SVT au lycée étudier des documents
    invitea9351d88
    Je ne sais pas si j'ai posté dans la bonne section mais je me lance.
    Mon problème et le suivant, je comprends bien le cours même si je devrais le revoir mieux j'ai à peu près tout compris. Lorsqu'on fait des TD j'arrive "facilement" à répondre aux questions. Mais lorsqu'on fait un contrôle, dans l'étude des documents je me plante, je ne sais jamais se qui est de trop, donc je résume et je vais directement à la conclusion. Je n'arrive pas à savoir se qu'il faut mettre ou ne pas mettre, donc c'est bête mais j'ai peur de faire hors sujet, donc je ne mets pas trop.
    Même si ce n’est pas catastrophique, je me tape des 11 ou 12 alors que ma moyenne en PH/CH et Math est bien supérieure, du coup l'SVT me plombe la moyenne générale.
    invite1464d70b
    Re : SVT au lycée étudier des documents
    Dis toi que le correcteur est censé ne rien savoir.
    Tu dois pouvoir demontrer tout ce que tu affirme.
    Pour les etudes de document au lycée, tu dois savoir extraire l'information necessaire, et l'expliquer grâce à tes connaissances.
    Enfin bon je sais pas ce que t'attends de nous puisque tu n'as posé aucune question claire ^^
    inviteb4850a9e
    Ce que les profs (de SVT) attendent, c'est que tu utilise à fond les documents pour pouvoir répondre.
    Une analyse est parfois demandée, et une interprétation des résultats (genre tableau, graphiques, ou discuter sur une photo ou une exérience) est attendue. Bien sûr, pour cela, les connaissances doivent être ressorties. Enfin, tu dois proposer une conclusion de ce qui t'es demandé, mais en utilisant absolument les données du document proposé.
    J'espère que ces conseils te permettront d'augmenter ta moyenne
    invite6689263e
    Un nombre de point non négligeable est retenue pour la description des documents .
    invite7e9e346d
    Bonjour Patxiku,
    Comme le dis Simon31, le correcteur est censé ne rien savoir. Tu dois donc commencer par décrire le document avant toute interprétation.
    Tu peux par exemple t'imaginer que tu expliques ce que tu vois (et ce que tu en déduis à partir de tes connaissances) à un ami par téléphone qui n'a pas le document sous les yeux. Il faut qu'avec ce que tu expliques quelqu'un qui n'a pas vu le document puisse s'imaginer à quoi il ressemble. La personne devrait par exemple pouvoir retracer grâce à tes explications l'aspect général d'une courbe sur un graphique, ou faire un schéma d'une expérience.
    Une fois la description faite (pas trop longue quand même), tu en tires des observations simples pour lesquelles tu n'as pas besoin de connaissances particulières (du genre : la surface des feuilles de la plante étudiée est plus grande si la plante a été cultivée avec la substance 1 qu'avec la substance 2).
    Ensuite, tu ajoutes les connaissances qui te permettent d'expliquer (ou d'émettre une hypothèse sur) ces observations.
    Et enfin tu conclus.
    En espérant que ça t'aidera
    invitea9351d88
    c'est une bonne idée de penser que on est en train d'expliquer à une personne qui est au téléphone, je pense que ça va m'aider.
    Je vais vous donner l'exemple du dernier contrôle, il était porté sur l'organisation interne de la Terre.
    Voila ma réponse pour Q2, sachant que j'ai présenté le doc dans la question 1:
    On repère la limite entre deux milieux, lorsque la vitesse d'une onde change brutalement. C'est à dire au profondeurs suivantes:
    -75km
    -200km
    -670km
    -2900km
    -5170km
    j'ai inversé onde S et P, je laisse comme dans le contrôle
    On remarque que les ondes P ne se propagent plus entre 2900km et 5170km de profondeur. Or, on sait que les onde P ne se propagent pas dans les milieux liquides alors que les ondes S oui. On en déduit que cette couche est liquide.
    Qu'en pensez-vous, je n'ai eu aucun point pour l'interprétation, je n'ai eu les points que pour le schéma.
    Ce qui est bizard c'est que dans la correction il fallait mettre, lorsqu'on trouvait différentes couches, de quel roche elles étaient constituées.
    invitefd112553
    Tu pouvais dire avec tes connaissances que le manteau était constitué de péridotites.
    Tu aurait aussi pu dire à chaque profondeur à quoi ça correspond :
    75km : MOHO = ici croûte continentale vu la profondeur : composé de granitoïdes
    200km : LVZ = manteau : péridotites (proches de la fusion)
    670km : Fin de l'ASTENOSPHERE = manteau : péridotites
    2900km : Discontinuité de GUTEMBERG = debut du noyau externe :fer
    5170km : Discontinuité de LEHMAN = graine (noyau interne) : fer
    invitea9351d88
    oui mais la consigne c'est: à partir de l'exploitation du document.
    il aurait fallu rajouter: comlplété de vos connaissances.
    non?
    je crois aussi qu'il aurait fallu que je mette des chiffres, par exemple que la vitesse passe de tant à tant.
    invitefd112553
    A chaque changement de vitesse mettre les chiffres et expliquer à quoi tu pense que ça correspond comme changement, physique ou chimique, serait en effet une bonne idée .
    Après pour les exploitation de documents, notre prof nous demande d'analyser les documents et d'étayer avec nos connaissances, le mieux c'est de demander a ton professeur ce qu'il attend de toi. Il a peut-être distribué une fiche avec ce qu'on attend de toi au bac pour chaque chose (dessin d'observation,...), si tu ne l'as pas je peut te la scanner.
    invitea9351d88
    oui s'il te plait
    invitef1a3dd3e
    J'ai le même problème, j'ai bien assimilé le cours. Lors de l'évaluation, je ne sais vraiment pas quoi écrire quand j'ai devant moi une courbe ou un autre graphe de la sorte. Des questions du genre: " à partir de l'analyse du document 1, expliquez pourquoi...." ou bien encore " à l'aide du document x, dites pourquoi...", me font toujours perdre des points.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 01/04/2007, 13h51
  2. [lycée] T ES Etudier le signe d'une fonction
    Par invite367fffd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2006, 18h58
  3. illustrations des documents
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h15
  4. Documents papier => Documents numériques
    Par invitead59725c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2006, 12h27
