[Exercice] Sites de liaison d'un anticorps
    invite2387f2e4
    Voilà je suis en train de faire un petit problème en biochimie et j'aurai besoin d'une petite aide. !
    On me donne le nb de moles d'un anticorps:
    6.66x10^-9 mol [mm=150000gmol^-1]
    Le nb de moles d'un antigène
    8.112273 x 10^-7mol [mm=12327gmol^-1]
    On me dit que pour connaître le nb de molécules d'antigène par site de liaison il faut faire le rapport entre :
    nb de moles d'antigène / nb de moles de sites de liaison.
    Je ne suis pas un expert, mais est-ce que le nb de sites de liaison sur un anticorps est de 2 ?
    donc ce que je fait :
    8.11x10^- 7 mol / 2 x 6.66x10^-9 mol x Navogadro = réponse
    est-ce correct?
    Merci bcp
    invite71f23525
    Re : Sites de liaison d'un anticorps
    Les exercices se postent dans la rubrique "exercices en biologie".
    LXR pour la modération
    Edelweiss68
    Est-ce l'énoncé réel ? Si non, pouvez vous le mettre ?
    Pour un IgG oui.
    est-ce correct?
    Je ne pense pas. En ayant des mol au dénominateur et au numérateur vous obtenez un nombre sans unité. Je ne vois donc pas pourquoi vous multipliez par le nombre d'Avogadro.
    H u m a n i t y
    invite2387f2e4
    D'accord, voici l'énoncé :
    Lorsque l'on pré-incube l'anticorps anti-Cytochrome c (1 ug/ml) avec du cytochrome c dénaturé à (10 ug/ml), combien y a-t-il de molécules de cytochrome c dénaturé pour un site de liaison de l'anticorps? Pour répondre à cette question, sachez que la masse moléculaire d'une IgG est de 150 000 g/mol. Il faut ensuite exprimer les concentration du cytochrome c et de l'anticorps en concentrations molaires, puis calculer le rapport entre le nombre de moles d'antigène et de sites de liaison.
    mm cytochrome c : 12327 g/mol
    J'ai converti le tout en mol / l et j'ai fait pour un litre
    Edelweiss68
    Alors vous avez obtenu un résultat correct pour le calcul des concentrations en mol/L soit 6,67.10-9 mol/L pour [Ac] et 8,11.10-7 mol/L pour [Ag].
    Pour calculer le nombre de sites de liaison il faut effectivement multiplier par deux le nombre d'Ac puisqu'il s'agit bien d'un IgG.
    Mais pour la suite, dans le calcul du rapport, vous n'avez pas besoin de convertir les moles en nombre de molécules puisque vous avez des mol/L divisées par des mol/L. Vous obtenez un résultat sans unité correspondant au nombre de molécules par site de liaison.
    Si vous vouliez passer par la conversion en nombre de molécules, cela reviendrait à multiplier en haut et en bas de la fraction par le NA et non pas juste pour l'un des deux.
    H u m a n i t y
    invite2387f2e4
    Merci beaucoup!! C'est parfait
    Edelweiss68
    De rien !
    H u m a n i t y
  1. [Immunologie] Immunoprecpitation: liaison de la resine protG avec l'anticorps qui marche pas
    Par invite1d2faae6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2013, 13h34
  2. nombre sites action anticorps
    Par invitee8508421 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2012, 02h27
  3. [Génétique] Prediction de sites de liaison de facteurs de transcriptions
    Par invited88ad1fd dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/06/2010, 22h10
