La collusion entres photons est il possible?
    extrazlove
    Cette impacte donnerais t'il des particules élémentaire(électron proton...)?
    Deedee81
    Re : La collusion entres photons est il possible?
    (bonjour que tu as oublié, merci de faire attention)
    Citation Envoyé par extrazlove Voir le message
    Je suppose que tu veux parler de collision. La collusion ce serait plutôt le propre de criminels par exemple
    L'impact entre photons est possible. Bien que ce soit un effet du second ordre, donc extrêmement faible. Le problème étant que le photon ne porte aucune charges. Donc, en principe, deux photons n'interagissent pas ensemble. Ce qu'on peut parfaitement voir avec faisant se croiser deux faisceaux de lampes de poche.
    Mais le photon peut se transformer (fluctuations analogues aux fluctuations du vide) transitoirement en une paire électron - positron avant de redevenir un photon. Et ces électrons et positrons peuvent interagir avec un autre photon.
    De fait, il est possible de diffuser des photons sur d'autres photons.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Two-photon_physics
    Mais vu la faiblesse du phénomène, il faut utiliser des photons très énergétiques (rayons gammas) et très intenses (pour observer quelques rares diffusions).
    L'effet étant très faible, on n'a normalement qu'une diffusion. Les photons sont simplement déviés. Mais à très haute énergie, la création de particules doit être possible.
    C'est également possible dans des circonstances favorables. Par exemple, un photon gamma peut interagir avec le champ électrique (photons virtuels) très intense d'un noyau atomique avec création d'électrons et de positrons ou de particules plus lourdes (surtout des mésons et des pions.).
    Nicophil
    Deux photons intriqués sont en collusion : ils sont de connivence pour faire péter les plombs aux physiciens (cf. Everett) !!
    extrazlove
    Merci est ce que la conservation de la matière s'applique ici?
    Ou on peut avoir un nombre de particule et anti particule on hasard.
    Deedee81
    On n'en sait rien justement.
    Amanuensis
    Une remarque élémentaire: puisque le processus e- + e+ --> gamma + gamma est possible, le processus inverse l'est aussi (c'est une règle assez générale en physique des particules!). On pourra par exemple remarquer que le diagramme de Feynmann dans https://en.wikipedia.org/wiki/Electr...n_annihilation et le troisième dans http://en.wikipedia.org/wiki/Two-photon_physics sont les mêmes, aux orientations près.
    La différence est dans les sections efficaces.
  1. Collusion: Découvrez qui vous traque en ligne
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2012, 04h36
  2. Communication I2C entres 2 PIC16F1947
    Par invite59e00626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 16h34
  3. les limites entres entrainements et dopage
    Par invite9d373ca4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2009, 13h14
  4. Différences entres les spectres
    Par inviteaab64320 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2007, 09h52
