[Biochimie] Qu'est-ce-que le cut off d'un filtre?
    invitec1aa3757
    une question me taraude et je ne trouve aucune réponse sur le net!
    est-ce-que quelqu'un sait à quoi correspond le cut off d'un filtre?
    par exemple si le cut off d'un filtre est de 6000 Daltons, cela veut-il dire que mon filtre laisse passer tout ce qui a une taille inférieure à 6000 Daltons???
    Help,
    Thanks
    Violette44
    piwi
    Re : Qu'est-ce-que le cut off d'un filtre?
    Oui,
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    Edelweiss68
    C'est bien cela!
    Exemple:"Un premier filtre possède un point de cut off d'environ 40000 daltons. Le sang passe à travers ce premier filtre et produit en sortie un premier filtrat contenant petites et moyennes molécules, c'est-à-dire des molécules de masse moléculaire inférieure à 40000 daltons. Les solutés de masse comprise entre 10000 et 40000 daltons sont ensuite éliminés par ultrafiltration à travers le filtre 2 ayant un point de cut off inférieur à 10000 daltons. Puis le deuxième filtrat est traité en hémofiltration avec une membrane ayant un point de coupure d'environ 200 daltons. Ainsi, le filtrat purifié contenant les solutés entre 200 et 10000 daltons est retourné en post infusion vers le patient qui reçoit aussi les molécules de masse supérieure à 40000 daltons. "
    http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?...6&DISPLAY=DESC
    invitec1aa3757
    merci pour vos réponses, je me doutais un peu que ça correspondait à ça!
    mais ce que je ne comprends pas bien du coup c'est que je dois faire une electrophorèse préparative (non dénaturante) pour récupérer une protéine d'environ 240 000 Daltons, et le probleme c'est que les fractions que je récupère traversent un fritté et une membrane de dialyse de 6000 Da de cut off avant d'etre récupérées sur le collecteur de fractions!
    la je ne vois pas bien comment je peux la récuperer!
    je verrai demain avec mes supérieurs...lol
    merci de votre aide
  1. concernant le mouvement d'un surf (cut back)
    Par invite8a7671c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 11h01
  2. qu'est ce qu'un filtre passif ?
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 22h16
  3. Synchronisateur de diaporama en Cut
    Par invite577bcc91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2003, 22h36
