Les étoiles isolées.
    papy-alain
    Bonjour à tous et merci par avance pour vos interventions.
    Des observations récentes ont montré que le rayonnement infrarouge en provenance des grands espaces vides de l'univers observable est tout aussi intense que celui provenant des amas ou superamas. Je ne retrouve plus l'article, mais la conclusion était qu'il y a autant d'étoiles isolées hors galaxies que toutes celles contenues au sein des galaxies.
    Dés lors, on peut se demander si toutes ces étoiles ne se sont pas libérées simplement parce que leur période de révolution était trop rapide ?
    On évoque la matière noire pour maintenir une cohésion au sein des galaxies, mais cette cohésion existe-t-elle vraiment ?
    A partir de la mesure du décalage spectral, on estime la vitesse de rotation des étoiles dans les galaxies, mais celles qui sont en périphérie ne sont elles pas simplement en train de s'échapper ? Si c'est le cas, plus besoin de matière noire.
    Je ne dis pas que ça se passe comme je le décris, je me pose simplement la question.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Calvert
    Re : Les étoiles isolées.
    la plupart des étoiles de la périphérie des galaxies sont de vieilles étoiles. Du coup, si leur vitesse leur permettait de s'échapper, elles l'auraient fait il y a longtemps et ne seraient plus là. Ou alors, elles se seraient formées ailleurs et se retrouveraient là par hasard, ce qui susciterait sans doute plus de problèmes que ça n'en résoudrait.
    Andrei2010
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    On peut supposer que la matière noire n'est pas une frontière infranchissable depuis l'intérieur. Dans ce cas, sous certaines conditions de vitesse (notamment suite à des effets de fronde gravitationnelle), des étoiles pourraient s'échapper des galaxies.
    Andrei2010
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    On peut imaginer aussi des nuages de gaz éloignés des galaxies, ou éloignés des nuages de gaz a l'origine de celles-ci. Ces nuages solitaires peuvent très bien s'effondrer sous leur "poids" pour engendrer des étoiles solitaires.
    Je suppose cependant que ces cas sont rares, étant donné l'intensité du champ gravitationnel des galaxies.
    papy-alain
    Citation Envoyé par Andrei2010 Voir le message
    Or, le nombre d'étoiles solitaires est énorme : autant qu'au sein de toutes les galaxies.
    yves95210
    C'est le cas. On observe au sein des galaxies des étoiles dont la vitesse relative est trop importante pour qu'elles ne s'échappent pas.
    La gravitation ne crée jamais de frontière infranchissable, sauf dans le cas des trous noirs...
    yves95210
    Il ne faut pas oublier que les "vides" cosmiques ne sont pas vides. Ce sont simplement des zones de sous-densité (couramment on définit une zone comme étant un vide lorsque sa densité de matière est de moins d'1/10 de la densité moyenne de l'univers). Cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir des petites inhomogénéités dans ces zones, et donc des sur-densités correspondant à des concentrations de matière pouvant donner lieu à la naissance d'étoiles et de galaxies.
    D'ailleurs c'est par le comptage des galaxies (nombre de galaxies dans un volume donné) ou le calcul des distances moyennes entre galaxies qu'on décide si une zone est un vide cosmique (https://en.wikipedia.org/wiki/Void_(...ds_for_finding)
    Et même si on trouve dix fois moins de galaxies par unité de volume dans une zone considérée comme vide que dans les grandes structures, il ne faut pas oublier que, aujourd'hui, peut-être 90% du volume de l'univers est constitué de "vides". Donc, au total, pas étonnant d'y retrouver un nombre d'étoiles comparable à celui des zones denses.
    yves95210
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Je précise que pour expliquer la vitesse propre de ces étoiles l'hypothèse est plutôt qu'elles sont issues du centre galactique, sous l'effet de fronde gravitationnelle dû au trou noir central. Mais il peut y avoir d'autres causes, comme l'explique cet article.
  1. singularités isolées d'une fonction
    Par Le petit belge dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2014, 17h40
  2. VMC hygro : gaines isolées ou non ?
    Par Ventre-Saint-Gris dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2013, 18h49
  3. Alimentations isolées et forts dV/dt
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 07h17
  4. Inscription à des UE isolées
    Par Alexander dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/08/2007, 15h05
  5. Recherche de traversées isolées
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 08h17
