[Biologie végétale] Moteur circulation sève élaborée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite02e16773
    Re : Moteur circulation sève élaborée
    Notons que ce mécanisme n'a pas besoin strictement de l'évapotranspiration : le chargement actif du phloème en matière lourde (rendant l'eau plus dense) suffit peut-être à faire circuler l'eau par gravité.
    1/ Je n'ai jamais dit que la circulation de la sève élaborée nécéssitait l'évapotranspiration. Personne ne l'a dit d'ailleurs, c'est pour la sève brute.
    2/ La circulation de l'eau par gravité vers le haut ?
    Je crois que je vais abandonner, je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir :S
    Vous ne dites jamais si vous parlez de sève brute, de sève élaborée, de circulation vers le haut ou vers le bas, je suis perdu...
    invité576543
    Citation Envoyé par Guillaume69 Voir le message
    Comme un téléphérique. La cabine montante est tirée par celle qui descend.
    Ou comme une montgolfière : c'est la pesanteur que la fait monter.
    Je cherche juste à comprendre, en exerçant mon sens critique. Si tout t'est parfaitement clair, que comment cela marche t'est évident, tu as raison d'abandonner.
    Dernière modification par invité576543 ; 17/06/2009 à 20h12.
    invité576543
    Dans le modèle gravitaire, les deux mouvements sont couplés : la descente de la sève élaborée "tire" la sève brute vers le haut. Cela apparaît alors comme une circulation, bien plus que comme deux mouvements indépendants. (D'où l'important critique de la cohésion de l'eau: faut pas que ça "casse" quand on la tire; si effectivement elle résiste à 14 bar, le modèle marche même pour un arbre de plus de 100 m de haut.)
    invite02e16773
    Je comprends mieux ce que vous voulez dire, merci.
    J'essaie moi aussi d'exercer mon sens critique. Il a simplement bien moins été exercé que le votre, et mes connaissances sont également bien plus maigres, d'où mon manque de compréhension...
    "La descente de la sève élaborée "tire" la sève brute vers le haut".
    Pourquoi pas quand elle descend, mais quand la sève élaborée monte, le modèle est-il toujours valable ?
    De plus, comme ce sont la charge et la décharge du phloème qui permettent de faire circuler sa sève, il y a bien de l'énergie fournie au système. Et lors de la montée de sève brute aussi (énergie solaire).
    Que l'un des deux suffise, peut-être, mais le fait est que ces deux énergies interviennent. Et c'est en cela qu'elles sont motrices, non ?
    Dernière chose : dans le cas d'un téléphérique, on ne fourni pas indéfiniment du fil. Alors que là, de l'eau est indéfiniment absorbée au niveau des racines, et évaporée au niveau des feuilles.
    Dans le premier cas le système est fermé, dans le deuxième il est ouvert. L'analogie est-elle donc correcte ?
    invité576543
    C'est pour cela que j'avais pris la noria d'abord comme exemple. Mais la différence est mineure. J'aurais pû prendre aussi un système de télécabines... Le point important pour l'hypothèse gravitaire est que le côté descendant soit plus lourd que le montant.
    Par ailleurs, le système doit être à moitié fermé dans le cas d'un arbre, non? Que devient l'eau du phloème quand elle atteint les racines? Elle n'est pas perdue, j'imagine?
    invite02e16773
    Citation Envoyé par Michel (mmy)
    Le système est sûrement plus fermé chez un cactus que chez une plante qu'il faut arroser quotidiennement.
    D'où ma remarque : sachant que la sève élaborée monte autant qu'elle ne descend, l'hypothèse gravitaire, si elle peut intervenir, ne peut pas, à mon avis, être le seul mécanisme à mettre en place.
    Merci en tout cas pour toutes vos précisions.
  1. [Biologie végétale] transport de la sève
    Par invite622f60fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/05/2009, 11h45
  2. Sève de bambou
    Par invited0db5d7b dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/10/2008, 14h11
  3. photosynthèse ou distribution de la sève élaborée?
    Par invite25f27744 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/03/2007, 21h31
