Orientation des queues de comètes
    invitea7f685ee
    étant novice dans la matière, j'ai su qu'une comète pouvait avoir 2 formes de chevelure (3 depuis Hale-Bopp mais je n'en tiendrait pas compte) il y a:
    - La queue de gaz ionisé (apparence bleue droite et étroite, diamétralement opposée au Soleil)
    - La queue de poussières (apparence jaune pâle avec une trajectoire plus courbée)
    Nom : Comet_Hale-Bopp_1995O1.jpg
Affichages : 141
Taille : 29,1 Ko
    Question: qu'est-ce qui fait l'orientation si particulière de ces 2 queues biens distinctes ?
    Merci pour vos réponses
    invite3371d0ed
    Re : Orientation des queues de comètes
    Les deux queues n’ayant pas la même composition, leur orientation n'est pas la même : les gaz ionisés sont repoussés à l'opposé du Soleil par le vent solaire et la pression de radiation, tandis que les grains de poussière libérés par la comète ont une trajectoire plutôt keplerienne autour du soleil car, ayant une masse plus importante que les particules du gaz ionisé, ils sont beaucoup moins impactés par la pression de radiation solaire que par la gravité.
    Gilgamesh
    Simplement le fait que la résistance au changement de vitesse sous l'effet de la pression de radiation et du vent solaire, qui est en M/R2 avec M la masse et R la dimension de la particule est plus élevée pour un grain de poussières (M/R 2~ 10-15/(10-6)2~10-3) que pour une molécule de gaz, par exemple une molécule d'eau (M/R 2~ 10-26/(10-9)2~10-8).
    Dernière modification par Gilgamesh ; 28/09/2013 à 16h49.
    Parcours Etranges
    invitea7f685ee
    Ok donc ça serait simplement le fait qu'étant plus léger, le gaz ionisé serait plus exposé aux vents solaires contrairement aux poussières, qui elles sont plus influencées par la gravité ?
    invite3371d0ed
    En gros oui.
    Comme l'a précisé plus quantitativement Gilgamesh, la pression de radiation et du vent solaire modifie d'autant plus la trajectoire que la masse de la particule considérée est faible.
    invitea7f685ee
    Est-il possible que ces 2 queues se confonde l'une avec l'autre ? non ?
    invite3371d0ed
    Le seul cas auquel je pense et dans lequel les deux queues seraient quasiment confondues ce serait une comète avec une trajectoire rectiligne dirigée vers le soleil. Mais bon, dans la réalité je ne crois pas que ça puisse se produire.
    invitea7f685ee
    Ok d'accord, merci beaucoup pour votre aide
  1. [Technique] tondeuse briggs stratton fume blanc : joints de queues de soupapes?
    Par spiderfab dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/08/2012, 10h17
  2. [Génétique] Extraction ADN des queues de souris
    Par invite9f73924a dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/05/2011, 15h01
  3. Sauvetage Rouge Queues
    Par invite21e9323e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/06/2010, 20h20
  4. Cometes
    Par inviteee9baf51 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/11/2007, 12h06
  5. queues des comètes
    Par invitedbcceae1 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/02/2007, 18h48
