Aérogel cube ... ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
Aérogel cube ... !
    phys4
    Re : Aérogel cube ... !
    Citation Envoyé par arxiv Voir le message
    L'erreur est un peu la mienne, mais je pense que tu ne prends pas en compte le volume de vide, même si c'est du vide, ça a toute son importance dans le dispositif !
    Le volume du vide !!!
    Mon diagnostic serait : un bon sédatif et une nuit de repos, demain il n'y paraitra plus.
    invite231234
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Allons y doucement sans formule compliquée :
    Poussée d'Archimède :
    4 . pi. 103 .1.2/3 = 5026 mg
    Masse de la cavité sphérique entre les sphères de 10cm et 9 cm
    4 . pi . (103 - 93) 3/3 = 3405 mg
    Vu ? où est l'erreur?
    Bon, une bonne nuit de repos et ça redémarre, je trouve -1621 mg car c'est ce que je voulais te dire on fait maérogel-mair déplacé ce qui ne change rien à par la façon d'évaluer la masse d'emport.
    En fait, j'ai ajouté 4/3 pi dans mon équation et je trouve le même résultat que toi mais je me demande n'a-t-on pas oublié g en route ? Et pourquoi ne peut-on simplifier par 4/3 pi g ? C'est pour ma culture personnelle ! Merci !
    phys4
    Bonjour, et bon dimanche.
    Il n'est pas possible de simplifier le 4pi/3, car il le faut pour trouver la masse.
    La simplification de g est possible car toutes masses sont soumises à une accélération identique.
    En toute rigueur nous calculons des forces (poids et poussée d'Archimède), pour exercer une force sur une masse emportée.
    Pour calculer la masse emportée, il suffit de raisonner sur les masses.
    invite231234
    OK d'ac ! Merci phys4 on avance, bon dimanche !
    inviteb6b93040
    Donc une sphère de 10 cm porterait 1,621 gramme
    reste à calculer la résistance d'1 cm d'aérogel en forme de dôme
    Est ce facile ?
    invite231234
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    Est ce facile ?
    Je m'y colle, alors : P = F/S donc PS = F ; S = pi.R2, Comme P = 101325 Pa on a : F = 101325.pi.0,12 = 3183 N ; sachant que l'aérogel est capable de tenir 2000 fois son poids, alors que maérogel = 3405 mg, Frésistance = 0,003405.2000.9,8 = 67 N donc si je n'ai pas fait de connerie ça ne résiste largement pas !
    phys4
    Là je m'en doutais depuis le début !!
    Tenir 2000 fois son poids pour un matériau ultra léger ne signifie pas grand chose. Condoléances, une fois de plus.
    inviteb6b93040
    Une sphère géodésique avec une membrane serait plus résistante et peut être assez légère
    inviteb6b93040
    Il existe un nouveau béton super léger comparable à l'aérogel avec une structure en nid d'abeille comme les sphères géodésique
    Le coeur de ce nouveau béton développé par le COIN est un agrégat léger (qui peut être comparé à des boules d'argile expansé) qui remplace le sable et la pierre que l'on trouve dans le béton ordinaire. Il génère de très petites bulles d'air ordonnées, structurées en "nid d'abeille" et séparées par une paroi à haute résistance.
