Systéme immunitaire
Systéme immunitaire
    invite4287d04b
    Systéme immunitaire
    Est-ce qu'il serait possible de créer un systéme immunitaire "artificiel" ou de "remplacement" dans le corp humain?
    Je sais qu'on le fait pas alors se n'est pas la peine de me répond un simple non merci
    invite4215108a
    Re : Systéme immunitaire
    J'arrive pas a suivre ton idée, tu cherche un systéme immunitaire substituf au notre? Il se baserait sur quoi(Cellules, molecules...?)? Et tu veux annuler l'effet de notre systéme immunitaire ou est ce dans le cas ou il serait défaillant, bref ou veux-tu en venir? .
    Jess
    invite6689263e
    Si possible extrèmement dur a réalisé car extrèmement compliqué.
    Donc même si théoriquement c'est possible, dans la pratique c'est irréalisable ou presque ^^.
    invite9c7f9ec6
    ben il ya bien des cas ou l'on doit remplacer le systeme immunitaire d'un personne notement dans le cas d'une leucemie, les traitement par chymio detruisent le systeme immunitaire, et on effectue une greffe de moelle d'un donneur genetiquement proche, qui va remplacer le systeme immunitaire du receveur. tout cela evidement est possible grace a la prise de medocs antirejet et tout ca, c'est aussi assez compliqué a faire.
    invite4215108a
    Oui, mais il parle d'un systéme immunitaire artificiel, ou de remplacement, donc je suppose qui n'a pas les mêmes mécanismes que le notre, un systéme différent, si j'ai bien compris bien sûr .
    Jess
    invite9c7f9ec6
    Oui j'ai basé ma réponse sur le mot "remplacement" mais j'ai vraiment aucune idée de comment creer un systeme immunitaire artificiel.
    invite4287d04b
    Oui alors je veux laisser le systéme immunitaire tel qu'il est voir au pire administrer un immunosuppresseur et créer un nouveau systéme différent mais pas forcément totalement mais indépendant du premier et autonome.
    invite4287d04b
    il faudrai peut-être trouver un micro-organisme qui tu tout sauf les cellules humain je sais pas s'est pour sa que je vous demande de me donner des proposition même si elle ne sont pas sensé
    invite4215108a
    Si tu veux bloquer le systéme immunitaire, je pensais au virus du SIDA c'est bien ce qui se produit, l'immunité spécifique est bloquée et ne fonctionne plus et jusqu'a présent on n'a rien trouvé de mieux que de se protéger au maximum de toute infection.
    Donc la je penserai à des injections d'anticorps mais la il faudra fonctionner au tac au tac et je pense que tu veux un systéme spontané qui réagisse de lui-même et pour l'instant aucune idée farfelue de me vient a l'esprit .
    La nuit porte conseil dit-on, alors on verra demain si mon imagination sera plus fertile .
    Jess
    invite4287d04b
    effectivement je veux un systéme similaire au notre et compatible a l'organisme humain aprés avoir suprimé le systéme immunitaire qui est issu de notre génome.
    Il faut qu'il soit presque aussi rapide un minimum spécifique et assez autonome.
    Tu as l'air d'avoir compris se que je recherche jess88
    merci et bonne nuit
    invite4215108a
    Re Florian,
    Alors j'ai bien réfléchi a cette histoire, ben voila:
    Ben d'abord, que le systéme que tu veux créer soit compatible ou pas n'est pas important vu que tu veux supprimer le systéme immunitaire naturel.
    Ben je sais pas si c'est faisable, c'est difficile de contrôler des corps vivants, j'ai pensé plutôt à un truc technologique, une sorte de puce tueuse qui serait programmé pour tuer tout corps étranger (genre Star Trek ). et vu que le systéme immunitaire est supprimé, normalement y aura pas de souci .
    Si ça marche, j'espére que tu me citera .
    Jess
    invite4287d04b
    Bonne idée mais trop avant gardiste pour le moment oui sa pourrai marcher avec des nanites=robots microscopiques.
    Merci d'y avoir réfléchi.
    invite6689263e
    Question : le système immunitaire ne détruit pas des cellules du corps humain aussi ?
    Les inutiles et celles qui fonctionnent mal ?
    invite4287d04b
    oui et non que celle qui font parti du non-soi mais je veux neutraliser se systéme donc je supprime cela s'est pour sa qu'il faut un systéme de remplacement efficace
    invite6689263e
    Oui et non ? si le système immunitaire agit sur les cellules du soi comment mettre en place un système efficace reconnaissant les cellules humaines a détruire ?
    invite4287d04b
    j'ai dit que le systéme agissait que sur les cellules et molécules du non soi mais les cellules cancérigéne serai difficile a detecté par un autre systéme
    invite6689263e
    Ok compris, merci
    invite4287d04b
    de rien
    invite4287d04b
    Est-ce que quelqu'un pourrai me dire comment est obtenu la région hypervarible des anticorps?
    invite4287d04b
    j'ai trouvé la réponse a ma question merci quand même
    Bruno
    Pourquoi supprimer un système qui marche très bien, pour le remplacer par un système primitif ?
    Au lieu de ça, il serait plus judicieux d'améliorer autant que possible le système actuel (vaccins...).
    invite4287d04b
    oui mais le changer permetterai déchapper a certaine maladie.
    ex:sida,cancer etc...
    Bruno
    Citation Envoyé par Florian25 Voir le message
    Je pense que le travail serait 100 fois plus énorme pour mettre tout ça au point, et je te rappelle qu'on ne sait pas comment tout cela fonctionne, cela revient à combattre un ennemi dont on ne connait qu'une faible partie. Car ça doit surement pas être aussi simple qu'une histoire d'anticorps qui viennent se scotcher sur un antigène. Enfin là, je ne suis pas spécialiste, mais je pense pouvoir dire ça (sinon que quelqu'un me contredise).
    La solution la plus "bourrine" n'est sans doute jamais la meilleure
    invite4287d04b
    au faite j'ai jamais dit que je voulais supprimé le systéme immunitaire mais en mettre un systéme artificiel en plus
    Bruno
    Faut savoir ce qu'on veut....
    invite4287d04b
    oui j'ai dit sa mais j'ai dit d'autre chose totalement différente donc prends les toutes en compte
  1. Diabète et système immunitaire
    Par invite034f91cb dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/07/2008, 10h35
  2. systéme immunitaire
    Par invite4b78074d dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/06/2007, 11h50
  3. systeme immunitaire
    Dernier message: 10/05/2007, 23h08
  4. Tpe , système immunitaire
    Par invitec5c6a2c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2006, 10h34
  5. Svt: systeme immunitaire
    Par invite604a36a7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2006, 12h37
