Expulsions dans le système solaire
    EspritTordu
    Comment un corps comme les comètes ou les astéroïdes ou les planètes peuvent-être expulsés du lieu où ils étaient? S'agit-il d'un contact ou bien d'une sorte de résonance de champs gravitationnels?
    Calvert
    Re : Expulsions dans le système solaire
    Salut!
    Pour les objets lointain (nuage de Oort), une perturbation gravitationnelle peut suffire à envoyer une comète soit en direction du Soleil, soit ailleurs (comme le passage d'une autre étoile raisonnablement près).
    Pour les astéroïde à l'intérieur de l'orbite des planètes, il y a bien des effets de résonnance. Par exemple, Jupiter a nettoyé toute une série d'orbite dont la période de révolution est une fraction entière de la sienne.
    EspritTordu
    Je comprends pas très bien comment un champ attractif comme le champ gravitationnel peut expulser un corps.?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Si le système perd de l'énergie gravitationnelle parce qu'un corps massif se rapproche du corps central, il faut que cette énergie soit transférée à un autre corps qui s'éloigne alors. Le gain d'énergie maximale c'est quand celle ci est... nulle (l'énergie gravitationnelle est négative, au maximum elle est nulle), c'est à dire que le corps se retrouve à l'infini.
    a+
    Parcours Etranges
    EspritTordu
    Que voulez-vous dire?
    Comment est déterminé alors la trajectoire du corps expulsé? Reste-elle dans le plan de l'ecliptique ou sort-elle du système à la perpendiculaire de ce plan?
    invite88ef51f0
    La force gravitationnelle est attractive entre deux corps. Mais si on prend trois corps (ou plus), on peut avoir transfert d'énergie vers un corps donné, qui se retrouve expulsé.
    Gilgamesh
    Si tout est dans le même plan, alors l'éjection se fait dans le plan... Mais ce n'est pas toujours la cas, notamment dans le cas des comètes du nuage de Oort dont je parle dans l'autre message auquel je réponds. Le nuage étant sphérique, les comètes arrivent de partout et quand il y a expulsion gravitationnelle ça peut partir dans tous les sens.
    a+
    Parcours Etranges
    invitebd686fd6
    Pour qu'un objet reste en orbite il lui faut une certaine vitesse.
    Cette vitesse diminue avec la distance.
    Pour un astéroide lointain, du nuage de Oort par exemple, les vitesses et forces sont si faibles qu'il suffit d'une infime variation pour perturber son orbite.
    Il suffit du passage de Jupiter dans le secteur, d'un autre astéroide qui passe relativement près, et la force d'attraction de Jupiter ou de cet autre astéroide peut suffire soit à ralentir l'astéroide lointan suffisemment pour qu'il prenne une orbite qui le rapproche du Soleil, soit inversement à l'accélérer suffisemment pour qu'il prenne une vitesse qui le fasse s'éloigner définitivement du système solaire.
    EspritTordu
    Merci bien.
  1. Le deutérium dans le système solaire
    Par invite53fa2bb3 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/04/2007, 20h08
  2. variations de fréquence dans le système solaire
    Par invite1e8ca836 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/08/2005, 13h38
  3. le systeme solaire dans un programme
    Par invite3d779cae dans le forum Archives
    Dernier message: 10/01/2005, 23h33
  4. la vie dans le système solaire
    Par invite0613239e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2004, 21h27
