FIAT LUX sur c
FIAT LUX sur c
    leopold 11
    FIAT LUX sur c
    Et voilà 10 ans déjà .
    Je ne comprend pas la formule de Minkowski dans le rapprochement de
    deux objets à grande vitesse avoisinant c ... à ce que la vitesse ne soit pas additive .
    En référence à c elle ne l'est pas , mais à l'impact toute la physique reprend son droit .
    Et les deux vitesses s'additionneront en dommages relatifs .
    Ce n'est pas parce que l'information se bâillonne qu'il faille ignorer la réalité physique .
    Je ne situe pas les jumeaux pour la même raison .
    Selon mon raisonnement ... à bien comprendre la relativité ... la temporalité n'existe pas .
    Tout réside dans la définition de c .
    Amanuensis
    Re : FIAT LUX sur c
    Citation Envoyé par leopold 11 Voir le message
    Normal, il ne s'agit pas d'une "addition", mais d'une composition de changements de référentiel. En classique il se trouve que cette composition coïncide avec l'addition ; en RR ce n'est pas le cas, faut distinguer les deux.
    Oui et non. Les dommages ne sont pas liés à la différence de vitesse, simplement parce que les dommages sont indépendants de tout référentiel alors que la différence des vitesses l'est.
    Les dommages sont mieux mesurés par l'énergie cinétique relative, qui est indépendante du référentiel choisi pour l'exprimer que ce soit en RR ou en mécanique classique.
    En mécanique classique, c'est , qui est clairement invariant par changement de référentiel galiléen.
    En RR les formules sont plus compliquées, mais le principe est le même.
    Elle "n'existe" plus au sens où elle a en mécanique classique. Elle "existe" sous une autre forme. C'est cette nouvelle forme qu'il faut étudier, plutôt que d'essayer de retrouver l'ancienne là où elle n'est pas.
    inviteec0d6e6f
    Re : FIAT LUX sur c
    De même qu'en quantique, la localité n'existe pas.
    Comme le dit Amanuensis, ton souci vient du fait que tu veux a tout prix te servir de la mécanique classique pour aborder des problèmes ou elle est inutilisable.
    Tu n'as aucune chance d'y arriver, parce que "ça ne fonctionne pas comme ça" ailleurs que dans des domaines restreints et spécifiques.
    L'objet de la culture scientifique n'est pas de ramener des concepts nouveaux à des concepts connus, c'est de se mettre au niveau des nouveaux concepts.
    C'est d'ailleurs le problème de la vulgarisation qui a souvent le cul entre deux chaises à ce sujet.
    leopold 11
    Re : FIAT LUX sur c
    Merci de ces réponses que je considère solides et sérieuses .
    Le questionnement de départ n'est qu'une approche de la RR .
    Dans la relativité restreinte c est-il défini par V=dt et le déplacement de la lumière par une ''glissade cinétique'' ?
    Amanuensis
    Re : FIAT LUX sur c
    Pas clair. Vous pouvez préciser?
    leopold 11
    Re : FIAT LUX sur c
    Bon alors de façon plus directe . Existe-t-il une formulation de la vitesse de c sans utiliser t (pour temps) ?
    Je considère ce fil comme une table de travail .... en te remerciant de ta participation professionnelle.
    Dernière modification par leopold 11 ; 13/03/2014 à 19h56.
    PPathfindeRR
    Re : FIAT LUX sur c
    à leopold 11,
    Ce que tu observes, ce n'est pas directement les objets, ce que tu observes c'est directement de la lumière.
    Il est hors de question d'observer la lumière si elle ne se dirige pas vers toi.
    Même pour un rayon laser, ce que tu observes c'est le reflet de la lumière sur des poussières... la lumière observé se dirige vers toi.
    La lumière t'informe sur les objets, par exemple : leurs tailles.
    Mais leurs tailles, leur dimensions spatiale x,y,z mesurées (observées par toi) par exemple, sera en fonction également de ta vitesse "V" de déplacement par rapport à eux.
    Car les rayons que tu perçois à un instant "t" (émis à des instants "t" différent pour un autre observateur) seront émis à différentes distances "d" et arriveront simultanément (que pour toi) à ton œil pour t'en donner l'information (une information qui te sera personnelle et en désaccord avec d'autre observateur).
