[Biochimie] SOS dosage de proteines
    invitef6a16ec2
    j'ai extrais l'AChE de têtes d'abeilles à partir d'un tampon contenant en [final], du Triton x-100 1% w/v , NaCl [10mM], NaH2PO4 [15mM].
    Mes essais enzymatiques sont terminées et j'ai conservé une fraction pour le dosage de mes protéines, mais à date, Lowry et Bradford ne fonctionne pas...données incohérentes. Et c'est pas du a des erreurs de manip. Je pense que c'est à comme du Triton x-100.
    Est-ce possible, comment je peux doser alors? J'ai besoin de calculer mes activités par µg de protein et je dois présenter mes résultats bientôt... Des idées ??
    Zellus
    Re : SOS dosage de proteines
    Oui ton triton X-100 est trop concentré. Tu devrais faire une dialyse avant ton dosage.
    invitef6a16ec2
    comment ça marche une dialyse?
    Merci!!!
    invitea9a4c686
    Pour dyaliser il te faut des membranes de dyalise, souvent dans les labos il en traîne, sous forme de long tubes
    Tu en découpe un morceau de 3 cm et tu clipses une extrêmité avec des clips qui serrent très très fort (teste avec de l'eau avant!)
    tu mets ta solution à dyaliser et tu clipses l'autre extremité.
    Résultat ta solution est enfermée dans un tube dont la surface est poreuse.
    L'idée c'est d'utiliser le principe de dyalise pour chasser le triton.
    Si tu plonge ton tube dans du PBS, le triton va aller du compartiment le plus concentré vers le moins concentré, et ainsi il va filer dans le pbs.
    Au début ça va vite, tu changes tous les quart d'heure ton bain de pbs, et puis ensuite, le passage de triton de ta solution vers le PBS se ralenti car on est proche de l'équilibre, là tu laisses incuber toute la nuit.
    Bonne chance!!
    invitea9a4c686
    dialyse et pas dyalise je fais cette erreur depuis des siècles
    dsl
    invitef6a16ec2
    Merci pour l'information, je vais essayer ça!
  1. [Biochimie] Dosage des protéines???
    Par invitecb9f947c dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2009, 13h26
  2. [Biochimie] dosage des proteines
    Par invitede8315b3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2009, 16h28
  3. [Biochimie] dosage spécifique des protéines!
    Par invite101fcee0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2008, 14h03
  4. [Biochimie] Dosage des protéines
    Par invite71ff4659 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2008, 19h19
  5. dosage des protéines
    Par invite84e98f3f dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2007, 19h16
