[Biologie Moléculaire] bleu de Laemmli... jaune
    invitebef535e4
    je fais actuellement beaucoup de Westerns Blots dans mon laboratoire. Depuis quelques mois, le bleu de Laemmli que nous utilisons pour préparer nos échantillon vire inmanquablement au jaune, après être passé par toutes les teintes imaginables de vert, rouge et orange. Une fois mélangé aux protéines et déposés dans les puits, il redevient tout de même bleu.
    Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce phénomène ? Peut-il m'expliquer de quoi il s'agit et si le bleu de Laemmli est quand même utilisable ?
    Merci d'avance.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : bleu de Laemmli... jaune
    il faut vérifier le pH du tris qui sert a préparer le tampon. C'est fait maison ?
    invite71f23525
    Il y a autre chose, quand on prépare le tampon de charge il faut mettre la bonne quantité de bleu de bromophénol (poudre orange) : pas assez et on obtient un bleu clair pas pratique pour le dépôt, trop de poudre et la couleur vire au jaune. Tu n'as pas eu un problème d'évaporation de ton tampon de charge qui aurait concentré le bleu de bromophénol?
    Flyingbike
    Regarde le wikipedia sur le bleu de bromophenol, il est jaune sous forme acide et vert sous forme basique. Si ton tampon n'est pas au bon pH, cela peut avoir des conséquences sur les protéines.
    invitebef535e4
    Merci pour toutes vos réponses.
    Le bleu est conservé dans des tubes falcon classiques bien fermés, je ne pense pas que le problème vienne d'une évaporation du tampon de charge.
    Oui, notre tampon est fait maison, il faudra que l'on vérifie son pH.
    Pour vous donner plus de détails, le tampon de charge que l'on n'utilise pas peut rester bleu longtemps alors que celui que l'on utilise (ouverture du falcon, trempage de cones de pipette dedans...) vire au jaune dans les semaines qui suivent...
    invite71f23525
    C'est tout de même bizarre dans la mesure où votre Laemmli est tamponné. Reste à savoir quelle est la concentration en Tris utilisé, si c'est inférieur à une dizaine de mM, cela peut se comprendre (pouvoir tampon modéré).
    D'autre part, les cônes que vous trempez dedans sont normalement secs et propres, donc aucune raison d'apporter des éléments faisant varier le pH. C'est assez intrigant.
    piwi
    Le tampon n'est pas au bon pH ou le processus d'extraction rend des protéines à un pH acide. Ça m'était arrivé quand j'en purifiais. Le bleu redevient bleu dans le gel parce que lui peut tamponner le faible volume de dépôt. Au pire vous ajoutez une goutte de tris 1M pH 9.5. Reste que si votre protocole n'est pas supposé faire cela, vous devriez contrôler vos solutions.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invitebef535e4
    Nous avons refait du nouveau bleu. A moins que celui-ci ne vire à nouveau au jaune, le mystère restera entier...
    En tout cas merci pour vos réponses.
  1. [Biochimie] cercle jaune dans yeux bleu
    Par invite68d9bf4e dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2016, 20h33
  2. [Blanc] Gazinière Teba - réglage ralenti, flamme bleu et jaune
    Par invite54f6a7f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2010, 19h11
  3. infos tarif bleu + jaune
    Par inviteeece9c54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2010, 10h23
  4. Bleu + Jaune <> Vert ?
    Par invite4b5b8148 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2006, 11h24
  5. TV crt 16/9 : image jaune ou bleu....reparable ?
    Par invitec54132b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/02/2006, 13h38
