Pourquoi les petites mers n'ont elles pas de marées ?
    invitee35dc6c3
    Bonsoir !
    Tout est dans le titre ! Je ne comprend pas pourquoi il y a des marées dans les océans mais pas sur les petites mers ou les piscines ?
    bb98
    Re : Pourquoi les petites mers n'ont elles pas de marées ?
    Il y a des marées partout : les continents sont soulevés de quelques cm, par exemple.
    Les hauteurs des marées maritimes dépendent beaucoup de la configuration des côtes :
    le marnage au Mont Saint Michel atteint 14m
    le marnage dans le port de Papeete doit être, de mémoire, 30 cm !
    Bien sûr, attendre d'autres avis
    Gwinver
    Bonsoir.
    Les marées sont provoquées par l'attraction de la lune et du soleil sur l'eau des océans et des mers.
    Il se forme une sorte d'onde (l'onde marée), qui peut se représenter comme une vague très longue, qui suit le mouvement de la lune (principalement).
    Le passage de cette onde se traduit par un mouvement vertical du niveau de l'eau, tout comme le fait une vague qui longe une paroi.
    L'ampleur du phénomène est fonction de la liberté de mouvement de cette onde. Plus la mer est petite, plus l'amplitude est faible.
    En méditerranée, l'amplitude avoisine les 10 à 20 cm (de mémoire).
    Dans un très petit plan d'eau, comme une piscine, ce mouvement est inexistant, car tous les points sont soumis à la même attraction.
    Par ailleurs, tout comme les vagues frappant une jetée, l'onde marée subit des phénomènes de propagation (réflexion et réfraction) en fonction de son environnement (les côtes et le fond) qui peuvent amplifier l'effet. C'est ce qui se passe en Manche où l'onde marée progresse d'ouest en est dans une zone qui se rétrécit puis butte sur la presqu'île du Cotentin. C'est ce qui provoque l'ampleur des marées au Mt St Michel.
    phys4
    Quelques chiffres :
    En méditerranée, les moyennes de marnage sont autour de 30 cm, jusque 50cm sur Toulon.
    Cependant il existe des points extrêmes, Venise avec un marnage pouvant atteindre 1,4 m ce qui cause des inondations annuelles bien connues et 2,3m dans un baie tunisienne.
    La mer Noire atteint un record pour une mer assez petite = 9 cm !
    papy-alain
    Et dans ma tasse de café, c'est de l'ordre du nanomètre.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    vanos
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Et ton humour aussi de la même taille.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    Gwinver
    Merci Phys4 pour ces compléments.
    L'amplitude de la marée est aussi modifiée par les conditions météorologique.
    Un fort vent du large associé à une pression basse peut rehausser le niveau.
    papy-alain
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Ce n'est pas de l'humour, c'est la réalité. La hauteur de la marée dans un verre d'eau est de l'ordre d'une ou deux molécule d'eau, ça se chiffre donc en nanomètres.
    invitee35dc6c3
    merci beaucoup à tous
  1. Pourquoi ce n'est pas le soleil qui cause les marées?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2015, 11h06
  2. Pourquoi les marées ne recouvrent-elles pas les atolls ?
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Dernier message: 10/03/2014, 10h38
  3. Pourquoi deux marées ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Réponses: 92
    Dernier message: 19/01/2007, 17h56
  4. Pourquoi les marées d'équinoxe sont-elles plus fortes ?
    Par invite003ae4e8 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2006, 17h54
