[Exercice] [Première ES] Maladies de la peau
    invite2462198c
    Sujet :
    Voici tous les documents : ( Le schéma et le graphique sont donnés en pièces jointes. Pardon de les mettre à l'envers mais je n'ai pas photoshop pour remettre à l'endroit et je n'ai pas de scanner ... )
    Introduction :
    Le xeroderma pigmentosum de type B est une maladie génétique rare qui se manifeste par la présence de nombreuses taches brunes sur la peau. les informations suivantes doivent vous permettre de dégager les caractéristiques de cette maladie aux niveau moléculaire, cellulaire et macroscopique.
    Document 1) :
    Les rayons ultraviolets ( UV ) sont des agents mutagènes puissants qui peuvent dans l'exemple étudié permettre des modifications de la structure de l'ADN. Ces modifications consistent en la réalisation d'une nouvelle liaison entre deux thymines situées sur le même brin d'ADN. Ces deux thymines forment alors un dimère de thymines ( voir schéma ). La présence des dimères de thymine perturbe le bon fonctionnement des cellules de la peau et provoque leur mort.
    Document 2) :
    Des cellules n'ayant pas été préalablement exposées aux UV sont prélevées chez un individu malade et un individu sain. Ces cellules sont ensuite exposées à des doses de rayons ultraviolets de plus en plus fortes. Au début de 24 heures, le nombre de dimères de thymines obtenus en fonction de la dose d'UV est mesuré. Les résultats sont indiqués dans le graphique.
    Document 3) :
    Les cellules de peau contiennent une enzyme appelée ERCC3. Cette enzyme a pour substrat l'ADN et son action consiste à supprimer les dimères de thymines éventuellement formés après exposition aux UV. Chez les individus atteints de Xerodemra pigmentosum, l'action anzymatique d'ERCC3 est très réduite voire nulle.
    Questions :
    Question 1 : ( Etablir des relations de causalité )
    Comment les taches peuvent-elles apparaître sur la peau d'un individu atteint de Xéroderma ?
    Question 2 : ( Utiliser les connaissances )
    Définissez pour un individu sain et un individu malade les phénotypes moléculaire, cellulaire et macroscopique.
    Où j'en suis :
    Avant d'écrire les réponses que j'ai apportées aux questions, je veux juste rappeler la méthode qui est attendue pour la question 1.
    Méthode :
    o Nous pouvons constater d'après le document "x1" telles choses ...
    ===> j'en déduis ça
    o Nous pouvons constater d'après le document "x2" telles choses ...
    ===> J'en déduis çà
    ( à repeter autant de fois qu'il le faut )
    Pour finir écrire une phrase bilan, qui reprend très rapidement le tout et répond à la question.
    Pour la question 2, c'est juste de la récitation de cours.
    Réponse à la question 1) :
    D'après l'introduction, le Xeroderma pigmentosum de type B est une maladie génétique rare qui se manifeste par la présence de nombreuses tâches brunes.
    De plus, d'après le document 1), nous pouvons constater que les rayons ultraviolets ( UV ) sont des agents mutagènes puissants qui peuvent dans l'exemple étudié permettre des modifications de la structure de l'ADN. Par ailleurs, ce constat est vérifié par le texte et le schéma du document 2). Nous pouvons constater, après avoir exposé les cellules d'un individu sain et d'un individu malade à des doses de rayons UV de plus en plus fortes et au bout de 24 heures que le nombre de dimères de thymine, chez les cellules de l'individu malade est environ six fois plus élevé que chez les cellules d'un individu sain.
    Donc nous pouvons en déduire que les rayons UV sont des facteurs puissants dans l'apparition de dimères de thymine.
    Or parallèlement, d'après le document 1), la présence des dimères de thymine perturbe le bon fonctionnement des cellules de la peau et provoque leur mort. Malheureusement, d'après le document 3), plus ces cellules meurent, moins il y a d'enzyme appelée ERCC3, soit la suppression de dimères de thymine est faible ou quasiment nulle.
    Donc on en déduit que la présence de dimère de thymine provoque la mort des cellules, représenté par des tâches brunes sous la peau.
    Donc en bilan, nous pouvons dire que les tâches brunes apparaîssent sous la peau d'un individu atteint de Xeroderma quand il est exposé aux UV car ils favorisent le réalisation de dimère de tymines, qui tuent les cellules de la peau et donc font apparaître des tâches brunes.
    Donc voilà ma réponse à la question 1, pouvez-vous me dire ce qui est à modifier, les fautes d'orthographes, si je ne suis pas hors sujet, etc ...
    Réponse à la question 2) :
    Phénotype de l'individu sain :
    Au niveau moléculaire : Aucuns problèmes au niveau des nucléotides, il n'y a pas de dimère de thymine et la ERCC3 est correctement sécrétée
    Au niveau cellulaire : Taux de cellules de la peau qui contiennent la ERCC3 est suffisant et les cellules sont fonctionnelles
    Au niveau macroscopique : La couleur de la peau est normale, il n'y a pas de tâches brunes sous la peau.
