[Physiologie] Gaz dans le sang
Gaz dans le sang
    invite03b0beb0
    Question Gaz dans le sang
    je m'interroge :
    - dans l'air, on a globalement 80% d'azote et 20% d'oxygène
    - dans le sang, quelle va être la teneur de chacun des gazs ? La loi de henry aurait tendance à dire 80-20 aussi...
    mais voilà, on sait que l'oxygène se combine avec des molécules d'hémoglobine en grande partie, et que l'azote en revanche se dissout dans le plasma... ils n'ont donc pas les mêmes vecteurs dans le sang et du coup ça rend l'application de la loi de Henry fausse dans ce cas, non ??
    merci d'avance,
    matevoun
    invite21fe4521
    Re : Gaz dans le sang
    Et bien je pense que cette loi ne peut pas s'appliquer. Ce qui régit la quantité de gaz dans le sang est la pression partielle;
    De plus tu considere le sang venant des organes ou celui qui sort des poumons?? Car la proportion en gaz différent.
    saila
    Les pressions partielles ne sont pas les seuls déterminants de ce transfert.
    La loi de Fick régit la capacité de transfert des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaires :
    Débit à travers la membrane alvéolo-capillaire = (surface/épaisseur) *D * gradient(Pression)
    D dépend de la solubilité du gaz qui est différente pour chaque gaz , 20 fois plus grande pour le CO2 que pour l'O2 par exemple.
    Je ne le connais pas pour l' azote . Mais voilà l'idée ...
  1. nutriments et passage dans le sang
    Par invitec200e7a9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2006, 18h44
  2. Temps d'arriver dans le sang ?
    Par invite4eedc1ec dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2006, 13h22
  3. Temps d'arrivé dans le sang ?
    Par invite4eedc1ec dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/04/2006, 11h38
  4. diffusion de la lumière dans le sang
    Par invite8860a4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2004, 11h00
  5. Sang bovin dans le vin?
    Par inviteb73ce398 dans le forum Actualités
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/03/2003, 16h58