    Donc ta Vitesse=distance/temps , laisse à désirer si l'on souhaite de la précision (surtout si la vitesse entre l'observateur et l'objet observé sont importante)
    Voici ton "d" que tu observerais si tu étais à grande vitesse (d'ordre relativiste) par rapport à eux :
    Nom : dilatation contraction des longueurs.jpg
Affichages : 215
Taille : 153,7 Ko
    la définition exacte de la célérité se trouve sur wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9l%C3%A9rit%C3%A9
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    leopold 11
    Re : FIAT LUX sur c
    Au-delà de l'horizon de l'univers , cette partie que nous ne pouvons percevoir , ont-ils accès à la même partie visible du cmb que nous ?
    Amanuensis
    Re : FIAT LUX sur c
    Non.
    Mais la partie qu'on voit du CMB change à chaque instant. Notre "regard" balaye le "volume de dernière émission" (en simplifiant). Un autre observateur balaye une autre partie. Avec des intersections possibles, à étudier cas par cas.
    leopold 11
    Re : FIAT LUX sur c
    Alors bonne année à tous , une année remplie de découvertes .
    En remerciant Daniel 100 d'avoir reformulé la première question du 21 mars dernier et à Gilgamesh d'y avoir répondu .
    A savoir qu'en considération de l'expansion de l'Univers , le vide de l'espace , lui , ne pouvait l'être , et qu'il
    se retrouvait en pression négative .
    Le vide de l'espace est homogène et même scalaire , et c s'en accorde .
    Dernière modification par leopold 11 ; 03/01/2015 à 14h08.
    invite555cdd43
    Re : FIAT LUX sur c
    Justement, l'expansion se définit en tant que création d'espace dans le vide entre les amas galactiques. Et la pression négative est un concept de physique théorique, qui n'a pas été observé dans la nature.
    Amanuensis
    Re : FIAT LUX sur c
    Citation Envoyé par Andrei2010 Voir le message
    Intéressant. Surtout quand on rapproche cela du modèle amenant à l'expansion (métrique FLRW) qui postule une homogénéité parfaite du contenu de l'Univers.
    leopold 11
    Re : FIAT LUX sur c
    Bonjour Andrei
    Donc définir le mot création serait intéressant , ce terme ne concerne pas la scs.
    invite555cdd43
    Re : FIAT LUX sur c
    De manière générale, il est très constructif et intéressant de débattre des questions de sémantique
    On va dire plutôt que :
    - il se produit de l'espace entre les amas galactique,
    - l'espace augmente entre les amas galactiques,
    - il apparaît de l'espace entre les amas galactiques,
    - etc...
    On peut dire aussi que l'espace s'étire entre les amas galactiques, mais cela ne répond toujours pas à la question fondamentale : qu'est-ce qui provoque l'expansion, et d'où sort l'énergie inconnue qui l'accélère ?
    invite8da976cf
    Re : FIAT LUX sur c
    Peut-il être défini une surface courbe autour du point origine d'un référentiel, telle que chacun des points de cette surface soit à distance constante dans le temps de ce point origine, et qu'en même temps celle-ci représente la forme 2D où l'expansion et l'intéraction gravitationnelle sont nulles (chacun des champs à zéro potentiel) ? C'est ce que j'ai cru comprendre de votre affirmation.
    Si non, même question concernant la forme 2D où la résultante (peut-être simplement additive...? ) de l'expansion et de l'intéraction gravitationnelle est nulle (potentiels égaux, non nuls)? Ou encore, peut-il être défini une telle surface, mais sans le critère de stabilité?
    Merci.
    invite555cdd43
    Re : FIAT LUX sur c
    Citation Envoyé par pinard-bio Voir le message
    Merci.
    Je t'offre deux réponses. A toi de choisir la bonne :
    1. On peut définir une courbure de surface intégrale à résolution algorithmique, en considérant que ladite surface est vectorielle et comobile. Dans ce cas, le potentiel d'interaction rétrograde est de critère non-nul, et la résultante est commutative.
