Lumière en orbite
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Lumière en orbite
    zebular
    Red face Lumière en orbite
    Bonjour et meilleurs voeux à tous
    Voiçi ma 1ere question farfelue de l année
    Un rayon de lumière peut il se retrouver en orbite autour d un corp massif?
    pm42
    Re : Lumière en orbite
    Autour d’un trou noir, c’est possible :
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sphère_de_photons
    Lebleu34
    Bonjour et bonne année 2018 à tous,
    Mais du coup, un tel trou noir serait visible ?
    pm42
    Citation Envoyé par Lebleu34 Voir le message
    Pourquoi ? Si la lumière est en orbite on ne la voit pas.
    zebular
    Ok,je suppose que ce«halo» ne serait pas plus visible que le trou noir étant donné que qu il ne rayonnerait pas vers l exterieur?
    zebular
    Oula,ça va vite en 2018!!
    zebular
    L accumulation de lumière au cours du temps donnerai un flux gigantesque d energie dans ce halo?
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Bjr à toi,
    On ne peut voir QUE la lumiére qui atteint...ton oeil !
    Le photon qui viens s'écraser sur ton nez ...tu ne le vois pas.
    Tu verras éventuellement la réflection d'un photon SI tu regardes le bout de ton nez.
    Bonne..année
    zebular
    Donc,cyrano de berjerac et pinochio seraient mieux lotis que moi pour detecter ce phénomène..
    Et sinon pour la question suivante?
    phys4
    Il existe une orbite circulaire possible autour d'un trou noir, mais cette orbite est instable, donc la lumière peut faire plusieurs tours, mais ne restera que peu de temps car elle finira par repartir vers l'infini, ou tombera à l'intérieur.
    La réponse définitive est donc non.
    zebular
    L instabilité serait du à quoi?
    L augmentation de masse du TN qui a la facheuse tendance à augmenter?
    phys4
    Vous utilisez la définition de la stabilité mécanique :
    un petit écart produit il un retour vers l'orbite ou une augmentation de l'écart ?
    Dans ce cas, cela signifie qu'il faut une extrême précision pour qu'un rayon fasse plusieurs tours autour du TN, et qu'il ne peut y rester indéfiniment.
    Rien à voir avec une quelconque variation du TN, c'est comme si vous posiez un cube sur la pointe, en espérant qu'il reste toujours dans cette position.
    zebular
    D'accord mais rien n empêche mon rayon d être pile sur la bonne trajectoire à la vitesse qui va bien,donc «c»(enfin près d un TN,je ne maitrise pas le calcul..)
    Le cube s il n est pas soumis à des forces qui varient restera en equilibre,non?
    Dernière modification par zebular ; 01/01/2018 à 13h02.
    zebular
    C est tiré par les cheveux et peu probable mais pas impossible.
    Donc quel événement le plus évident viendrait pertuber le système ?
    L ajout d une particule massive dans le TN?
    Dernière modification par zebular ; 01/01/2018 à 13h23.
    zebular
    Et si l univers etait borné,pourrait on imaginé en l assimilant à une masse homogène (l univers est homogène,j ai cru comprendre),un rayon lumineux pourrait il être en orbite autour pendant un temps(court manifestement) et nous renvoyer des photons déviés qui seraient «anti-datés»..?
    pm42
    2 choses : rien n’est stable à l’échelle d’une particule pour des raisons quantiques (je simplifie massivement)
    Et oui, si l’univers est courbe et fermé on pourrait voir une image par des photons qui ont fait le tour. Il faudrait qu’ils aient eu le temps et donc qu’une circonférence soit moins longue à parcourir que l’age de l’Univers.
    phys4
    Une meilleure image, sera de considérer les trajectoires possibles,
    pour une orbite circulaire autour du Soleil ou d'un astre quelconque, le cercle stable est le cas limite d'une orbite elliptique en faisant tendre l'excentricité vers zéro. Un petit écart nous ramène à une ellipse faiblement excentrique.
    pour la lumière autour d'un TN, la trajectoire est une spirale, et le cercle est obtenu pour le bon paramètre qui permet au pas de la spirale de tendre vers zéro au bon rayon, mais cette trajectoire reste une spirale.
    zebular
    Wink Re : Lumière en orbite
    Ok,je comprend le probleme de stabilité echelle quantique et probleme de temps echelle cosmique.
    Ravi de voir que nous ne sommes pas fâchés PM42
    Dernière modification par zebular ; 01/01/2018 à 14h39.
    zebular
    Saura t on daté le photon quand il parviendra à notre descendance..?
    (En supposant qu il arrive à l oeil et pas sur un petit nez..)
    Dernière modification par zebular ; 01/01/2018 à 14h44.
    Lebleu34
    Ah bah vi... l'air d'un c.. jean -pierre
    Merci pour l'explication
    zebular
    Prevois un peu place,jean -pierre,je sens que je vais en avoir besoin
    Lebleu34
    PS : Pour plus de lisibilité, j'ai oublié de quoter mon précédent post qui était en réponse à la réponse de @pm42
    Gilgamesh
    Par définition de ce qu'est un système instable, le fait d'être "pile" au bon endroit implique une précision infinie de ses coordonnées, qui n'a qu'une probabilité infiniment faible de se produire.
    Parcours Etranges
    zebular
    Ok,j ai assimilé,merci à vous
    La question de départ ayant été solutionné,j ouvre un nouveau post concernant la datation du photon
    dextroy
    pourrait-on même dire qu'un système instable n'a aucune chance de se produire, de la même façon qu'une courbe assymptotique n'atteindra jamais la droite vers laquelle elle tend ?
    zebular
    Je ne suis ABSOLUMENT PAS qualifié pour répondre, mais je risque à penser que d un point de vue mathématique, on s approchera à l infini de la situation d équilibre sans l atteindre alors qu en physique,à l echelle de Planck on bascule d un côté ou de l autre.. Mais c est histoire d attendre la bonne réponse
    papy-alain
    Pour un photon (ou n'importe quelle particule) une orbite stable autour d'un TN ne peut exister par définition, ne fût ce qu'à cause du principe d'incertitude d'Heisenberg.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Deedee81
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Même sans lui.
    Et même pour un corps massif la dernière orbite est instable (mais il existe des orbites stables à plus grande distance).
    Et pour cause : comme c'est la dernière, un chouillat plus bas et on est dans une zone où il n'y a pas d'orbite mais seulement des trajectoires de chute en spirale. Donc cette dernière orbite ne saurait pas être stable.
    Deedee81
    Rappelons aussi que "stable" signifie non altéré par de petites perturbations
    (et instable évidemment : plus en orbite sous la moindre perturbation).
    Le fait qu'on puisse avoir des "fluctuations" à cause de Heisenberg, c'est vrai. Mais ça ne change rien à la définition de instable. Et évidemment, la perfection n'est pas de ce monde
    zebular
    Citation Envoyé par dextroy Voir le message
    Quelqun pourrait il répondre à cette question précise, j ai donné mon avis mais du bout des lèvres
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 14/08/2016, 19h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/07/2016, 09h33
  3. Une lumière LED jaune (2700K) émet-elle de la lumière bleue nocive?
    Par invite3c262b98 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2015, 21h46
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2008, 13h15
