projet fusée Gauss
projet fusée Gauss
    invite09eb84bf
    projet fusée Gauss
    Bonsoir a tous !
    Je suis un mordu d'électronique et j'aimerais travailler surun projet qui me demandera du sang et de la sueur !
    je devrais avoir le financement nécéssaire mais j'aimerais avoir l'avis de connaisseurs en la matière .
    j'ai étudié en détail la question du canon de Gauss j'ai arpenté le forum et j'ai vu que des études étaient faites pour faire décoller des fusées avec la force magnétique de répulsion engendrée par l'induction ,je me suisdemandé si je pouvais essayer de faire de meme a petite échelle environ 200 300m de hauteurs
    puis par radiocommande activer le moteur fusée auxilliaire pour atteindre enfin le kilometre.(on ttravaille encore surl'atterissage)
    je préviens toutes les précautions auront été prises au préalable pour mener a bien et en toute légalité ce projet .
    WizardOfLinn
    Re : projet fusée Gauss
    Pour monter à 200m, il faut sortir du canon à au moins 65 m/s.
    En fonction de la longueur de ta rampe de lancement, tu peux calculer l'accélération et voir si c'est supportable par le moteur fusée, l'électronique, toute la mécanique...
    C'est peut-être réalisable (on fait bien des munitions avec de l'électronique embarquée), mais pas nécessairement au niveau amateur.
    Dernière modification par WizardOfLinn ; 02/06/2014 à 07h18.
    invite09eb84bf
    Merci de ta réponse WIZARDofLinn,
    d'accord je m'attèlle a la tache ,je me demandais comment as tu fait pour calculer la vitesse exacte , en effet j'ai des formules pourl'éergieet pour la force mais ca s'arrete la !
    aurais tu une formule pour faire correspondre force et énergie ?
    merci a toi
    ps nous serons accompagné d'un professeur pour nous guider dans cette entreprise !
    WizardOfLinn
    E = énergie cinétique + énergie potentielle = mv²/2 + mgh
    En sortie du canon, h=0, v maximale. A hauteur max, v=0.
    (en toute rigueur, il faudrait aussi tenir compte de la résistance de l'air, qui freine).
    => pour monter à 200m, il faut accélérer de 0 à 225 km/h (au moins) sur une distance de quelques mètres, la longueur de la rampe de lancement, et on arrive à 200m à vitesse nulle.
    invite09eb84bf
    Trés bien , la fusée doit donc suivre une trajectoire parabolique jusqu'a 200 m ?
  1. relativité : l'exemple fusée quittant la Terre vu de la fusée
    Par invitefd519eb1 dans le forum Archives
    Réponses: 87
    Dernier message: 24/10/2013, 02h01
  2. Projet d'une micro-fusée
    Par invite4d51a68f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2010, 19h54
  3. accéléromètre pour un projet de fusée expérimentale
    Par invitebd7e436b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/04/2010, 09h55
  4. différence entre gauss et gauss-jordan...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2005, 19h26
