[Biologie Moléculaire] Impossible de récuperer ma protéine GST-X
    invite6d2c9f03
    Bonjour à tous, c'est mon premier post.
    Je suis à bout de solution....
    je produit en Bl21 des protéines GST-X, la production a été mise au point et la protéine est bien exprimée. Lorsque je veux récuperer cette protéine, j'utilise un tampon de lyse contenant du lysosyme, Dnases ( avec MgSo4 et CaCl2) à de très forte concentration, il y a du triton, du chaps et une forte concentration en sels à 1M , tris-Hcl à pH8 mais je n'arrive en aucun cas à sortir ma protéine. Lorsque je mets mon tampon de lyse, j'incube toute la nuit à 4°C j'obtiens un leger changement de turbidité puis je sonique pour bien casser tout l'ADN qui pourrait gener mon extraction puis je centrifuge 40 min a 13000 mais lorsque je verifie au bleu de coomassie en passant par gel SDS-page ma protéine reste dans le culot. Après 2mois dessus j'en ai marre, je n'y arrive pas et que de très faible amélioration
    Quelqu'un aurait une idée du pourquoi ma protéine reste dans le culot avec autant d'hardeur? Une grande histoire d'amour peut-etre?
    Merci beaucoup par avance
    invite8f0c515e
    Re : Impossible de récuperer ma protéine GST-X
    Et le X c'est quoi?
    invite01c0ee05
    je voulais savoir si tu avais penser à changer de protocole un broyage mécanique avec des billes dans les culots bactériens avec lysozyme et utilisé un résine glutathion_agarose et par la suite réalisé une compétition par gluthation reduit.
    yahya
    gorben
    Pour moi ca peut venir de 3 choses :
    - les cellules sont pas lysees. Pas besoin d'incuber tes cellules ON dans le tampon de lyse. Ca devrait aller plus vite que ca, en plus c'est pas top de garder des proteines si longtemps. Utilises un tampon tout bete Tris + lyzozyme a 37 deg 30' puis rajouter du SDS pour une concentration finale de 1%. Vortexer, incubation 10 min puis sonication. Ca devrait bien le faire. Sinon le mieux c'est de casser les cellules a la presse de French. C'est ce qui se fait de mieux pour la purif de prot.
    - Ta proteine est en corps d'inclusion (car tu es sur que les cellules sont bien lysees). Ca c'est la galere. Essaie de reprendre ton culot dans du GuHCl 6M, centrifuger 20' puis faire migrer le culot et le sup. Si elle est dans le sup ca signifie que ta proteine est insoluble. Essaie de regarder au niveau de l'usage de codons, et de tester differentes temperatures d'induction etc...
    - ta proteine est membranaire et elle part dans les membranes lors de la centri. La j'y connais rien, mais il parrait que c'est hyper chiant
    invite6d2c9f03
    Merci beaucoup pour vos réponses, je vais donc essayer les billes pour casser mécaniquement. Ensuite je testerais le test avec GuHCl 6M pour voir.
    Je vous remercie, je vous tiendrais au courant.
    piwi
    La lyse cellulaire n'a pas besoin d'être faite dans un tampon compliqué (en plus, lyser en NaCl 1M me semble plutôt excessif)
    Voilà la méthode qui m'a été confiée par des pro de la protéomique et que j'utilise.
    tampon de lyse:
    Tris 20mM pH= 7.65
    NaCl 250 mM
    EDTA 1mM
    Triton x-100 0.05%
    Pour 500 ml de culture induite, je reprends les bactéries dans 10 ml de cette solution, j'ajoute une demie pastille de PIC (Roche) et je congèle à -20°C. L'idée est que la congélation soit suffisamment lente pour permettre la formation de critaux de glace qui cassent les cellules.
    Le lendemain je procède à la lyse proprement dite en décongelant les cellules à 37°C (je laisse une petit glaçon) et je recongèle immédiatement dans l'azote liquide. Je répète le cycle trois fois.
    Enfin, sonication 3 x 2 minutes (entre chaque cycle je refroidis les prot dans l'azote sans toutefois les congeler).
    Après cela, c'est réglé, les bactéries sont lysées proprement.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
  1. Impossible de récupérer mes mails...
    Par invite8e75a45c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2008, 13h28
  2. [Biologie Moléculaire] Pull down GST
    Par invite9ede8c9d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2008, 12h39
  3. Impossible de réparer Windows. Comment récupérer les données du DD ?
    Par invite01d80598 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/10/2006, 21h10
  4. Microsoft Money - Impossible de récupérer mon fichier
    Par invite9ce3d416 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2004, 14h44
