[Biologie Cellulaire] Les relation interne de la cellule
    inviteca0b2214
    Voila, je suis lycéen en première S et j'ai choisit l'autopoïèse comme sujet de TPE. Je m'interesse donc au relation du milieu interrieur donc par exemple la "demande" de la cellule de la synthèse d'ARNm afin de synthétisé une proteine essemntiel à la survie de la cellule. Or je ne sait pas à quoi coresponde ces message et coment ce passe ce passe exactement ce type de demande. En espérant avoir était claire et avoir utilisé les bon therme.
    invite72953e70
    Re : Les relation interne de la cellule
    Citation Envoyé par chinmei76 Voir le message
    aux relations du milieu intérieur avec ... ? Il faut remplir les blancs ??
    Bon grossièrement, l'autopoïese c'est la capacité d'un système a se "produire" lui-même
    Donc une cellule vivante, tu es en plein de dedans.
    Mais tu as l'air de vouloir comprendre comment se déroule, dans une cellule, le procédé de synthèse d'une protéine suite a ce que tu appelles une "demande". Pas cool. Signalisation -> Transcription -> Traduction. C'est fascinant mais je crois que tu va te mettre hors sujet.
    Réfléchi plutôt au problème suivant: pour "s'auto-produire", une cellule doit dupliquer l'ensemble des éléments qui la constitue. Quels sont les éléments dupliqué, et quels mécanismes permettent cette duplication ?
    Meme si tu n'utilises pas les bons termes, essaye de te mettre dans le bain (oui je sais c'est nul)
    Hope this help,
    Sed
    invite388d08ab
    Sed a raison.. à ton niveau, c'est largement trop compliqué. Essaye de t'interesser d'un autre point de vue à l'autopoïèse. La synthèse de protéines est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît: pour te donner une idée (et encore je simplifie à fond là):
    on a l'expression d'un gène plus ou moins régulée, transcription, maturation (dans le cas des ARNm et S et certains autres), sortie du noyau, synthèse aux niveau des ribosomes, passages dans le REG (glycosylation et autre), puis dans le golgi pour être envoyé là ou elle doit allé la protéine.. Je sais pas si à ton niveau on voit les différents organites (les petits compartiments d'une cellule eucaryote qui ont chacun une fonction particulière).
    inviteca0b2214
    Malgré la compléxité de la théorie de l'autopoïèse, j'ai comprit les proincipax point, et si je vous demande coment ce passe la signalisation du besoin d'une proteine c'est que dans mon ycée mon prof trouve quec'est trop compliqué et donc je voulat avoir la reponse.
    Sinon j'aimerai en savoir plus quand tu dit "
    pour "s'auto-produire", une cellule doit dupliquer l'ensemble des éléments qui la constitue" sed s/war/peace/ car c'est un élément que j n'avait pas trouver ou que je n'ai pas étudier sous cette angles.
    D'aute part si vous pouviez expliqué brièvement les role de chaqu'un des organite car au lycée on les voit mais les prof nous font des court édulcoré et on 'aprend pas grands chose au final.
    Merci à tous de m'aidé à comprendre toute ces notion qui sont loin d'être simple à comprendre.
  1. cellule spécialisée / cellule différenciée ?
    Par invite7db6ca85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 21h40
  2. les flux de membrane dans la cellule
    Par invite19baeb48 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2005, 10h51
  3. Cellule transformée et cellule cancereuse !!
    Par invitebfb1e233 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2005, 11h27
