[Divers] Pression des poumons et plongée
    invite7266869d
    J'aurais aimer savoir pourquoi quand on fait de la plongée sous marine il faut respirer de l'air à la même pression que le milieu extérieur. Est ce parce que si il y a une différence de pression entre l'intérieur des poumons et l'extérieur, cela peut entrainer des dommages aux poumons ? Ou y a t-il autre chose ?
    Merci de vos réponses.
    inviteb94d8e21
    Re : pression des poumons et plongée
    S'il y a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur des poumons, il faudra fournir un effort considérable pour les gonfler.
    A 10 mètres de profondeur la pression exercée sur les poumons est de deux atmosphères. Si l'on respire, à l'aide d'un tuyau par exemple, de l'air à pression de surface (1 atmosphère) le différentiel est de 1 atmosphère soit, grosso-modo, 1kg/cm2. Sur une cage thoracique d'environ 4000 cm2, ça fait une pression de 4 tonnes. Impossible de gonfler les poumons, donc.
    A l'inverse, si l'on retient sa respiration en remontant à la surface après avoir respiré de l'air comprimé à 10 mètres, l'air exerce une pression à l'intérieur des poumons pour occuper le double du volume qu'il occupait à 10 mètres de profondeur. C'est un accident de plongée courant apellé "surpression pulmonaire".
  1. La force des poumons?
    Par invite788c9e74 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/03/2009, 16h36
  2. [Zoologie] temps de plongée des tortues marines
    Par invite4830891d dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2007, 18h24
  3. hyper-sécrétions des poumons
    Par invite73f8d833 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/10/2006, 23h10
  4. pourquoi en plongée faut-il faire des palliers de décompression
    Par invite40dcade0 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/11/2005, 19h30
