Vitesse d'éjection des gaz dans le vide...
    invitea747bc4c
    Je travaille actuellement sur un système de propulsion à gaz inerte dans le cadre de mes études. Ce système doit fournir une certaine valeur de delta-v pour effectuer une correction d'orbite :
    Delta-V = Vej * ln (mi/mf)
    Vej : Vitesse éjection des gaz
    mi : Masse avant poussée
    mf : Masse après poussé
    Mon problème réside dans la détermination de la vitesse d'éjection des gaz... En effet pour la déterminer j'utilise la formule liant le quotient des sections au quotient du nombre de Mach (Hyp : Tuyère de Laval, GP...etc).
    J'obtient donc un résultat en Mach pour la vitesse d'éjection en sortie de tuyère, problème : Nous sommes dans le vide et donc le nombre de Mach ne peut être définie.
    J'ai bien tenté de passer par l'ISP mais cela demande également une vitesse d'éjection en m/s pour la déterminer.
    Je suis donc bloqué dans mon raisonnement, pouvez-vous me guidez sur la marche à suivre?
    Merci de vos réponses.
    phys4
    Re : Vitesse d'éjection des gaz dans le vide...
    S'il s'agit de simple détente d'un gaz dans le vide, vous pouvez utiliser le fait la détente est isotherme, et donc les molécules du gaz conservent leur vitesse, la tuyère les oriente.
    La conservation de l'énergie vous donnera une vitesse d'éjection type égale à la vitesse quadratique moyenne des molécules du gaz.
  1. Vitesse et poids dans le vide
    Par Chmiman dans le forum Physique
    Réponses: 62
    Dernier message: 19/03/2017, 23h59
  2. Energie et vitesse dans le vide
    Par invite26018969 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2016, 15h09
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 16h40
  4. Vitesse de la lumière dans le vide.
    Par inviteace15f97 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2010, 07h51
  5. vitesse d'éjection des gaz dans une tuyère
    Par invite4a9fba99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2006, 20h37
