cellules photovoltaïques.
    the doc
    Bonsoir, ma question se pose sur l'intégration dans la voilure de cellules photovoltaïques, est-ce un prototype déjà utiliser par le biais de transport dans le système solaire, quelles agences a déjà traiter ce genre de technologie, des entreprise privées?
    Quelles sont les contraintes ? trop chère, traitement difficle à concevoir?
    Toute réponse est la bonne merci encore
    bb98
    Re : cellules photovoltaïques.
    La question n'est pas très claire, mais TOUS les satellites ou sondes spatiales comportent des panneaux solaires fournissant l'énergie électrique dont le vaisseau a besoin
    Seules les sondes qui se sont éloignées très loin du Soleil ( Pionner, Voyager, etc..) ne pouvaient plus bénéficier ce cette énergie et comportaient alors un minuscule réacteur nucléaire pour fournir l'énergie toujours nécessaire
    Les sondes sont spécifiées, généralement, par une agence d'état : NASA, CNES....puis réalisées par l'industrie privée Hughes, EADS...
    the doc
    Citation Envoyé par bb98 Voir le message
    Bonjour et merci pour les noms d'industrie privées, puis une question annexe les voiles solaires sont-elles du même principe que les panneaux solaires?
    Par exemple la sonde Venus Climate Orbiter dont sont lancement est prévu au 18 mai, Vénus étant proche de la Terre l'idée d'avoir installer une voile solaire est-elle en ce sens un prototype de prochain vol spatiaux de ce type?
    Dernière modification par the doc ; 18/03/2010 à 18h12.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par the doc Voir le message
    Non, c'est très différent.
    Panneau solaire (cellules photovoltaïques) : le photon est absorbé par la surface sombre du panneau et génère un courant électrique qui est récupéré. Le courant peut ensuite servir à la propulsion mais la plupart du temps sur les sondes actuelles il sert à alimenter les instruments d'observations, les antennes de communication, les radiateurs de l'engin, etc.
    Voile solaire : le photon rebondit sur la surface réflechissante de la voile et lui communique son impulsion, ce qui génère une petite pression qui propulse le vaisseau. C'est donc forcément un moyen de propulsion.
    a+
    Parcours Etranges
    the doc
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Bonjour, pour ce qui est de la voile solaire est-ce qu'il y a un moteur pour "guider" la voile, car une mission qui se lancera ce 18 mai et a pour nom Ikaros (la voile à ce nom), si c'est bien propulser par le photon la voile devrait plutôt s'éloigner pour allez au-delà de la terre non?
    inviteea028771
    Quelques informations ici :
    http://www.jspec.jaxa.jp/e/activity/ikaros.html
    A noter que c'est le premier essai de cette technologie, l'objectif étant de vérifier si ça marche en pratique
    the doc
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Alors espérons que ca marche alors
    inviteeca6d492
    Sur certains satellites, on se sert des panneaux pour faire du contrôle d'attiude.
    Tu as donc bien un "Solar Array Drive Mechanism" (SADM) qui permet de faire bouger le panneau solaire autour d'un axe, soit pour conserver un pointage solaire suffisant soit faire de la correction autour de l'axe des panneaux.
    the doc
    Citation Envoyé par lanf Voir le message
    Bonjour, merci pour les informations.
    inviteec0d6e6f
    Attention, l'attitude (en plus il oublie une lettre )dont parle lanf n'est pas l'altitude.
    En gros on sait le faire tourner sur lui en bougeant des trucs dessus, que ça soit des panneaux solaires ou des gyroscopes.
    mais en aucun cas cette méthode ne permet de changer l'altitude (hauteur de l'orbite) ni la vitesse, ils n'ont donc pas d'influence sur la trajectoire.
    La pression radiative sur les panneaux solaires n'est donc pas employée pour diriger l'engin.
    Gilgamesh
    En fait, on peut utiliser une voile solaire autant pour s'éloigner que pour se rapprocher du Soleil. Il suffit de placer la surface à 45° et dans ce cas la poussée peut selon l'angle s'exprimer dans le même sens que la vitesse orbitale que dans le sens opposé.
    Sinon une très bon fil sur le forum de la conquête spatiale : la voile solaire Ikaros
    a+
    Parcours Etranges
    inviteec0d6e6f
    J'ai du mal a visualiser ça, pourtant ça devrait être visualisable.
    Comment rapprocher son orbite du soleil en utilisant un rayonnement qui vient de lui ?
    La voile solaire n'ayant strictement aucun rapport avec celle d'un bateau (qui agit par depression) elle ne fait que subir la pression et je ne vois pas comment l'engin peut orienter sa trajectoire par cette voie : l'engin ne peut pas s'appuyer sur le milieu, comme un bateau dans la mer.
    merci de m'éclairer Gilgamesh
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    Sur le schéma, tu vois que la poussée (en rouge), normale à la surface de la voile, a une composante de direction opposée à la vitesse orbitale, donc ça freine la voile sur son orbite et elle se rapproche du Soleil.
    a+
    Parcours Etranges
    inviteec0d6e6f
    mais c'est bien sûr
    utilisée comme frein de vitesse orbitale, donc l'engin tombe vers des orbites plus basses.
    thx pour l'explication.
    inviteec0d6e6f
    ... Et il suffit donc de faire pivoter la voile de 90° pour en faire un propulseur, en accélérant, lentement mais constamment, la vitesse orbitale.
    Par contre, pour les changements d'inclinaison orbitale, ça doit galérer dur.
    the doc
    Je me suis poser la même question, entre autre pour une mise en orbite autour de Vénus pour Irakos (autour d'une planète tout court après tout).
  1. Cellules photovoltaiques
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2007, 17h40
  2. cellules photovoltaiques
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 23h31
  3. TPE : Cellules photovoltaïques [1S]
    Par invite55655e32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2006, 19h54
  4. Cellules photovoltaiques
    Par invite64ff30d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2005, 20h11
  5. cellules photovoltaiques
    Par invite84d2f3b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2005, 10h57
