[Biochimie] TP de PCR preparation tampon de lyse
    invite4de0a5d0
    Red face TP de PCR preparation tampon de lyse
    Bonjour , j'ai un TP a preparer avec la technique de PCR
    en premier lieu nous devons preparer le tampon de lyse mais je n'y arrive pas.
    on a :
    TRIS 1M, pH 7,5
    EDTA 0.5M
    Proteinase K (10 mg/ml)
    SDS 20%
    et on veut preparer 5 ml de tampon de lyse a concentration finale (TRIS 10mM ; EDTA 1mM + SDS 0.5% + proteinase K 100µg/ml)
    il manque une donnée non? je comprends que le volume totale du tampon doit faire 5ml, mais comment faire les differentes dilutions de chaque solutions si on a pas le volume final de chaque d'elles?
    je me trompe?
    merci pour votre aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : TP de PCR preparation tampon de lyse
    c''est très simple je te donne un exemple :
    ton TRIS est à 1M
    La concentration souhaitée est 10mM, soit 100 fois moins. ok ?
    Tu veux préparer 5mL de solution, il faut donc mettre 5/100 soit 50µL de tris dans la solution.
    Il suffit de faire pareil avec les autres constituants, et de compléter avec de l'eau.
    invite4de0a5d0
    merci beaucoup de ta reponse
    donc si j'ai bien compris et suivi ton raisonnement
    pour TRIS : 50µl
    pour EDTA : 10µl
    pour Proteinase K : 50µL
    mais pour le SDS je suis pas sur vu que c'est de la poudre
    j'ai trouvé 0.125g
    je sais que le SDS 20% correspond a 20g pour 100ml idem pour le SDS 0.5%
    Flyingbike
    Non, SDS 20% est une solution de SDS en poudre dans de l'eau. Il faut faire le meme raisonnement, 20/0,5 = 40 donc 125µL.
    Si tu avais de la poudre, il faudrait peser 5mL*0,5/100 soit 25mg
  1. [Biochimie] tampon de lyse
    Par invite52630820 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/03/2012, 18h49
  2. [Biologie Moléculaire] Tampon de lyse extraction ADNg
    Par invite3eaec7a4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/01/2011, 20h04
  3. [Biologie Moléculaire] Rôle du saccharose dans un tampon de lyse
    Par invitee63b32f5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2010, 14h25
  4. [Biologie Moléculaire] Préparation d'un tampon pour une PCR
    Par invited28d0740 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2010, 12h41
  5. [Biologie Cellulaire] Tampon de lyse
    Par invitee863e61a dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/04/2008, 15h19
