10 ème planète du système solaire
    invitec255c052
    Arrow 10 ème planète du système solaire
    Quelqu'un pourrait-il me dire les masses des 9 planètes connues en ajoutant à chaque planète-mère la masse de tous ses satellites ? Et quelle est la masse totale de tous les astéroïdes situés entre mars et jupiter, qui pourrait alors être considéré comme la 10ème planète, ainsi que la masse totale du nuage de oort qui serait alors la 11ème planète ?
    invitea46d7942
    Re : 10 ème planète du système solaire
    Citation Envoyé par Gabriel
    je ne peux malheureusement pas te donner toutes les réponses mais en voilà quelques unes:
    En masse terrestre (=5.98 x 1024 kg)
    Mercure: 0.056 , pas de sattellite,
    Vénus:0.82 ,pas de sattellite,
    Terre: 1, Lune:0.012.
    Mars:0.11, 2 petits sattellites, de masses surement négligeables devant celle de la planète.
    Jupiter: 318 ,16 sattellites
    Saturne: 95, 18 sattellites
    Uranus: 15, 15 sattellites
    Neptune:17, 8 sattellites
    PLuton: 0.002, 1 satellites (de masses qui doit je pense être comparable avec celle de Pluton).
    invite09c180f9
    Ayant fait un travail il y a quelques temps sur le Soleil comme éventuelle lentille gravitationnelle (en direction de SA), j'ai gardé quelques calculs ; mais quelques vérifications ne seraient pas de trop, mais bon :
    Mercure pas de stellites : M_me~3,3*10^23 kg ;
    Vénus pas de sat. : M_vé~4,869*10^24 kg ;
    Terre 1 sat. : M_te~6*10^24 kg et M_lu~7,349*10^22 kg (83 fois de moins que la masse de la terre) ;
    donc M_(terre+sat.)~6,05*10^24 kg ;
    Mars 2 sat. : phobos~1,08*10^16 kg et deimos~1,8*10^15 kg ;
    donc M_(mars+sat.)~6,42*10^23 kg ;
    Jupiter : 16 sat., dont les principaux : Io~893*10^20 kg, Europe~480*10^20 kg, Ganymède~1482*10^20 kg et Callisto~1076*10^20 kg ;
    donc M_(jupiter+sat.)~1,9*10^27 kg (on voit bien que la masse des sat. est négligeable devant celle de la planète...) ;
    Saturne : 20 sat. réguliers + 15 irréguliers, dont les principaux : Mimas~0,375*10^20 kg, Eucelade~0,73*10^20 kg, Téthys~6,22*10^20 kg, Dioné~11*10^20 kg, Rhéa~23,1*10^20 kg, Titan~1345,5*10^20 kg, Janus~0,0192*10^20 kg, Hypérion~0,2*10^20 kg et Phoebé~4*10^18 kg ;
    donc M_(saturne+sat.)~5,69*10^26 kg ;
    Uranus : 27 sat., dont les principaux : Miranda~0,66*10^20 kg, Ariel~1,26*10^21 kg, Umbriel~1,33*1^21 kg, Titania~3,48*10^21 kg et Obéron~3,03*10^21 kg ;
    donc M_(uranus+sat.)~8,69*10^25 kg ;
    Neptune : 13 sat., dont les principaux : Triton~214*10^20 kg et Protée~5*10^19 kg ;
    M_(neptune+sat.)~1,02*10^26 kg ;
    Pluton : 1 sat. : Charon~1,77*10^21 kg ;
    donc M_(pluton+sat.)~1,467*10^22 kg ;
    Si vraiment le détail de chaque masse de chaque satellite de chaque planète t'intéresse dis le moi...je les ai il me semble...
    invite09c180f9
    Bon, maintenant pour la ceinture d'astéroïdes il faut savoir que toutes assemblées cela représenterait environ une planète d'un diamètre inférieur à 1500 km (< au demi-diamètre de la lune !!! ), donc son principal constituant est Cérès (environ 1/3 de la masse de la ceinture), avec une masse d'environ : M_cérès~9,445*10^20 kg ;
    donc M_(ceinture d'astéroïdes)~10*^21 kg ;
    pour la masse de la ceinture de Kuiper elle semblerait environ de plusieurs centaines de fois supérieure à la ceinture d'astéroïdes... ;
    En gros, en additionnant la masse de ces 4 grands ensembles du SS : M_planètes + M_sat. + M_ceint. ast. + M_ceint. Kuip. ~ 2,6713*10^27 kg (tu t'aperçoies que Jupiter est effectivement la principale masse du SS, excepté le Soleil, avec environ : M_jupiter~1,9*10^27 kg).
    invite09c180f9
    En gros, les pourcentages en masse pour le SS sont autour de :
    Soleil ~ 99,85 % (M_soleil~1,989*10^30 kg) ;
    planètes ~ 0,135 % ;
    comètes ~ 0,01 % (?) ;
    satellites ~ 0,00005 % ;
    planètes mineures ~ 0,0000002 % (?) ;
    météoroïdes ~ 0,0000001 % (?) ;
    milieu interplanétaire ~ 0,0000001 % (?) ;
    invitec255c052
    Arrow Re : 10 ème planète du système solaire
    Merci pour toutes vos réponses.
    En fait j'essayais de décrisper le débat "pluton est-elle la 9ième planète ou bien le 1er objet de la ceinture de kuiper".
    Donc je voulais mettre en évidence la masse totale de la ceinture de kuiper supposée réunie en un seul objet, et de même pour le nuage de oort, et idem pour la ceinture d'astéorides mars-jupiter.
    Je retiens donc de vos réponses que :
    Masse ceinture d'astéorides mars-jupiter ~ 0,1 Masse Terre
    Masse ceinture d'objets kuiper ~ 100 Masse Terre
    Masse ceinture d'objets oort ~ 1000 Masse Terre
    invitea158acb0
    Je voudrai ajouter que pluton maintenant a 5 satellites !
    vanos
    Citation Envoyé par Astronautedu06 Voir le message
    Il faudrait préciser que Pluton n'est plus une planète.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invitea158acb0
    ouai ta raison on la considere plus comme une planete !
    invite555cdd43
    invitea158acb0
    elle est belle cette representation des sattellites de pluton !
    invite4db0d4ee
    Comment ça 5 satellites ?
  1. Une planète supplémentaire dans le système solaire!
    Par invite2b9aa863 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/07/2007, 18h45
  2. 10ème planète du système solaire
    Par invite693d963c dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2006, 08h43
  3. Découverte de la 10e planète du système solaire
    Par invitea8eaf88e dans le forum Archives
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/08/2005, 14h23