    inviteb6b93040
    Citation Envoyé par invite231234 Voir le message
    vue que la pression ne change pas quand on augmente la surface, il devrait y avoir un volume qui tient la pression
    Densité 3 mg/cm³ = 3 kg/m³
    re = volume extérieur et ri intérieur
    maérogel = 4 / 3 * pi * ( re ^ 3 - ri ^ 3) * 3 kg/m³
    = 4 * pi * ( re ^ 3 - ri ^ 3) Kg/m³
    S=F/P=maérogel * 2000 * 9,8 / 101325
    S= ( re ^ 3 - ri ^ 3) * 100 ^ 3 * 4 * pi * 2000 * 9,8 / 101325
    S=( re ^ 3 - ri ^ 3) * 2,43
    et
    S=4 * pi * re ^ 2
    2 équation et 2 inconnues
    Allez je vous laisse trouver re et ri
    vanos
    Volume sphère creuse :
    Soit dit en passant, c'est le volume d'une sphère, qu'elle soit creuse ou non.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    inviteb6b93040
    non, c'est, dans ce cas, le volume d'une paroi d'épaisseur R-r d'une sphère de rayon R
    inviteb6b93040
    et
    S=4 * pi * re ^ 2
    Il manque une équation car S est aussi une inconnu, donc il faut trouver une troisième équation
    à moins qu'il y ai une infinité de solution
    en fixant re on trouve s et ri
    inviteb6b93040
    et ça marche, pour 30 mètres de Diamètre il faut 1 mètre d'épaisseur
    mais pour 300 mètres seulement 2 mètres
    ri ^ 3 = (re ^ 3 * 2.43 - S)/ 2.43
    ri = ((re ^ 3 * 2.43 - S) / 2.43) ^ (1 / 3)
    're=15 ri=13,03
    '150 -> 148,26
    '1500 -> 1498,27
    '15000 -> 14998,28
    Reste à calculer le poids et la portance
    inviteb6b93040
    Comme personne ne l'a fait je me doit de ... heu .. comment on dit déjà flooder pour le faire ?
    et si c'était un autre qui avait répondu ça serait pas flooder , j’avoue ne pas comprendre
    Pour les détracteur qui n'ont pas poussé les calculs jusqu'au bout
    un diamètre de 60 mètres soulèverait 53 tonnes et résisterait au vide avec 1,83 m d'épaisseur d'aérogel !!
    Mais au prix actuel ce serait une folie
    re=15 m
    ri=13,02 m
    ep=1,97 m
    maérogel=14621,63 kg
    portance=11115,94 kg
    charge utile=-3505,7 kg
    re=30 m
    ri=28,16 m
    ep=1,83 m
    maérogel=58486,54 kg
    portance=112322,18 kg
    charge utile=53835,64 kg
    re=45 m
    ri=43,2 m
    ep=1,79 m
    maérogel=131594,72 kg
    portance=405406,31 kg
    charge utile=273811,59 kg
    re=60 m
    ri=58,22 m
    ep=1,77 m
    maérogel=233946,17 kg
    portance=992155,94 kg
    charge utile=758209,77 kg
    re=75 m
    ri=73,23 m
    ep=1,76 m
    maérogel=365540,9 kg
    portance=1974358,67 kg
    charge utile=1608817,77 kg
    re=90 m
    ri=88,24 m
    ep=1,75 m
    maérogel=526378,9 kg
    portance=3453802,11 kg
    charge utile=2927423,2 kg
    Si je ne me suis pas trompé
    vous pouvez vérifier les calculs ci-dessous
    Code:
        Open ch & "SphereAérogel.txt" For Output As 1
        re = 15
        For re = 15 To 1000 Step 15
            S = 4 * pi * re ^ 2
            Print #1, "re=" & re & " m"
            Print #1, "ri=" & Int(ri * 100) / 100 & " m"
            Print #1, "ep=" & Int((re - ri) * 100) / 100 & " m"
            maérogel = 4 / 3 * pi * (re ^ 3 - ri ^ 3) * 3  ' kg/m³
            portance = 1.2 * 4 / 3 * pi * ri ^ 3 'kg
            Print #1, "maérogel=" & Int(maérogel * 100) / 100 & " kg"
            Print #1, "portance=" & Int(portance * 100) / 100 & " kg"
            Print #1, "charge utile=" & Int((portance - maérogel) * 100) / 100 & " kg"
        Next re
        Close #1
    inviteb6b93040
    Alors que ce passe il à 20000 mètres
    ça ne monte pas car l'épaisseur est trop importante lorsque la pression diminue et la portance diminue
    Alors il faut utiliser la méthode de créaventeur, remplir d'hydrogène avec une valve en bas de la sphère et une petite pompe de cale à vide
    Dans ce cas l'épaisseur pour 55 Hpa à 2000 mètres n'est que de 9 cm et il faut un diamètre de 120 mètres pour porter 50 tonnes de charge utile.
