?
    Damon
    Le record du froid doit être de l'ordre de 15*10<sup>-6</sup>K
    Damon
    invite3a0844ce
    Re-salut!!
    Il y a un truc que je ne saisis pas : Tu dis qu'un K vaut 1°C, et après tu dis que 260K valent -13.15°C! C'est pas logique ton truc, un K devrait plutôt valoir une température aprochant le zéro absolu si on se fis à ton explication!
    Et si on prend ton explication à l'envers, alors 260K devraient valoir 260°C!!!
    Tu peux m'expliquer? C'est toi qui t'es gouré, ou c'est moi qui ai rien capté
    Damon
    si c'est logique, il ne faut pas confondre la température et les unités permettant de l'exprimer.
    1 K = 1°C
    Une température de 1K=-273,15 °C
    Damon
    invite3a0844ce
    Re-re-salut!!
    Ok, là j'ai pigé! :P
    invite3a0844ce
    Salut!!
    C'était pour le mercure, et sa température critique est tombée à -268.8°C, et non à -272°C.
    Voilà, c'était juste une petite rectification!
    inviteb865367f
    Citation Envoyé par Damon
    Damon
    Or en 2001, des travaux théoriques ont suggéré qu'il pourrait quand même être possible d'amener des fermions dans un même état quantique.
    Un défi lancé aux physiciens qu'ont relevé Cindy Regal, de l'Université du Colorado, et ses collègues. Les chercheurs ont ainsi refroidi un gaz de 500 000 atomes de potassium à 50 milliardièmes de degrés Celsius au-dessus du zéro absolu avant de le soumettre à un champ magnétique.
    cf news futura.
  1. Question terre foudre (pylone), terre EDF
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 14h22
  2. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 23h38
  3. Température moyenne sur Terre en 2000
    Par invite778b443f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/07/2006, 14h01
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/05/2006, 14h40
  5. Température de la terre
    Par invite8ba23d23 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2006, 08h34
