[Exercice] Le rôle du pancréas dans la glycémie
    invite448e2f1d
    Voici les résultats d'expériences menées sur des animaux :
    *Première expérience : On effectue l'ablation du pancréas d'un animal, on observe, à l'issue de cette opération, que l'animal souffre de troubles digestifs. En outre, il présente également une forte hyperglycémie.
    *Deuxième expérience : Si l'on greffe un pancréas à un animal pancréatectomisé (en veillant à ce que le pancréas greffé soit bien vascularisé), on constate un retour de la glycémie à la normale, alors que les troubles digestifs demeurent.
    *Troisième expérience : L'injection d'extraits pancréatiques à un animal privé de pancréas permet de corriger les troubles de la glycémie. L'injection d'extraits d'îlots de Langerhan a le même effet tandis que l'injection d'extraits de tissu exocrine n'a pas d'action sur la glycémie.
    *Quatrième expérience : Des extraits pancréatiques, on a isolé deux substances actives sur la glycémie. L'injection de la première substance dans le sang d'un animal provoque une hypoglycémie, alors que l'injection de la seconde substance à un animal provoque une hyperglycémie.
    *Cinquième expérience : Ces deux substances, actives par injection, sont sans effet si on les fait ingérer à l'animal.
    *Sixième expérience : L'administration d'alloxane (substance dérivée de l'urée) à un animal sain, provoque l'apparition d'un diabète encore plus grave que le diabète provoqué par l'ablation du pancréas. Après étude microscopique, il s'avère que les cellules centrales des îlots de Langerhans sont détruites de manière sélective, alors que les cellules situées ) la périphérie des îlots sont intactes.
    - Analysez ces expériences avec rigueur et logique et résumez l'ensemble de vos conclusions sous la forme d'un court texte (cinq lignes au maximum), concernant le(s) rôle(s) du pancréas.
    Pour le moment, j'ai réussi à comprendre les expériences 1, 3, 4 et 5.
    En effet, on peut déduire de l'expérience 1 que le pancréas à un rôle hypoglycémiant dans la glycémie.
    On déduite de l'expériences 3 que les îlots de Langerhans sont le lieu de production des hormones permettant l'hypoglycémie.
    Pour l'expérience 4, on déduit que le pancréas possèdent deux substances (l'insuline et le glucagon) qui sont hypo et hyperglycémiante.
    On déduit de l'expérience 5 que les substance libéré par le pancréas ne peuvent se déplacer que dans le sang, puisqu'elles n'ont aucun effet lorsqu'elle sont ingérer.
    Je n'ai pas compris la fin de l'expérience 2 : Si l'on greffe un pancréas, pourquoi les troubles digestifs demeurent ?
    Ne sachant pas ce qu'est l'urée, je suis un peu perdu pour l'expérience 6 ...
    Merci !
    invite448e2f1d
    Re : Le rôle du pancréas dans la glycémie
    UpDate, toujours pas de réponse
    inviteb6144ea4
    - Pour l'expérience 1 tu dois aussi dire qu'il joue un rôle digestif puisqu'il y a des troubles digestifs lors d'une ablation.
    - Pour l'expérience 2, ce que tu dois savoir c'est que lors d'une greffe l'organe est relier au reste de l'organisme par voie sanguine et que très rarement les connections nerveuses sont rétablies. Tu peux donc conclure que l'action hypoglycémiante passe par le sang et l'action digestive est régulée nerveusement.
    - L'expérience 6 te montre que ce sont les cellules centrales des ilots de Langerhans qui sécrète la substance hypoglycémiante et les cellules périphériques l'hormone hyperglycémiante. Pourquoi le diabète est plus grave que pour l'ablation totale? Justement parce qu'ici non seulement on enlève la substance hypoglycémiante mais on "garde" la substance hyperglycémiante (ce qui n'est pas le cas pour une ablation totale)
    invite448e2f1d
    C'est beaucoup plus clair !
    Merci beaucoup !
  1. cancer du pancréas et glycémie
    Par invite0e96ee96 dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 31/01/2016, 12h30
  2. [Exercice] role du foie dans la régulation de la glycémie
    Par invitea4439165 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2009, 21h16
  3. [Biochimie] Le rôle du pancréas dans la glycémie
    Par invite448e2f1d dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/04/2009, 11h09
  4. [Biologie Cellulaire] La pancréas et la régulation de la glycémie
    Par inviteedb554ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/03/2008, 21h53
  5. Rôle des corpuscules de Pacini dans le Pancréas
    Par invitea1a01d83 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2005, 20h22
