Boujour,
Je fais présentement une étude sur l'évolution de l'Homo Sapiens et j'aimerais pouvoir prendre la mesure de l'angle du visage (l'angle entre la mâchoir et l'arcade sourcilière) sur des cobayes. Mon problème est le suivant: je ne sais pas comment prendre cette mesure sur une personne vivante. Premièrement, je ne peux pas utilisé les dents étant donné que beaucoup de gens se sont, un jour, brisé la mâchoir; celle-ci peut donc ne plus être comme elle était à l'origine. Ensuite, pour ce qui est de l'arcade sourcilière, croyez-vous que je peut prendre la mesure directement sur le front ?
Je vais probablement utilisé un appareil photographique pour prendre les mesures. Avez des suggestions quant à la façon de procéder ?
Merci beaucoup.
alber