    Mais ça baisse le prix vue qu'il faut 5 fois moins d'aérogel et une sphère de 30 mètres de diamètre peut porter 177 kg ce qui ferait une bonne antenne relais avec panneaux solaire , station météo et prise de photos aériennes en plus
    re=15 m
    ri=14,9 m
    ep=0,09 m
    maérogel=793,41 kg
    portance=971,39 kg
    charge utile=177,98 kg
    re=30 m
    ri=29,9 m
    ep=0,09 m
    maérogel=3173,64 kg
    portance=7845,24 kg
    charge utile=4671,59 kg
    re=45 m
    ri=44,9 m
    ep=0,09 m
    maérogel=7140,71 kg
    portance=26561,05 kg
    charge utile=19420,34 kg
    re=60 m
    ri=59,9 m
    ep=0,09 m
    maérogel=12694,59 kg
    portance=63058,29 kg
    charge utile=50363,69 kg
    Quelque modif dans le programme pour calculer ça
    Code:
        rpa = 4 * pi * 2000 * 9.8 / 101325
        Mair = 1.29 'kg/m3
        rpa = 4 * pi * 2000 * 9.8 / 5500 ' à 20000 m
        Mair = 5500 / 101325 * Mair
            S = 4 * pi * re ^ 2
            ri = ((re ^ 3 * rpa - S) / rpa) ^ (1 / 3)
            portance = Mair * 4 / 3 * pi * ri ^ 3 'kg
        Next re
    inviteb6b93040
    Le prix laisse rêveur
    23.802.372,91 € pour la sphère de 15 mètres de rayon avec 177 kg de charge utile à 20000 mètres
    mais ça peut changer
    Il existe des procédés pour fabriquer de l’aérogel à température et pression ambiante mais ils sont, pour l’instant, gardés secrets par les industriels.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rogel
    Je comprend que ce soit un secret vue les débouchés extraordinaires
    à mettre à la fin de la boucle
    Code:
            prix = maérogel * 30000 '  30,00 EUR/gramme -> 30000 € le kg
            Print #1, "prix=" & Int(prix * 100) / 100 & " €"
    inviteb6b93040
    Bizarre , un lien en bas sur Wikipédia aérogel donne un prix de 2000 € le kg
    ça ne ferait plus que 1.586.824,86 € pour la sphère de 15 mètres de rayon
    http://rue89.nouvelobs.com/2008/04/1...-a-prix-casses
    invitecb7c417d
    Bonjour EauPure,
    Essais avec ça : http://www.thierry-guicherd.fr/Blog/...onner-du-futur
    30 tonnes de graphène par an à un coût qui pourrait être inférieur à 1 $ le gramme
    aérogel de graphène
    Et la matière première : http://www.connaissancedesenergies.o...energie-140829
    ces déchets est estimée à presque 800 000 tonnes par an.
    inviteb6b93040
    Bonjour et merci
    Là c'est carrément rentable en prenant 100 €/kg pour l'aérogel de graphène 0,16 mg/cm3 juste 3 fois le poids de l'hydrogène !
    au sol
    re=10 m
    ri=7,84 m
    ep=2,15 m
    maérogel=346,47 kg
    portance=2610,1 kg
    charge utile=2263,62 kg
    prix=34.647 €
    re=17 m
    ri=15,06 m
    ep=1,93 m
    maérogel=1001,3 kg
    portance=18474,55 kg
    charge utile=17473,24 kg
    prix=100.130 €
    à 20000 mètres c'est vraiment pas cher
    re=10 m
    ri=9,9 m
    ep=0,09 m
    maérogel=18,8 kg
    portance=285,07 kg
    charge utile=266,27 kg
    prix=1880,68 €
    re=17 m
    ri=16,9 m
    ep=0,09 m
    maérogel=54,35 kg
    portance=1417,23 kg
    charge utile=1362,88 kg
    prix=5435,16 €
    invitecb7c417d
    100 c'est plutôt 1000 €/kg.
  1. Aérogel de silice
    Par invite979d1aad dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2011, 23h43
  2. isolation aerogel
    Par invite3e49154a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 12h25
  3. Aérogel de silice
    Par invitef39d5da2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2009, 16h32
  4. aerogel
    Par invitebc7a8a18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2009, 14h51
  5. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 09h26
