2 questions sur les jupiters chauds
    inviteb956640e
    J'ai 2 questions concernant les jupiters chauds:
    - 1ère question: Pourquoi se forment t-ils loin de leurs étoiles dans une zone froide et ont dus obligatoirement migrés.
    - 2ième question: En quoi la résonance 3:2 entre Jupiter et saturne ne permette pas d'avoir de jupiter chaud dans le système solaire..
    Gilgamesh
    Re : 2 questions sur les jupiters chauds
    Citation Envoyé par domano Voir le message
    1: parce que pour que le coeur planétaire atteigne une masse suffisante (quinze à vingt masse terrestres) pour provoquer un effondrement gazeux H+He (qui va décupler sa masse), il faut un matériau solide abondant. Il faut donc un sillon planétaire long (donc un grand diamètre orbital) pour collecter beaucoup de matière et une zone assez froide pour offrir des glaces planétaires (H20, C02, CH4...), bien plus abondante que les silicate. Les basses températures favorisent également l'effondrement gazeux, la pression d'un gaz, donc sa capacité à résister à l'effondrement étant proportionnel à sa température.
    2: Jupiter-Saturne c'est plutôt du 2:5 et ce n'est pas parfait (écart de 12,8° après un cycle). Réponse pas simple a priori, car les résonances peuvent tout aussi bien stabiliser une orbite que la déséquilibrer.
    Parcours Etranges
    inviteb956640e
    Merci Gilgamesh
  1. Signes de vie: jupiters et mars au 254 et plb-mx
    Par invite3c7c04f3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2011, 17h06
  2. Les Jupiters chaudes ... !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 05/02/2011, 18h29
  3. 2 Jupiters + M31 compile du WE
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/09/2009, 02h38
  4. Jupiters d'hier soir
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/10/2008, 18h07
  5. Durée de vie des jupiters chauds
    Par invité576543 dans le forum Corot et les planètes extrasolaires
    Dernier message: 10/10/2006, 18h07
