Trajectoires orbitales
    invitea4b4a777
    Voilà,
    je suis entrain d'ecrire une nouvelle de SF, et j'aimerais avoir quelques précisions sur les trajectoires orbitales.
    1. Est-ce qu'un engin muni d'un réacteur de propulsion peut suivre n'importe quel trajectoire, y compris une trajectoire direct (rectiligne) ????
    A ma connaissance, oui. Mais je suis pas sûr.
    2. Comment calculer la trajectoire d'un engin en connaissant son point de départ et son point d'arrivé, sa masse et sa vitesse de déplacement et ce pour un engin SANS réacteur de propulsion ??
    Existe-t-il un programme qui le fasse ou faut-il se faire les calculs "a la main" ???
    3. Est-ce qu'il faut prendre en compte la masse de l'engin pour calculé sa vitesse de deplacement le long d'une obrite circulaire autour d'un corps ?? Ou suffit-il de connaitre la longueur de l'orbite (le périmètre) ?? Dit autrement : est-ce que la masse influence la vitesse orbitale sur une orbite circulaire (2 objet de masse différente mais sur la meme trajectoire orbitale risquent-ils de se collisionner) ???
    Le problème, c'est que je met en scène un cargo qui relie les différentes planètes et lunes du système solaire et je doit avoir des valeurs réalistes pour les durées et les vitesses. Tant qu'a faire, autant prendre les valeurs réel et c'est pourquoi j'ai besoin de vos lumières.
    Pendant que je parle de lumière , j'en profite pour vous demander aussi à partir de quelle vitesse (en km/s) commence-t-on à avoir des effets relativistes perceptible par l'homme (cone de vision retrecit, temps ralentit, etc...) ????
    Dans l'absolu, on as des effets relativistes dès qu'on se deplace, mais ils sont tellement faible qu'on ne les percoit pas. Je prend comme exemple le décalage entre les horloges des satellites et les horloges terrestre, qui sont minime sur une longue période de temps (plusieurs milliers d'années il me semble). Ca ne veux pas dire qu'il ne sont pas important du point des mesures, mais sans les horloges ultra-précise, on ne serais meme pas conscient du décalage.
    invitea0046ad4
    Re : Trajectoires orbitales
    Bonjour uinet
    Voici quelques réponses à test questions :
    Citation Envoyé par uinet_propane
    Oui, en bonne approximation si l'accélération produite par son moteur est grande devant l'accélération du champ gravitationnel environnant
    Lois de Kepler.
    La masse de l'engin n'intervient pas.
    Je dirais au moins c/2 qualitativement. Calculer le facteur de Lorentz
    b = 1/Racine(1-v²/c²).
    Donc pas d'inquiétude à avoir avec les techniques disponibles maintenant, ni même dans quelques dizaines d'années.
    Si tu cherches un moyen de faire des calculs réalistes, tu peux utiliser le logiciel Orbiter.
    Par exemple, j'ai dimensionné un astronef que je teste dans le logiciel Orbiter, qui fait tous les bons calculs d'orbite dans le système solaire en fonction des caractéristiques de l'engin. En gros, il faut définir quelques caractéristiques du système de propulsion, la masse, la matrice d'inertie, etc.
    Tu trouveras aussi des tutoriaux d'astronavigation et le logiciel permet de construire des scénarios complets de navigation.
    Le site principal à l'air d'être en carafe, donc je te donne le lien vers le site français.
    http://orbiter.dansteph.com/index.php
    Si tu cherches quelques images d'astronefs pour illustrer.
    (vaisseau Argos, transport interplanétaire à propulsion Vasimr)
    http://img199.exs.cx/img199/8440/argos14fc.jpg
    http://img199.exs.cx/img199/1498/argos27rw.jpg
    Une autre vaisseau, en manoeuvre d'arrimage :
    http://img92.exs.cx/img92/2225/eagleiiss7aj.jpg
    Vue du cockpit, en orbite autour de Saturne
    http://img92.exs.cx/img92/8910/eaglesaturn6zq.jpg
    invitea4b4a777
    merci bcp, c'est exactement ce que je cherche.
  1. trajectoires 2 billes après choc
    Par invite23ca18e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 22h09
  2. Trajectoires des planètes dans le même plan
    Par invite41dd6597 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/12/2006, 18h20
  3. Familles de courbes et trajectoires orthgonales
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2005, 21h11
  4. Trajectoires des comètes
    Par invite4910fcda dans le forum Archives
    Dernier message: 03/10/2004, 16h33
  5. orbitales.
    Par invite936a40b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2003, 19h17
