rapport luminosité, température, et distance d'une étoile
    DavianThule95
    J'aimerais soumettre cette question :
    Peut-on calculer la luminosité d'une étoile ( nombre de fois la luminosité solaire ) en connaissant seulement la température de surface de cette étoile et la distance qui la sépare de la Terre ?
    Merci d'avance.
    Calvert
    Re : rapport luminosité, température, et distance d'une étoile
    Salut !
    Pour faire court, non !
    DavianThule95
    Ok, merci, dommage.
    DavianThule95
    Et si on connait tout sauf le rayon et la masse de l'étoile ?
    Calvert
    La température n'est d'aucune utilité, et la distance seule ne permet rien. Avec une magnitude, c'est évidemment possible, mais la température ne permet pas de conclure une luminosité.
    PS:
    Tout quoi ?
    DavianThule95
    D'accord.
    Pourriez-vous me donner cette formule ou son nom ?
    DavianThule95
    Tout quoi ?
    La magnitude apparente et absolue, la distance, la température en surface, la parallaxe
    Calvert
    La magnitude absolue (bolométrique) est directement liée à la luminosité par:
    Si on n'a que la magnitude dans le visible, il faut en plus connaître la correction bolométrique.
    Avec la magnitude apparente, on peut remonter à la magnitude absolue avec
    avec m la magnitude apparente et D la distance en parsec.
    DavianThule95
    Merci beaucoup !
    Et dans l'équation, que fait-on de la correction bolométrique ?
    Calvert
    La correction bolométrique est simplement la différence entre les magnitudes bolométrique et visuelle:
    DavianThule95
    Comment intégrer la correction bolométrique dans l'équation
    " Nom : mimetex.gif
Affichages : 262
Taille : 958 octets
    Calvert
    Je ne suis pas certain de bien comprendre, mais on peut avoir:
    Gilgamesh
    Le diagramme Hertzsprung-Russell permet quand même d'inférer une luminosité absolue à partir de la température effective, non ?
    Parcours Etranges
    DavianThule95
    Nom : a.gif
Affichages : 256
Taille : 1,1 Ko
    Merci.
    Oui, mais, pour programmer, le diagramme n'aide pas.
    Calvert
    Dans le meilleur des cas, il peut donner une idée approximative. Mais les étoiles de faible masse (autour de solaire) évoluent presque à température constante pendant la séquence principale, c'est quand même bien dégénéré. Et évidemment, on passe à la trappe toutes les étoiles évoluées qui peuvent avoir pratiquement n'importe quelle température pour une luminosité donnée.
    Gilgamesh
    Je suis d'accord que ça n'aura qu'une relative précision et que c'est bien dégénéré du coté des géantes rouges. Après faut voir à quelle démarche ça répond.
    Parcours Etranges
    inviteb890a5ee
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Dans ce cas on doit pouvoir faire appel à la notion de 'parallaxe spectroscopique', non ? Permet , à partir d'un spectre stellaire, de déterminer la température de couleur ainsi que la classe de luminosité, et donc d'en déduire la position de l'étoile sur le diagramme HR. On peut donc avoir accès à la luminosité absolue, aux droites d'isorayons (coordonnées log/log) , à la distance ...
    Le principe est que la largeur des raies spectrales varie en fonction de la densité de l'étoile. Une naine blanche présentera donc des raies bien plus larges que les géantes bleues, peu denses, où la faible pression provoque moins de chocs entre atomes.
    A noter également que la correction bolométrique est importante pour les étoiles bleues, quasi nulle pour les étoiles comme le soleil, et fonction de la classe spectrale (naine, géante , supergéante) pour les étoiles froides.
    Calvert
    Oui, mais c'est extrêmement imprécis pour mesurer une distance. On peut, à l'aide d'un spectre raisonnablement bon, estimer la Teff et la gravité de surface, mais les barres d'erreur, particulièrement sur la gravité, sont considérables.
  1. trouver la luminosité d'une étoile??
    Par invite5a798e18 dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/07/2011, 17h41
  2. distance de luminosité
    Par invite5411484d dans le forum Archives
    Dernier message: 05/07/2009, 00h11
  3. Luminosité de l'Etoile du Berger
    Par azt dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2009, 22h42
  4. Lien entre énergie de luminosité et distance...
    Par invite75144d9c dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2004, 16h13
