[Divers] la consommation d O2 maximal
    invite5092393a
    Bonjour je cherche a savoir comment calculer la consommation maximal d oxygene(vo2 max)en connaissant la puissance de l exercice (en watt) frequence cardiaque (en battement par min ) ,la consommation d oxygene , etle poids et l age de la personne
    invite84d98912
    Re : la consommation d O2 maximal
    Le VO2 max correspond à la consommation d'oxygène maximale que peut effectuer une personne.
    la fréquence cardiaque n'a pas grand intérêt, pareil pour le poids et l'âge. Même si ce sont des facteurs qui influent, le VO2 max dépend directement de l'entraînement de la personne.
    En gros, il faut faire travailler l'individu sous différentes puissances et mesurer sa consommation d'oxygène. Sa courbe devrait former un genre de "S", et lorsqu'on atteint un plateau, alors c'est le VO2 max.
    Mais attention, ça ne signifie pas qu'un individu ayant atteint ce VO2 max ne peut pas travailler sur une puissance plus élévée.
    Pour répondre à la question: il faut avoir la courbe conso d'O2 par rapport à la puissance de l'exercice.
    S'il existe des formules elles doivent probablement être empiriques, par rapport à une "moyenne nationale" ou quelque chose du genre. Jamais entendu parlé, mais qui sait...
    invite17c4b601
    Je suis perplexe devant ta question.
    Le poids, l'age, le sexe, la fréquence cardiaque et la puissance (que l'on peut déduire d'une vitesse de course ou mesurée sur un ergocycle, sont des paramètres facile à appréhender.
    Mais si tu intègre la consommation d'O2 dans la formule c'est que tu es capable de mesurer celle ci?
    Donc si tu est capable de mesurer VO2 à un instant t, tu dois pouvoir le mesurer au moment d'un exercice maximal.
    C'est ce que nous faisons quotidiennement en mesurant VO2 max lors d'un exercice maximal.
    Il existe des approches calculées (ce ne sont que des estimations) par formules, lors de tests sous maximaux, comme le vieux test d'Astrand, mais là nous ne connaissons pas VO2 sous max.
    Voili voilà.
    Peut être si nous connaissions le but de tes recherches et de tes interrogations pourrions nous t'aider au mieux, sans cela, je n'ai pas d'equation de VO2mx = quoi que ce soit qui intègre les paramètres.
    C'est du reste toute la difficulté, soit on calcule VO2 max, avec une marge d'erreur relativement importante a partir de parametres intégrant vitesse de course, frequence cardiaque etc (comme le test de vameval)
    ou bien on mesure ça , mesure de vo2 directe.
    On peut faire une mesure de vo2 sous max et extrapoler la courbe, c'est peut être cela que tu veux faire ?
    Bien cordialement
  1. Calculer la consommation d O2 maximal
    Par invite5092393a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/03/2011, 14h39
  2. effort maximal
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2008, 23h01
  3. Maximal / maximum
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 20h42
  4. Lambda maximal .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2004, 20h18
