différence de poids glace/liquide
    inviteb2c28889
    Question différence de poids glace/liquide
    Un même volume d'eau sous l'état liquide et sous l'état solide (glace) a-t-il le même poid?
    Quelque soit la réponse merci de l'expliquer scientifiquement!
    invite4ff72fd5
    Re : différence de poids glace/liquide
    Salut, bon je pense plutot que c'est un sujet de physique/chimie mais bon ...
    Je dirais que ta masse ne change pas car tu n'a pas de rajout de matière ( n = m/M <=> m = n x M | "n" ne change pas, ni "M" donc "m" non plus)
    En revange ta densité change .
    inviteb4850a9e
    le volume augmente à l'état solide, mais en revanche, la densité diminue...
    A priori, la masse devrai rester la même.
    Un physicien peut éclairer ces réponses...
    invitef0c99235
    Effectivement on est loin de la bio. Mais petit détail technique: le passage d'une phase à l'autre devrait faire perdre quelques molécules, non?
    Mais a valeur égale, il me semble que pour que la masse change il faudrait une modification à la formule empirique lors du changement de phase.
    invite84b0382c
    Citation Envoyé par Laure103 Voir le message
    Pour info, 1L de glace d'eau pèse 980grammes.
    Cette différence est dûe à l'air contenu en,tre les molécules d'eau gelées.
    Akïn
    invité576543
    Citation Envoyé par Akïn Voir le message
    La densité de la glace d'eau est entre 0.8 et 0.92, effectivement en fonction de poches d'air.
    Mais la glace en tant que cristal aux conditions usuelles sur Terre a une densité de 0.92, et la différence avec le liquide n'est pas due à l'air entre les molécules, mais à la distance un peu supérieure entre molécules organisées en cristal solide que lorsqu'elle sont en phase liquide.
    invitebc4d5f36
    bonjour, je pense en fait que le problème viendrait de la question elle meme. un meme volume d'eau et de glace n'ont pas la meme masse. En revanche, si tu prends 1 litre d'eau, que tu le père, puis le congèle et le repèse, tu devrais trouver la meme masse, mais plus le meme volume.
    en espèrant avoir été assez claire...
    inviteb2c28889
    alors il faudrait que je change la question: une meme quantité d'eau à l'état liquide et à l'état solide peuvent elles avoir la meme masse?
    Parce que ok le volume change mais au final le 1l d'eau à l'état liquide est toujour le 1l d'eau à l'état solide, non?
    invite2a651650
    ben la je dirais non. car l'unité de mesure "litre" est une unité de volume.
    remplis a fond une bouteille d'eau, congèle la, et elle va exploser.
    ce qui montre que 1L d'eau liquide ne donnera pas 1L (ou 1 dm3) d'eau sous forme solide mais plus.
    donc pour une meme masse, on a volume d'eau solide plus grand.
    a volume constant, on a une quantité d'eau sous forme solide moins grande que sous forme liquide.
    toll
    invite4ff72fd5
    J'ai trouvé cette page avec un schéma :
    http://phys.free.fr/reponse/reponse3.htm
    invité576543
    Le mot "quantité" est ambigu. Cela peut être
    - le nombre de molécules
    - la masse
    - le volume
    Le litre est une unité de volume.
    La "quantité" invariante la plus évidente c'est le nombre de molécules. 1 mole d'eau à l'état liquide qui devient de la glace, cela reste 1 mole d'eau.
    invitef87b7d1f
    Il me semble que la plus grande densité de l'eau est à 4°c
    Don, en reffroidissant plus bas que 4°c, elle commence à augmenter de volume, avant même de former de la glace.
    Mais, bien sûr, si on congèle 1L d'eau, la glace équivalente aura le même poid, pas la même densité.
    ( encore un casse tête de prof pour faire reffléchir !! )
  1. La difference entre savon liquide et shampoing
    Par invite8fdb803f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 18h51
  2. Extraction liquide-liquide
    Par invitec0f6e0fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 12h14
  3. Différence composition savon liquide/savon solide
    Par invitea5dd1eb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 22h26
  4. TP décantation/extraction liquide-liquide
    Par invite256076e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 10h54
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
