[Biologie Moléculaire] le séquençage??? une petite question
    invite413c1d4c
    J'ai un petit problème de connaitre une chose dans La technique de séquençage; si Vous pouvez m'aider
    donc...
    vous savez que le séquençage de l'ADN consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des nucléotides d’un fragment d’ADN donné.
    une ADN polymérase synthétise le brin complémentaire de l'ADN à séquencer. Dans le milieu de réaction se trouvent des dNTP en grand nombre, et une faible proportion d'un ddNTP (à Adénine, ou Guanine, ou Thymine, ou Cytosine). A un moment totalement aléatoire, un ddNTP sera ajouté à la chaîne en cours de synthèse par l'ADN polymérase. Cette synthèse s'arrêtera donc à cet endroit.
    Par exemple, si le milieu réactionnel contient une faible proportion de didésoxyribonucléotide à Guanine (ddGTP), on obtiendra à la fin des réactions un ensemble de brins d'ADN de tailles variés, selon l'endroit où un ddGTP se sera inséré et que la réaction aura ainsi été stoppée (ce qui correpond, du fait de la complémentarité des bases, à la présence d'une Cytosine dans le brin d'ADN séquencé). On répète la même opération avec un milieu contenant du ddATP, un milieu contenant du ddCTP, et un milieu contenant du ddTTP.
    mais les questions que se posent la:
    on a une seul brin d'adn : comment la polumérase fait des copier a partire d'un seul brin d'adn?
    et en plus: une fois que la premiere polémirisation fait; donc on obtient une seul fragment ...apartire de ça ou se fait les autre fragment que en va séparer par l'ectrophorese??
    et a la fin s'il y'a un védio ou animation de la téchnique de séquençage pour plus comprendre!!!
    et merci pour vous a l'avance
    invite72953e70
    Re : le séquençage??? une petite question
    Citation Envoyé par gilbert2002 Voir le message
    donc...
    Tu pars d'un produit d'amplification par PCR du fragment que tu veux séquençer et tu ajoutes une amorce (dans le bon sens STP) pour demarrer la reaction !
    Même réponse, je pense que ton interrogation vient du fait que tu négliges le fait que la réaction ne se fait pas sur un fragment d'ADN, mais sur plusieurs millions !
    Peut-être là, mais tu doit pouvoir trouver mieux.
    http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossie...e/sequence.htm
    invite413c1d4c
    merci pour ta réponce
    done dans le mélange on utilise pas uniquement d'une seul copie de fragment d'adn par contre plusieur copié transcrit par le pcr (amplifier)
    et lorsque la selection des base azotique est aléatoire on obtient a la fin des fragments de déférent taille
    invitee863e61a
    de toute façon, une même molécule d'ADN peut être copié plusieurs fois! Il s'agit d'une matrice à partir de laquelle plusieurs élongations sont possibles.
    invite72953e70
    Théoriquement d'accord avec toi, mais en pratique je ne pense pas que çà marche très bien sur molécule ~ unique. Au final tu aura beaucoup de bruit de fond
    Etienne
  1. merci a jepoirrrier ; mais j'ai une encore une petite question
    Par invitef9a325ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2004, 11h40
  2. une petite question
    Par invite3413ce14 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/05/2004, 13h59
  3. une petite question
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2003, 20h17
