Run on et run off
Run on et run off
    invitea75bdba4
    Run on et run off
    Bonsoir à tous,
    Est ce que quelqu'un connaitrait la différence entre une expérience de run on et celle de run off en génomique ???
    Si il y a une différence quel est alors le protocole expérimental d'un run off ???
    Merci d'avance aux personnes susceptibles de m'apporter leur aide.
    invited8287251
    Re : Run on et run off
    Bon, le run-on, tu extrais des nyx, tu les incubes en présence d'héparine ( bloque l'initiation de la transcription), de nucleotides dont l'un marqué au P32, Puis, extraction d'ARN et incubation avec une membrane sur laquelle, est fixée une sonde correspondant au gène d'intéret. Le run-on sert à montrer qu'une régulation se situe au niveau de la transcription, le Northern, ne le permet pas.
    Run-off, c'est faire un système de transcription dans un système acellulaire, dans lequel tu mets un fragment de ton gène , faire une transcription in vitro, et tester l'effets de différents facteurs de transcription.
    Ceci-dit il ya eu une confusion dans les termes, y compris dans des bouquins.
  1. calibration entre différents run en QPCR
    Par invite1bcc312f dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2010, 23h15
  2. Run On Assay Et Run Down Des Récepteurs
    Par invite0cf18714 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/12/2006, 18h13
