Bonjour, juste une petite question.
Dans un échantillon d'une souche bactérienne, est ce qu'on peut avoir en même temps la catalase ET l'oxydase?
Merci![]()
Merci![]()
up
svp![]()
Oui c'est possible. En général, le test à la catalase sert à différencier les gram + et celui à l'oxydase les gram -.
Donc ça voudrait dire que j'ai des GRAM+ et des GRAM- dans ma souche?
Non pas forcément. Certaines bactéries peuvent être positives pour les deux comme par exemple les Neisseria.
Sa veut dire simplement ta souche n'est pas pure et que t'es en face d'une infection plurimicrobienne si tu fais un diagnostic ;-D
J'ai pas trop compris alors ^^
Dans mon protocole, on ne me parle pas de GRAM+ ou GRAM-
On cherche a définir l'enzyme grace à ces deux tests.
Mes deux tests sont positifs. J'ai donc les 2 dans ma souche.
Mais je vois pas quoi en conclure enfait -.-'
As-tu fait un état frais au préalable?
nan, on avait la souche en gélose inclinée, fallait faire ces deux tests.
Pour la catalase, je suis sure que c'est + (présence de petites bulles)
Pour l'autre, je ne sais pas trop. C'est positif si on a du rouge qui finit par virer au violet. Or, j'ai eu du violet, mais pas de rouge avant. (et je précise aussi que j'ai mis un peu de gélose sur ma lame, au lieu de mettre que la souche en surface, je sais pas si ça peut avoir une influence..)
Si c'est violet c'est oxydase +.
Utilise une anse en plastique pour le test de l'oxydase effectué sur disque, il se peut que c'est un faux positif, fait un état frais ou gram avant de faire ces tests.
J'peux pas refaire les tests.
donc a priori j'aurais les deux positifs... mais j'vois pas quoi dire de ça
Dans ce cas je ne vois pas d'autres alternatives que d'évoquer toutes les possibilités. Soit l'un des deux tests est un faux positif soit les deux sont vraiment positifs.
Il me semble que l'oxydase s'attaque aussi au peroxyde. Donc faux catalase + alors.
Hormis l'anse plastique -- un peu chère pour un si bref test -- une pipette en verre encore bouchée fait aussi bien l'affaire![]()
