Bonjour kaolin,
J'ai fait une recherche concernant cette histoire et j'ai tapé les mots cléfs sur Google, et à ma grande surpriseje n'ai trouvé que des sites pro-crypto du type BRFO (
) pour soutenir cette découverte soit disant liée au grand poilu au nez rouge (selon un témoin) Mes recherches commencaient mal...
J'ai appris sur ce cas que le chercheur Anglais, Prof. Sykes avait fait une analyse de la touffe de poils avec le système PIXE (Proton-induced X-ray Emission), voyons ce que les spécialistes disent de ce type d'analyses :
Donc notre Professeur a fait sa déclaration suite à ces analyses qui sont selon les spécialistes de l'ADN, sont incomplètes. D'ailleurs expliquez moi comment à partir d'une touffe de poils dont l'ADN est non indentifié, arrivez vous à déduire qu'il puisse s'agir d'un Yéti ? Par association témoignage + poils peut être ? (vilain biais méthodologique).PIXE will tell you elemental content, down to trace elements. PIXE is similar to EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy, used on SEMs - scanning electron microscopes) except that EDX is only good down to concentrations of an atomic% or so, but PIXE will go down to ppm (parts per million).
But this is not good for identifying hairs: you want morphology for that, and hairs are very large things for which optical microscopy is just fine.
J'ai donc cherché à en savoir plus car les liens dont je disposais étaient un peu léger et pro-crypto, donc pas neutres. 30 secondes plus tards WIKI m'a donné la réponse :
Durée de l'opération, - de 10 mn pour obtenir l'info'.One well publicized expedition to Bhutan reported that a hair sample had been obtained that, after DNA analysis by Prof. Bryan Sykes, could not be matched to any known animal.[35] Analysis completed after the media release, however, clearly showed that the samples were from the Brown Bear (Ursus arctos) and the Asiatic Black Bear (Ursus thibetanus). http://en.wikipedia.org/wiki/Yeti
Europa
"Ce qui probablement fausse tout dans la vie c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense" - Sacha Guitry, Toutes réflexions faites
(je vais ouvrir une assoc')