    2. Le pinard bio c'est bien, mais il faut le consommer à petites doses et pas trop fréquemment.
    invite8da976cf
    Re : FIAT LUX sur c
    Je ne comprends pas. Dans quel but avez-vous introduit une réponse volontairement éronnée?
    Mais j'essaie tout de même. Je pense que la deuxième n'est pas la bonne, car même si c'est un lieu commun, reconnu, cette réponse est hors-sujet.
    La première est donc la bonne. Les locutions la composant me sont toutefois impossibles à interpréter dans l'état, les mots sont associés sans lien avec leur usage courant en physique.
    Par exemple, si je peux voir ce que peut être une surface composée de points comobiles, je ne sais pas ce que représentent un potentiel d'interaction rétrograde, un critère non-nul, ou une résultante commutative. Afin de permettre de comprendre votre phrase, et par là interpréter votre affirmation en rapport avec l'homogénéité parfaite de l'univers dont parlait Amanuensis, avez-vous l'amabilité de définir plus avant ces locutions?
    Merci. Cordialement.
    invite555cdd43
    Re : FIAT LUX sur c
    Non, ni plus avant, ni moins arrière.
    Par contre j'interviens sur un autre point que vous évoquiez plus haut : l'homogénéité parfaite de l'univers. Il s'agit d'une homogénéité à très grande échelle, et qui n'est pas franchement parfaite. En analysant la localisation des amas galactiques et leur distribution dans l'espace, nos superordinateurs ont conclu que ceux-ci constituent des filaments irréguliers :
    http://www.google.fr/url?source=imgl...u8TvCx_cg95dvQ
    invite8da976cf
    Re : FIAT LUX sur c
    Non.
    C'est dommage, car j'ai déjà consacré beaucoup de temps à essayer de comprendre votre réponse n° 1, et je n'avance pas. J'espère que ce n'est pas le cas pour d'autres personnes. Si quelqu'un d'autre veut bien aider, merci d'avance.
    Ok, c'est une jolie image couleur, mais ce n'est pas de la distribution dans l'espace des amas galactiques dont il s'agissait, mais de l'homogénéité de l'expansion...
    invite555cdd43
    Re : FIAT LUX sur c
    Sachant que l'expansion se produit exclusivement entre les amas galactiques, on peut en déduire l'homogénéité de l'expansion.
    invite555cdd43
    Re : FIAT LUX sur c
    Cela dit, je préfère préciser que ce n'est pas de cette manière qu'on a découvert l'homogénéité de l'expansion ! Nous y sommes parvenus grâce aux observations et surtout grâce aux mesures qui ont permis de découvrir que le taux d'expansion est le même partout.
    Amanuensis
    Re : FIAT LUX sur c
    En partant d'une ânerie, on peut obtenir tout ce qu'on veut.
    invite555cdd43
    Re : FIAT LUX sur c
    C'est vrai que l'expansion se produit aussi entre galaxies non-liées par la gravitation, pas seulement entre amas.
    J'espère que mon oubli ne remet pas en cause l'existence même du phénomène
    Amanuensis
    Re : FIAT LUX sur c
    C'est toujours aussi faux, et cela ne remet en rien en cause le phénomène de l'expansion.
    Une analogie du dialogue:
    "La courbure de la Terre est limitée aux océans." (Ou encore, entre les continents.)
    [Opposition]
    "Ah oui, j'ai oublié les lacs. J'espère que cela ne remet pas en cause la rotondité de la Terre."
    Dernière modification par Amanuensis ; 12/01/2015 à 13h07.
    invite555cdd43
    Re : FIAT LUX sur c
    Alors j'attends avec impatience (dois pas être le seul) tes sources disant que l'expansion se produit aussi à l'intérieur des galaxies et des amas - c'est à dire à l'intérieur des ensembles liés par la gravitation.
  1. Fiat Lux
    Par invite4b0d1657 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 09h38
  2. Big Bang ou Fiat Lux ??
    Par inviteb0f033fd dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/04/2009, 14h22
  3. Pb électrique fiat tipo 1,7 D
    Par invite958e172c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 19h27
  4. Fiat Panda
    Par invite81db10a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 21h24
  5. Fiat lux
    Par invitefae0b27c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2003, 17h00
