fosse septique souvent pleine
    invite05139a49
    nous avons une fosse septique en copropriété quatre maison nous l'avons vider en août il se trouve qu'elle est déjà pleine. mais l'hiver il ne vit qu'une personne et l'été
    il nous arrivent de la vider quatre ou cinq fois
    A qui je dois m'adresser pour savoir son fonctionnement
    et la changer où la réparer mais je pense qu'il faut la changer
    merci li sian
    Ciscoo
    Smile Re : fosse septique souvent pleine
    Il faut que tu nous donne davantage d'informations pour que nous puissions, peut être, te répondre :
    Est-ce une installation neuve ? Fonctionnait elle correctement auparavant ? ...
    A première vue, j'ai plutôt l'impression que c'est le système d'épandage qui déconne :
    Il y a t'il eu des travaux près de cet épandage ? Les racines des arbres, au bout de plusieurs années, n'ont ils pas fini par obstruer le conduit quelque part .
    Bon courage.
    Cisco66
    invite32ec5efb
    S’agis t'il de la fosse ou du bac dégraisseur ??
    Car le bac dégraisseur peut être plain bien plus souvent que la fosse!
    Qu’entends-tu par plaine, elle déborde?
    Si oui c'est qu'il s'agit d'un problème soit du puits sans fond qui est colmaté ou les drains qui le sont aussi suivant le principe d'épandage qu'il y a après!
    Si non une fosse est toujours plaine d'eau jusqu'à sa hauteur de débordement après la sous et sur verse!
    dans l'absolu une fosse doit être vidée des boues au mini tous les deux a trois ans
    amicalement
    Pablo
    invite05139a49
    merci de ta réponse rapide la maison est ancienne ,je crois qu'elle n'a jamais bien fonctionné qu'est ce que je dois faire pour l'épandage?
    Bjr Li sian,
    Un fosse septique ne se vide pas en permanence !!
    Mais s'agit il bien d'une fosse septique.
    Une fosse reçois toutes les eaux d'une maison.
    Elle est suivie d'un décanteur en chicane et enfin de drains d'épandage.
    En surface des eaux de la fosse se développe une flore bactérienne nécessaire à son bon fonctionnement.
    Le fait de vidanger en permanence votre fosse empeche le développement de cette flore qui met un certain temps à se développer.Il existe des produits pour l'activation plus rapide de cette flore.
    Les eaux de cuisine passeront par un décandeur avant de rejoindre la fosse.
    Les boues sont à vidanger tous les 3 ans environs.
    EDit : trop de temps à rédiger mon message !!!!
    Ciscoo
    REbonjour.
    Toutes les remarques si dessus sont bonnes...
    Il faut un bac dégraisseur coté arrivée des eaux de cuisine. Est-ce à ce niveau qu'existe le pb ?
    Il ne faut pas vider complètement une fosse lors des vidanges à cause de la flore qui existe dedans et qui sert à la décomposition partielle de... En cas de pb, mettre un activateur. Il faut que les habitants ne se soignent pas trop en utilisant "massivement" des antibiotiques, car alors ils détruisent, du moins en partie, cette flore.
    Une partie des matières se dépose progressivement au fond. Il faut donc effectivement vider, mais pas totalement, de temps en temps la fosse, tout les 3 - 5 ans (Personnellement, j'ai vécu dans une maison (3 personnes) équipée d'une fosse sans aucun pb pendant une dizaine d'année, sans aucune vidange).
    Si tu supposes que le pb vient de l'épandage depuis longtemps, ça craint : pente trop faible, obstruction due à une mauvaise installation dès le début (mais où ?)... ?
    Si le pb vient de l'épandage depuis moins longtemps, il y a t'il eu des travaux de terrassement, ou des engins lourds ont-ils roulés près des drains d'épandage ? Des arbres ont ils beaucoup poussé au point d'envahir ces drains localement ? Il me semble qu'on ne doit pas mettre le drain à moins de trois mètres des arbres... En général, on dit que les racines vont aussi loin que les branches (sauf peut être pour les arbres à racine pivotante). Si les arbres ou grands arbustes sont trop près de ce drain, il te faut creuser le long du drain dans cette zone et éliminer le bouchon de racines. Malheureusement, cela ne résoudra que provisoirement le pb si tu laisses les arbres trop proches...
    Autre question, il y t'il un regard de répartition ? L'"eau" s'écoule t'elle dans celui-ci lorsque la fosse est pleine.
    Autre détail, sais tu ou fini ce ou ces drains? A cet endroit, il y a t'il un regard ? Lorsque la fosse est vraiment pleine, il y a t'il de l'eau dans ce regard ?
    Bon courage.
    Cisco66
    invite32ec5efb
    ben f6bes tu copies
    Il y a peut être un autre problème!!
    une fosse doit recevoir en permanence de la MO matière organique pour que le développement des bactéries soit constant et s’il y a des fases de latence en apport nutritionnel pour les bactéries il se passe que le tout fermante et le floc remonte en surface
    amicalement
    Pablo
    invite05139a49
    re coucou je crois que c'est le bac à graisse qu'il fait vider chaque fois à mon avis il n'a jamais débordé . Mais comme nous sommes en provence effectivement il poussent toujours des pins et nous en avons sur les terrains
    mais à qui je dois m'adresser pour faire tout ce que vous m'avez conseillé je crois que la fosse n'a pas été faites dans les normes merci " li sian ben":
    invite4f1f2988
    comme le dit antone87000, il y a une flore qu'il ne faut pas tuer donc éviter que l'eau de Javel, détergents ou autres cochonneries du type y atterrissent. Le cas échéant, la flore est perturbée pour ne pas dire davantage et la biodégradation ne se fait plus d'ou le remplissage rapide. Parfois (pas dans tous les cas), un yaourt et de la bière peuvent réensemencer la fosse septique.
    Georges
  1. fosse septique pleine d'eau
    Par invite3b849d68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2015, 02h56
  2. Fosse septique
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2008, 17h42
  3. Fosse septique
    Par invitefaf73b21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h26
  4. Fosse septique
    Par invite75d6880a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 21h01
  5. fosse septique
    Par invite2db81e87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2006, 18h27