    Phénotype de l'individu malade :
    Au niveau moléculaire : La structure de l'ADN est modifiée : apparition de dimère de thymine. L'enzyme ERCC3 a une secretion très réduite, voire nulle.
    Au niveau cellulaire : Les cellules de la peau sont tuées en grand nombre, les restantes fonctionnent mal.
    Au niveau macroscopique : Apparition de tâches brunes sous la peau.
    Donc voilà ma réponse à la question 2. Est-elle bonne, quelles corrections sont à apporter ?
    Merci pour le temps que vous aurez consacré à mes petits exercices. Krokrette !
    invite2462198c
    Re : [exo][Première ES] Maladies de la peau
    Mais euuuuuuu ... personne ?
    invite2462198c
    voici la pièce jointe !
    invite2462198c
    s'il vous plait
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Tu prends le problème un peu à l'envers :
    ERCC3 est une enzyme de réparation de l'ADN, c'est donc son altération (comme chez les gens malades de X. pigmentosum) qui est à l'origine de l'apparition de dimères de thymine lors de l'exposition aux UV et donc des taches brunes (qui sont en fait des cancers)
    donc pas de ERCC3 -> pas de réparation de l'adn -> accumulation de dimeres -> cancérisation des cellules.
    invite2462198c
    Oui c'est ce qu'on m'a dit. Il me dit les correction à faire et j'ai proposé cette nouvelle réponse : Question 1 ) :
    D'après l'introduction, le Xeroderma pigmentosum de type B est une maladie génétique rare qui se manifeste par la présence de nombreuses taches brunes.
    De plus, d'après le document 1), nous pouvons constater que les rayons ultraviolets ( UV ) sont des agents mutagènes puissants qui peuvent dans l'exemple étudié permettre des modifications de la structure de l'ADN et créer des dimères de thymine. ( Les dimères de thymine entrainent le mauvais fonctionnement de la cellule puis sa mort ). Par ailleurs, ce constat est vérifié par le texte et le schéma du document 2). Nous pouvons constater, après avoir exposé les cellules d'un individu sain et d'un individu malade à des doses de rayons UV de plus en plus fortes et au bout de 24 heures que le nombre de dimères de thymine, chez les cellules de l'individu malade est environ six fois plus élevé que chez les cellules d'un individu sain.
    Donc nous pouvons en déduire que les rayons UV sont des facteurs puissants dans l'apparition de dimères de thymine, ce qui est nocif, car la mort des cellules s'en suit et du coup, des taches brunes apparaissent sous la peau. De plus nous pouvons aussi dire que les UV affectent plus les cellules malades que les cellules saines.
    Parallèlement, d'après le document 3), les cellules saines possèdent une enzyme ERCC3 qui agit sur l'ADN en réparant les dimères de Thymine. Les cellules malades, riche en dimère de thymine, ont une ERCC3 faible voire nulle.
    Donc on en déduit que l'enzyme ERCC3 diminue le nombre de dimères de Thymine formé lors de l'exposition aux UV.
    Donc en bilan, nous pouvons dire que les tâches brunes apparaissent sous la peau d'un individu atteint de Xeroderma pigmentosum quand il est exposé aux UV, car ils favorisent le réalisation de dimère de tymines, ce qui tue les cellules de la peau. Par ailleur, le fait qu'un individu soit atteint de Xeroderma pigmentosum, soit qu'il ait un problème au niveau de l'enzyme ERCC3, entraine la non-réparation de l'ADN, ce qui entraine aussi la mort cellulaire. Toutes ces facteurs ( rayon UV et problème au niveau de l'enzyme ERCC3 ) qui entrainent des morts cellulaires provoquent les taches brunes sous la peau.
    Elle est satisfaisante maintenant d'après le personne qui m'a corrigé, qu'en penses-tu ?
    invite2462198c
    Ma correction est-elle bonne ??
    Flyingbike
    il n'y a pas trop d'erreurs, mais je trouve que ce n'est pas formulé clairement. Il faudrait insister sur le lien entre cancer, UV et la maladie :
    Le document montre que lors d'une exposition aux UV,chez le sujet sain, il y a une légère augmentation de nombre de dimères de thymine en réponse a une dose de rayonnement croissante. Les dimères de thymine sont des modifications de l'ADN qui conduisent à la mort des cellules.
    Chez le sujet atteint de X. pigmentosum, l'exposition aux UV a des effets beaucoup plus importants sur la formation de dimères de thymine.
    D'après l'énoncé, les individus atteints de cette maladie on un défaut dans l'activité d'une enzyme de réparation des dimères de thymine, ERCC3. On peut donc faire un lien entre la forte augmentation de dimères de thymine en réponse aux UV et l'absence de fonction de ERCC3 chez ces individus.
    La fonction de ERCC3 est donc indispensable à la réparation de l'ADN endommagé par les UV. Son absence entraine la mort des cellules et l'apparition de taches comme chez les individus atteints de X. Pigmentosum
  1. Serre horticole -> autonome à tendance bioclimatique & première peau d'habitation
    Par invite1f7ce3f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/06/2017, 17h53
  2. La Peau et les UV-TPE PREMIERE S
    Par invite615fa448 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2006, 17h11
