[Exercice] TP dosage aspirine dans un médicament
    invitec32544c9
    Bonjour!!
    On a fai t un TP sur la spectrophotométrie et j'ai un prblème.
    Contrôle de la quantité d'aspirine dans un médicament:
    On se propose de contrôler laquantité d'aspirine dans un sachet d'Aspégic adulte 1000g. Dans ce médicament, l'aspirine se présente sous forme d'un sel soluble, l'aspirine, qui présente un maximum d'absorption de 275nm.
    1. Préparation de la gamme d'étalonnage du spectrophotomètre:
    On dispose d'une solution étalon d'aspirine à 0,25g.dm-3. A partr de la solution étalon mère, réaliser une gamme de solutions étalons files de concetrations massiques comprises entre 0,05 et 0,25g.dm-3 en tubs à essais sous un volume de 5cm3selon le tableau présenté ci-dessous .
    2. Préparation de l'échatillon à doser (à réaliser en double essai):
    Peser envirn 0,1g d'Aspégic. Dissoudre la masse pésée dans une fiole jaugée de 100mL dans l'eau distillée. La solution obtenue est appelée solution A. Préparer 100mL d'une dilution au quart de cette solution. La solution est appelée solution AD.
    Justifier la mase d'Aspégic à peséer pour la réalisation du dosage.
    Réponse: Le sachet c$de 2046g cntient 1000g d'Aspirine donc il faut peser 0,1gde poudre pour 100mL.
    3. Mesurer des absorbances à 275nm:
    Voir tableau
    tubes 0 1 2 3 4 5 AD1 AD2
    SE mère 0 1 2 3 4 5
    sol à doser 5 5
    Eau distillée5 4 3 2 1 0
    rho aspirine0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,5 0,114 0,132
    A275 0 0,111 0,235 0,371 0,438 0,494 0,253 0,287
    SE=solution étalon
    J'ai mis les deux tableaux dans un seul.
    4. Exploitation des résultats:
    -Tracer la courbe des variatios g'absorbance à 27nm en fonction de la concentration massique des solutions d'aspirine. OK
    -Pour chaque essai:
    1.Déterminer graphiquement la concentration en aspirine dans la solution AD.
    2.En déduire la concentration en aspirine dans la solutuion A.
    3.Calculer la masse dans a totalité du volume de solution A préparée.
    4.Calculer alors la masse d'aspirine dans un sachet (on rappee qu'on a pesé environ à,1g d'Aspégic et qu'un sachet contient 2046mg d'Aspégic).
    Réponse:
    Essai 1:
    1.rhoAD1=0,114g.dm-3
    2.rhoAAspirine=rhoADAspirne*facteur de dilution
    rhoADAspirine=0,114*1/4=0,0285g.dm-3
    3.mAspirine=rhoA/0,1
    mAspirine=0,0285/0,1=0,285g
    4.mAspégicAspirine=mAspirine trouvée*2,046/mAspégic pesée
    mAspégicAspirine=0,285*2,046/0,1063=5,48g
    -Etudier l'acceptabilité des essais et donner l'expression finale du résultat (r=0,02g)(appliquer Sr pour rhoA)
    -Conclure par rapport aux données du fabricant.
    J'arrive pas
    Est-ce-que quelqu'un aurait la gentillesse de me dire si mes résultats son juste et de m'expliqer ce que j'ai pas compris?
    Choisis un titre explicite la prochaine fois.
    LXR
    Zellus
    Re : TP dosage aspirine dans un médicament
    Mais pourquoi avoir peser seulement 0,1 g pour réaliser les solutions A et AD ?
    2.rhoAAspirine=rhoADAspirne*fa cteur de dilution
    Ta solution A a été diluée quatre fois pour obtenir la solution AD donc elle est quatre fois plus concentrée. Il ne faut donc pas multiplier par 1/4 mais par ...
    Là il ne faut pas diviser mais multiplier par 0,1.
  1. Dosage de l'acide acétylsalicylique dans l'aspirine :)
    Par invitefab00971 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2017, 21h34
  2. Dosage aspirine
    Par invite1611816e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2013, 13h22
  3. dosage de l'aspirine
    Par invite3c7cd496 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2011, 12h13
  4. Dosage de la vitamine C dans un médicament
    Par invitef6bf9766 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 22h03
