Questionnement sur la pression radiative
    roro222
    On nous dit:
    "Si la pression de radiation agit sur d'assez petites particules elle peut être du même ordre de grandeur que leur attraction gravitationnelle, elle peut donc avoir un impact sur les processus macroscopiques et astrophysiques"
    "Comme la pression de radiation augmente avec la quatrième puissance de la température, elle devient significative, voire prépondérante, à des températures élevées"
    "L'univers est en expansion et accéléré"
    Hors, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé et selon la théorie standard plus l'univers était chaud et danse et les particules désagrégées ou indépendantes.
    Donc je me pose la question:
    A cette époque là, la pression de radiation devait être supérieure à la gravitation et ce d'autant plus que l'on s'approche du big-bang.
    Ne se est-ce pas tout simplement la cause du big-bang et de l' expansion ?
    Ce que nous observons aujourd'hui, ne se est-ce pas un artéfact dû à cette cause ?
    Autre question:
    Quand Newton à formulé sa gravitation et sa constante G, a t'il tenu compte de cette pression que le soleil exerce sur la terre et qui tend à repousser la terre vers l’extérieur de son orbite ?
    Hormis la relativité qui est venue implémenter cette formule, était t'elle juste sans tenir compte de cette radiation ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    phys4
    Re : Questionnement sur la pression radiative
    Bonjour, je ne participerai pas à la discussion sur le début de l'univers, mais sur ce point :
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Autre question:
    Il faut aussi tenir compte de l'effet de la dimension : pour des poussières de densité donnée, la force de gravitation est proportionnelle à la masse donc au cube de la dimension, et la pression de radiation est proportionnelle a la section , donc au carré de la dimension. L'importance relative est donc un million de fois moindre pour un astéroïde de 1m que pour une poussière de 1µ
    La pression de radiation est complétement négligeable pour des planètes, elle ne concerne que de particules microscopiques.
    Newton n'avait donc pas à tenir compte de la pression de radiation.
    Gilgamesh
    C'est l'inverse. La pression de radiation, comme toute forme de pression (sauf celle de la cte cosmo, qui a un signe moins) ralentit l'expansion.
    Deuxième équation de Friedman :
    avec
    a le facteur d'échelle
    a point-point la dérivée seconde du facteur d'échelle
    G la cte de gravité
    rho la densité d'énergie
    P la pression
    Le signe moins indique que plus rho et P sont grands, plus la croissance du facteur d'échelle est freinée.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/04/2016 à 11h17.
    Parcours Etranges
    roro222
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Un ptit calcul
    Surface disque apparent de la terre 6371000*6371000* pi = 127512357201500 m2
    Pression/ m2 sur terre 9,4×10-6 kg·m·s-1·m-2. (Wiki)
    Soit: 0,0000094*127512357201500 = 1198616157 kg
    1198616 tonnes quand même
    Si ça appuis sur les pieds ça peut faire mal
    Si je me suis trompé dans les calculs, veuillez me rectifier
    phys4
    Je vérifierai, je pense qu'il y a un facteur en trop, mais cela fait pas mal de KN (kilonewtons) pour utiliser une unité de force.
    Maintenant il faut comparer à la gravitation solaire à notre niveau, c'est la valeur relative qui compte.
    On peut aussi parler en accélération.
    La pression de radiation est prise en compte dans le calcul des trajectoires de satellites et sondes d'exploration diverses, bien que cela reste une petite correction.
    L'effet le plus spectaculaire concerne les queues de comètes composées de molécules et de nanoparticules.
    Gilgamesh
    Un ptit calcul
    Il faut diviser par 9,8 pour passer des Newtons aux kgf. Le résultat tourne autours de 105 t (force).
    Parcours Etranges
    phys4
    Je vous donne, comme promis, quelques valeurs comparatives:
    Pression de radiation Soleil --> Terre = 578 106 N
    Il y a seulement un facteur 2 en trop dans vos valeurs, sans doute avez vous utilisé la constante pour un miroir ?
    L'accélération correspondante est de 10-16 m/s2
    Des forces qui paraissent énormes à l'échelle humaine deviennent ridiculement faibles pour une planète.
    Si nous comparons à l'accélération gravitationnelle du Soleil nous trouvons 5.93 10-3 soit un facteur environ 6.1013
    C'était hors de portée des calculs de Kepler, puisque les calculs utilisés par Newton étaient ceux de Kepler,
    et cela l'est encore de nos jours car la constante héliocentrique GS n'est connue qu'à 10-9 près.
    roro222
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Un peu compliqué pour moi qui n'ai que le niveau 6ème et ai bifurqué sur d'autres études
    Ce que je saisie mal, c'est comment une pression peut ralentir une expansion.
    Gilgamesh
    L'expansion n'est pas causée par de la pression qui écarterait les masses. Elle est du une croissance des distances géométriques. Et cet effet ultimement est causé par la gravité. La pression fait partie des formes d'énergie et à ce titre c'est une source de gravitation.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/04/2016 à 18h51.
    Parcours Etranges
    roro222
    Se est-ce donc dû à la super symétrie (que certains défendent) et qui serait une gravité négative mais non localisé car pas supporté par les masses qui elles sont locales, mais par le vide qui les entourent et qui est diffus et présent partout ?
    En un mot:
    Si une masse attire, le vide refoule
    Dernière modification par roro222 ; 14/04/2016 à 19h00.
  1. Questionnement sur la Pression.
    Par inviteed55ba7f dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/11/2015, 15h06
  2. Questionnement sur la pression II
    Dernier message: 25/11/2015, 20h46
  3. Résistance radiative de Feynman
    Par triall dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2012, 13h22
  4. Énergie radiative
    Par invitee5c832d5 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 19/02/2011, 11h16
  5. ionisation radiative
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2004, 14h13
