[Physiologie] Relaxation ventriculaire isovolumétrique
    invite08a8a758
    Question Relaxation ventriculaire isovolumétrique
    Donc ma question est plus ou moins dans le titre. Comment les ventricules peuvent-ils se relâcher sans variation de volume ?
    Et de la même manière qu'appelle-t-on ejection isovolumétrique? En effet si le ventricule envoie du sang sans variation volumique, il en reste forcément un peu dedans, et le volume n'est plus isovolumétrique?
    J'ai fait des recherches avant et j'ai trouvé qu'un seul sujet expliquant le cas de la contraction ventriculaire isovolumétrique (je sais bien entendu que durant ce temps les valves sont refermées)mais pas les deux autres.
    invite08a8a758
    Re : Relaxation ventriculaire isovolumétrique
    Personne qui s'y connais assez bien en physio cardiaque ?
    invitea62e5d12
    alors je vais essayer de t'aider un peu meme si je ne suis pas experte dans ce domaine : la contraction (comme la relaxation) isovolumétrique est la phase avant l'éjection. Et c'est isovolumétrique car les toutes les valves sont fermées, ce qui augmente donc la pression intra ventriculaire mais ne change pas le volume (bien vu sur la courbe pression-volume). Celle ci est alors utile pour l'éjection lors de l'ouverture de la valve. Ce sont donc des variations de pression.
    Les étapes sont courtes et rapides donc c'est sur que c'est pas facile à comprendre.
    Sinon tu as raison : il reste toujours un peu de sang dans le ventricule (je crois bien !).
    J'espère que ca t'a aidé (je ne sais pas trop ce que tu attendais) et peut être que quelqu'un te donnera plus de précision !
    Bonne chance pour ton travail !
    invite08a8a758
    Ok, j'étais en train d'écrire un pavé car je pensais ne toujours pas comprendre mais il me semble que c'est bon.
    L'éjection ventriculaire isovolumétrique n'existe pas (merci de me contredire dans le cas contraire) je sais pas où j'ai lu cette chose atroce surement sur le net....
    Donc si cela peut aider les autres :
    La contraction isovolumétrique c'est simple : Si on appuie sur une bouteille d'eau pleine à raz-bord, jamais on ne pourra la déformer car l'eau est incompressible. Puis dès qu'on ouvre la bouteille l'eau s'éjecte par ce phénomène de pression osmotique(ejection ventriculaire).
    Enfin on referme la bouteille sans la déformer de son éjection et on relâche la tension une fois fermée. En considérant maintenant une force intérieur qui pousse les bord intérieurs vers l'extérieur elle ne reprendra sa forme que lorsqu'on la réouvrira par un appel d'air (ou de sang pour le ventricule) par différence de pression.
    Ainsi la difficulté est facilité lorsqu'on intègre le mot "pression" dans tout ce charabia, qu'on sait que les valves sont fermés mais aussi quand on ne compare pas le volume entre contraction et relaxation car le volume change forcément.
    Il faut juste comparer l'avant-contraction et la contraction sans ouverture des valves (contraction isovolumétrique) et l'avant relaxation quand les valves se referment apres ejection et la relaxation quand les valves sont fermés.
    Finalement je l'ai fait mon pavé....
    Merci de ton aide, bonne soirée ...
    invitea62e5d12
    Oui j'ai compris exactement comme toi il me semble que c'est ca.
    Et pour l'éjection isovolumétrique, il me semblait bien que ca n'existait pas mais je n'ai pas voulu le dire car je n'étais pas sure !
    De rien et bonne soirée
  1. [Physiologie] (Cardio) Contraction isovolumétrique ventriculaire
    Par invitedf37c698 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2010, 11h28
  2. la methode de relaxation
    Par invite034fa397 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 20h58
  3. oscillateur de relaxation
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 21h50
  4. La relaxation
    Par invite6f37577e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2009, 07h50
  5. Rmn relaxation T2
    Par invite9c300b9f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2005, 12h27
