Black hole
Black hole
    invite246132fb
    Black hole
    Comment peut on montrer que pour un trou noir de Schwarzchild le temps propre de chute libre est fini alors que pour le temps t en r= Rs (Rs rayon de schwarchild ) d'un observateur immobile situé loin du trou noir est infini
    Gilgamesh
    Re : Black hole
    Pour la démo précise, j'ai pas, mais le point important du raisonnement c'est qu'on n'utilise pas le système de coordonnées de Schwarzschild mais celui de Lemaître.
    Métrique de Lemaître
    Lemaître coordinates
    Dernière modification par Gilgamesh ; 07/01/2018 à 20h46.
    Parcours Etranges
    invite246132fb
    Re : Black hole
    On ne peut pas déduire ca de la metrique de scharzchild pour une chute libre radial (dr=dtheta=dphi=0)d'une particule et en utilisant ds²= - dtau²
    Gilgamesh
    Re : Black hole
    La métrique de Sch. ne permet pas de calculer la durée de la chute telle que la mesure l'observateur en chute libre à sa montre, si c'est ça ta question. Elle donne la durée de la chute telle que la mesure l'observateur à l'infini.
    Parcours Etranges
    Mailou75
    Re : Black hole
    Ce genre de graph (http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post5810148) combine un repere de schw et un «painlevé-like». Schw car selon un axe de temps t on montre ce qui est vu pour l’observateur a l’infini et selon l’axe tau on a le temps propre de celui qui chute (comme il ne tombe pas ici depuis l’infini ce n’est pas le veritable Painlevé). Pour passer de tau (courbe de chute en classique Newton valable en RG pour une radiale) à t on va appliquer deux facteur relativistes : le ralentissement du temps à proximité du trou noir et le ralentissement lié à la vitesse de chute croissante. S’il n’y avait que cette dernière t ne serait pas infini car la vitesse de chute ne vaut pas c mais (z+1)c où (z+1) est le décalage temporel à l’altitude de départ. Ce n’est pas non plus une «demonstration» au sens propre mais ça explique un peu le pourquoi du comment
    Plus loin dans le fil on trouve les coordonnées de Lemaitre citées par Gilga mais pas sur qu’elles soient plus claires.
    Dernière modification par Mailou75 ; 07/01/2018 à 13h29.
    Trollus vulgaris
    jacknicklaus
    Re : Black hole
    Citation Envoyé par quasarLie Voir le message
    Pour commencer, les conventions : unités RG (c=1) et signature (-,+,+,+) de la métrique.
    On part de l'équation des géodésiques
    avec mu = t on obtient, par définition de e = inertie par unité de masse = constante
    avec mu = phi on obtient, par définition de l = moment d'inertie par unité de masse = constante
    il reste à utiliser le fait que si u est la quadrivitesse d'une particule massive, alors
    Avec les composantes de la métrique
    on obtient équation du mouvement d'une particule, , utilisant les quantités conservées : inertie par unité de masse "e" et moment d'inertie par unité de masse "l" :
    On part donc de cette équation du mouvement, et on considère une particule au repos à la coordonnée radiale initiale R >= 2GM. Les conditions initiales dr/dtau = 0, l = 0 permettent de trouver e
    Mais e est une quantité conservée durant tout le mouvement, de sorte que
    r diminue de R à 0, d'où
    On fait les changements de variable successifs
    et
    On intègre entre les positions r=R et r=0, soit pour u : 0 et l'infini
    Et finalement la formule demandée pour le temps de chute radiale, à partir d'une coordonnée R >= Rs, pour l'observateur en chute libre:
    Le temps de chute est donc fini, du point de vue de l'observateur en chute libre.
    Pour être honnête, ce calcul passe sur une difficulté qui est la pathologie des coordonnées de Schwarzschild en r = Rs. Si on regarde de près, la justification du calcul tel qu'il est fait tient entièrement dans la conservation de l'énergie et du moment d’inertie, conservation assurée indépendamment du choix des coordonnées. Il n'est donc pas absurde de faire le calcul de cette façon et le MTW d'ailleurs ne s'en prive pas, c'est comme çà qu’il effectue le calcul.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. black hole factory
    Par invite6c250b59 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/03/2017, 00h00
  2. phenomene "Hole punch cloud"
    Par invite0222aea3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/08/2010, 21h35
  3. What de bleep do we know - down the rabit hole
    Par invite4417fd33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 18h53
