Répartition des éléments dans le système solaire.
    papy-alain
    Bonjour à tous.
    Il m'avait toujours paru évident que dans un nuage protostellaire, les éléments les plus lourds devaient se précipiter vers le centre de masse plus rapidement que les éléments légers. Or, à sa formation, le Soleil était principalement composé d'hydrogène et d'hélium mais les éléments lourds, jusqu'à l'uranium, se retrouvent sur Terre et, sans doute, dans bon nombre d'autres planètes. Comment cela se fait-il ?
    Merci par avance.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Amanuensis
    Re : Répartition des éléments dans le système solaire.
    Wiki :
    The bulk composition of the Earth by elemental-mass is roughly similar to the gross composition of the solar system, with the major differences being that Earth is missing a great deal of the volatile elements hydrogen, helium, neon, and nitrogen, as well as carbon which has been lost as volatile hydrocarbons.
    papy-alain
    Merci, mais ça n'explique rien. Pourquoi les métaux lourds ne se sont ils pas concentrés initialement au centre de masse ?
    Tawahi-Kiwi
    Il y a des fronts de precipitation dans le nuage protoplanetaire qui vont influencer fortement la distribution des elements dans le systeme solaire interne (et eventuellement externe pour les composes volatiles).
    La temperature de condensation (50% de solidification sous une pression de 0.1 mbar) est un facteur majeur influencant cette distribution.
    Parmi les elements les plus refractaires, on trouve les platinoides, terres rares, Ca, Al, Ti, Th, U. Ils sont particulierement present dans les CAI (Calcium-Aluminium Inclusions) des meteorites, qui sont les particules solides les plus anciennes du systeme solaire. Ces elements sont egalement tres abondant sur Mercure. La temperature de condensation est de l'ordre de 1600K
    Ensuite viennent les terres rares legeres, les metaux de transitions, Si, Mg, Be, Cr..., qui forment typiquement la masse principale des chondrites et des planetes telluriques.
    Ensuite viennent les elements legerement volatiles: Mn, Au, Cu, Ag, metaux alcalins, S, Se, B...
    puis finalement les tres volatiles: Pb, In, Tl, Bi qui precipitent a des temperatures inferieurs a 700K
    Sur base de la temperature de condensation on a donc un facteur de fractionation; l'autre facteur est d'ordre geochimique, avec les affinites qui existent entre elements de meme groups geochimiques (siderophile, lithophile, chalcophile et atmophile).
    T-K
    invite51d17075
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    veux tu dire au sein du soleil ( pour être précis )?
    tout simplement parce que le notre n'a pas une taille suffisante :
    Une étoile de type solaire ne produira rien de plus que de l'hélium, du carbone et de l'oxygène puisque les conditions de température et de densité sont insuffisantes pour réaliser la synthèse du néon, du silicium, du magnésium, du soufre, du fer, etc. Ces conditions sont réalisées au sein d'étoiles plus massives (voir en particulier étoile Wolf-Rayet), dont la masse initiale est supérieure à 9 masses solaires. Une fois le cœur de l'étoile massive composé uniquement de fer, celle-ci explose en supernova. Durant l'explosion a lieu la nucléosynthèse explosive, où des métaux plus lourds que le fer sont alors synthétisés et éjectés dans le milieu interstellaire. (wiki )
    un article plus complet ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C...A8se_stellaire
    Deedee81
    Un détail technique mais important.
    Il n'y a pas de raison particulière à ça. En effet, les orbites suivies par les corps/poussières/... sont indépendantes de leur masse. Donc, une poussière de fer n'a pas de raison de tomber plus vite vers le centre du nuage qu'une poussière de silicium.
    De même, pour la viscosité, ça joue peu (par contre la taille oui, voir le phénomène de migration des planètes).
    Et une fois immobilisé évidemment, la situation change. Ainsi, sur une planète en formation, encore liquide, les éléments lourds ont tendance à couler. Raison pour laquelle la croute terrestre est composée d'éléments légers et qu'au centre ou a surtout du nickel et du fer.
    Par contre, le vent solaire affecte préférentiellement les particulières légères (de densité faible). C'est plus facile de faire bouger, en soufflant, un ballon qu'une boule de bowling.
    Tawahi-Kiwi
    Attention que la remarque en bas de mon message concernant les affinites geochimiques devient tres importantes dans les cas planetaires. L'uranium par exemple, est un element lithophile, et est beaucoup beaucoup plus abondant dans la croute que dans le noyau (ce dernier contenant les elements siderophiles).
    T-K
    Deedee81
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Ouuups, oui, en effet, ce point est de grande importance.
    mach3
    Citation Envoyé par ansset
    Pour moi il ne parle pas des métaux produits par le soleil, mais des métaux présents initialement dans la nébuleuse qui a donné le système solaire.
    m@ch3
    invite51d17075
    m@ch3
    possible, c'est aussi pour cela que je commence par une question.
    car il évoque une proximité avec le centre de masse du système.
    en attendant ses commentaires....
    Cdt
    Tawahi-Kiwi
    En effet, s'il parle d'uranium (message #1), ce n'est certainement pas lors de la nucleosynthese stellaire, et plutot ce qui est present au depart dans la nebuleuse.
    T-K
    invite51d17075
    justement, pas certain que la différence est été faite entre les deux.
    invite51d17075
    rappelons aussi que nos observations actuelles d'autres systèmes solaires montrent que ce ne sont pas forcement les planètes telluriques qui sont les plus proches de leur astre solaire.
    puisque l'on parle ici de "centre de masse".
    papy-alain
    Désolé de mon intervention tardive, j'étais absent toute la journée.
    Je parlais bien sûr de la composition du nuage protostellaire et non de ce qui est produit par le Soleil (qui ne se presse pas pour convertir son H en He, il en a encore pour un bout de temps).
    Après, les avis éclairés des participants m'ont fait comprendre mon erreur conceptuelle initiale.
    Un grand merci à tous.
  1. 12 planètes dans le système solaire
    Par invite92b2d24b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 28/11/2009, 09h01
  2. Formation Système Solaire: Répartition des poussières ?
    Par inviteb956640e dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 23/06/2009, 00h28
  3. Expulsions dans le système solaire
    Par EspritTordu dans le forum Archives
    Dernier message: 05/05/2007, 18h13
  4. le systeme solaire dans un programme
    Par invite3d779cae dans le forum Archives
    Dernier message: 10/01/2005, 22h33
  5. la vie dans le système solaire
    Par invite0613239e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2004, 20h27
