Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    inviteb853f23b
    Smile Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Bonjour!
    J'ai un petit problème pouvez-vous m'aider?Je suis en train de lire un article scientifique et je ne comprends pas tout.
    Voilà, peux t-on faire une PCR sur un vecteur de clonage comportant le gène d'intérêt? c'est pour le clonage d'une enzyme. Ils parlent de "strands" (anglais) de plasmides qui ont été amplifiés par PCR dans un premier temps mais je ne sais pas si c'est possible directement sur un vecteur de clonage? Le gène d'intérêt est lié au gène GST (gluthation transférase). Ils disent ensuite que le produit de PCR (?) est purifié par électrophorèse sur gel d'agarose et ensuite il est encore inséré dans un autre vecteur "entry vector" en utilisant une deuxième PCR(???). Puis ils utilisent enfin un vecteur d'expression pour obtenir la protéine de fusion GST-gene d'intérêt.
    Je ne comprends pas. Quelqu'un pourrait m'expliquer?
    Merci a plus
    invitec9f0f895
    Re : Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    salut
    C'est assez simple en fait. Le gene d'interet etait deja present sur un plasmide mais qui ne leur convenait pas. Ils ont donc amplifié le gene par PCR, on purifier le produit d'amplification sur gel pour se debarasser du plasmid ayant servi de matrice, pour cloner le tout dans un plasmide permettant l'expression de la protéine. Sans doute dans un but de la purifier vue qu'elle est fusionnée a la GST.
    YOyo
    invite0a985bc8
    Il peuve aussi utiliser la gst pour des experiences de double hybride histoire de confirmer l'expression
    invitea0443c8c
    Salut!
    Citation Envoyé par Nhyma Voir le message
    Qu'est ce que le double hybride a à voir la dedans??? Le Y2H n'est pas du tout destiné à vérifier l'expression d'une protéine...
    Vinc
    invite0a985bc8
    En utilisant un gene rapporteur et le substrat de l'enzyme pour savoir si elle est bien presente
    invitec9f0f895
    Salut
    Je pense Nhyma que tu as une fausse notion du double hybride car il ne sert pas a verifier la presence d'une enzyme, et n'a rien a voir avec le substrat de l'enzyme.
    Yoyo
    invite0a985bc8
    ? Je ne voulais pas dire que c'etait specifique d'une enzyme mais qu'on pouvait utiliser l'enzyme comme proteine liée au DB et le substrat lié au AD
    invitec9f0f895
    Salut
    Je pense surtout que tu utilises le mauvait vocabulaire. un substrat est une petite molecule qui est modifiée par l'enzyme. dans quelques cas le substrat peut etre une autre proteine, mais on n'utilise pas le double hybride pour etudier cela.
    Le double hybride sert a determiner si deux proteines peuvent interagir, ni plus ni moins.
    Yoyo
    invitea0443c8c
    Et j'ajouterai que les substrats des enzymes ne sont pas toujours des protéines (c'est même très fréquent, pour ne pas dire le cas général) : pas évident de faire du double-hybride avec du glucose en proie ou en appat
    Vinc
    invite0a985bc8
    Ouaip justement , l'enzyme interagit avec son substrat . Il me semble que le probleme posé est sur le clonage de l'enzyme . POur savoir si l'enzyme a parfaitement ete cloné on prend l'extrait que l'on a obtenu suite aux experiences de PCR pratiquées et on pratique un double hybride avec cet extrait couplé au Db et le substrat couplé au AD . Si l'enzyme a ete clonnée parfaitement les deux proteines vont interagir et on pourra voir la trascription du géne reporteur . A l'inverse si elle n'a pas ete bien clonnée elle n'interagira pas bien avec son substrat et pas de transcription du gene reporter.
    invitea0443c8c
    Non parce que le plasmide dans lequel tu vas cloner ton enzyme ne sera pas le même que celui que tu vas utiliser pour faire du double hybride donc ça ne sert à rien car:
    1. il faut changer de plasmide, refaire un clonage en faisant une fusion avec AD ou BD et donc re introduire des erreurs potentielles indépendantes du premier clonage.
    2. on utilise rarement la séquence entière lorsque l'on fait du double hybride et l'on préfère fragmenter les protéines proies et appat en plusieurs domaines que l'on testera chacun à leur tour!
    Donc conclusion : ça ne sert strictement à rien de faire du double hybride (très compliqué qui demande beaucoup de mise au point, etc...) pour vérifier un simple clonage (qui se vérifie très rapidement par séquençage)! C'est un peu comme jouer du piano avec des gants de boxe : c'est beaucoup plus compliqué car pas prévu à cet effet...
    Vinc
    invite0a985bc8
    Ah ok cette reponse me va deja mieux ^^ mais c'etait le principe qui m'interessait + mais c'etait pour essayere de voir si on pouvait faire le double hybride "" a l'envers ""
    inviteb853f23b
    oui, mais s'il se débarasse du plasmide ils auraient du utiliser des enzymes de restriction??alors que la dans l'article il ne l'utilise pas.
    invitec9f0f895
    Grace a la PCR ils n'ont pas besoin d'enzyme de restriction pour sortir le gene d'interet du plasmide donneur. La seule etape ou elles sont necessaires c'est pour ouvrir le vecteur receveur.
    YOyo
    inviteb853f23b
    OK! Merci beaucoup de ta réponse !! Ca m' a été d'une grande aide
    A plus
  1. PCR et vecteur de clonage
    Par invite36e7410e dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2007, 15h57
  2. Protéine recombinante, promoteurs du vecteur d'expression
    Par invite68e72638 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2007, 19h03
  3. vecteur de clonage et d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2007, 11h49
  4. Clonage dans un vecteur
    Par inviteeb414a86 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2005, 21h39
  5. vecteur de clonage
    Par invite6e00ad7f dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/06/2005, 11h50
