[Biochimie] Calcul Tampon...
Calcul Tampon...
    invite5347743b
    Calcul Tampon...
    Bonjour j'ai un TP à rendre mais il y a un calcul que je ne comprends pas et qui me bloque totalement:
    "Préparer 50ml de cette solution:
    Acétate de Sodium: 3M PH 4,6
    TAE: 0,5X (40mM Tris-acétate, 1mM EDTA) pH 7,5.
    Acétate de Sodium: MM: 82.04 g.mol
    EDTA: MM: 372.2 g.mol
    Tris: MM: 121.14 g.mol"
    Mais il y a un truc que je ne comprend pas bien, déjà:
    1: Il y a un calcul ou deux à faire d'après vous là-dedans, j'ai pas bien saisi (Acétate de Sodium et TAe ou les deux ensemble?)
    2:Même si j'essaye de faire le calcul du TAE, je n'ai pas de données pour le Tris-Acétate, mais juste le Tris.
    Et ensuite deuxième calcul:
    Préparer 50ml de solution de
    SDS 20% (avec MM de SDS = 288.43 g.mol) alors je ne comprend pas bien comment faire pour les 20% de SDS:
    Peut être que ça sous-entend 10ml de solution de SDS, enfin c'est pas clair.
    peut être pourriez vous m'aider
    Merci de votre aide.
    ccharly84
    Re : Calcul Tampon...
    salut
    pour la 1ere question il faut que tu prépare d'abord du TAE à 0,5X(=concentré 0,5 fois? bizarre, as-tu bien recopié?) avec le tris acétate et l'EDTA. tu as les masses molaires et les concentrations pour t'aider.
    une fois que tu as ta solution de TAE, tu dois préparer ton acétate de sodium: tu pèse la masse apropriée pour avoir 3M finale que tu dissous dans le TEA que tu as préparé. penses à la mise au bon pH ensuite...
    rappel: t=c x M (t est la masse a peser, c la concentration molaire et M la masse molaire)
    essaie de calculer toutes tes masses à peser avec ses renseignements et on te dira si c'est bon
    ccharly84
    et pour la 2e, si je ne me trompe pas, une solution à 20% correspond à 20g de solution pour 100ml..........
    voilà, bon courage
    invite5347743b
    Oui je me doute que ça doit pas être très clair ce que j'ai marqué...
    Oui en effet il y a bien marqué TAE 0.5x...
    Donc pour le premier TAE:
    C x V (Tris-acétate) = 40 mM x 50 mL
    = 0.04 x 0.05
    = 0.002
    0.002 = m/121.14 g.mol
    m = 0.002 x 121.14
    m = 0.24 = 2.4.10-1g
    C x V (EDTA) = 1 mM x 50 mL
    = 0.001 x 0.05
    = 0.00005
    0.00005 = m/372.2 g.mol
    m = 0.00005 x 372.2
    m = 0.0186 = 1.86.10-2g
    Mais après pour l'ajout d'Acétate de Sodium je comprend pas comment faire: Il faut peser la quantité de solution ci-dessus et y rajouter la quantité d' Acétate de Sodium pour faire en tt 3M? Je comprend pas bien. Sinon s'il faut simplement calculer 3M d'Acét de Na c'est 12, 306 g, mais ça m'étonnerais que ça soit si simple...
    Alors pour la solution de SDS à 20% ça fait plutôt 10g, car y a une base de 50mL, mais ça reviens au même. Mais je n'arrive pas à comprendre comment faire le calcul. Il y a 10g, mais ensuite? Quelles sont les clès du calcul?
    Merci encore
    ccharly84
    oui c'est bon tes calculs sont justes: tu pese l'EDTA et tris que tu as calculer et que tu mélange à 50 ml d'eau. tu mets à pH. Par contre je ne comprends pas les 0,5X, uen solution ne peut pas etre concentrée moins d'une fois....
    ensuite uen fois que tu as tes 50 ml de TAE à pH tu ajoute l'acétate de Na de façn à avoir 3M final dans les 50ml(soit 12,36 comme tu l'as dis) c'est tout simple en fait. et il faut bien penser à remettre a pHaprès dissolution
    pour le SDS, c'est tout simple aussi. pour avoir du 20% il faut peser 10g que tu dissouds dans 50 ml d'eau. pas plus
    la prof a du te donner sa masse molaire si tu devais calculer sa concentration molaire. tu fais l'inverse des formules en partant du poids
    apres si quelqu'un peu m'expliqur le coup des 0,5X????
    invite5347743b
    Ben écoute merci beaucoup de votre aide, et pour le TAE concentré à 0,5X c'est vrai que dit comme ça c'est bizarre, peut être dilué à 50% (oui je sais ça n'a aucun sens lol).
    Merci encore
    invite5347743b
    Bonjour encore une question! Je sais je suis relou...
    C'est pour savoir le SDS le calcul en fait c'est ça:
    n = Masse / Masse molaire
    n = 10g / 288.42g.mol
    n = 0.0347
    n = 3,47.10-2mole
    Voilà je pense que c'est ça, qqun peut m'éclairé?
    Merci beaucoup.
    invitec4829296
    Il me semble me rappeler que le TAE 0,5X correspond à du TAE "standard" dilué à 50% (notation de labo et non une histoire de molarité).
    ccharly84
    salut
    oui ton calcul du nombre de moles est correct.
    apres si tu veux le mettre en concentration, la formule est C=n/V (c= concentration en mol/L, n nombre de moles et V le volume en litre)
    quand tu n'es pas sur des calculs ou pour les vérifier le mieux est de voir si les unités concordent lorsque que tu les multiplies ou divises...
    invite5347743b
    Ben écoutez merci beaucoup!
    Allé++++
  1. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h59
  2. Calcul de pH, ajuster pH tampon
    Par invited9004bc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2008, 15h34
  3. Calcul de pH (solution tampon)
    Par invite6f97e099 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2008, 13h54
  4. question calcul de Phi a partir solution tampon
    Par invitede33a072 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2006, 22h45
  5. Problème de calcul d'une Solution tampon
    Par invite11e48f52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2004, 17h37
